A4 B7 1.8TQ
  • A4 B7 1.8TQ
    Uudempi käyttöauto tuli ostettua kun luovuttiin beefemmasta. Tarkoitus oli ostaa b6 tai b7 korinen avantti, myös vaatimuksena oli 1.8tq.
    Kyseinen yksilö tuli Kouvolan autoliikkeeseen heinäkuun alussa, josta se tuli sitten haettua itselleen. Kaupan päälle tingitty täyd. Jakohihnan vaihto!
    Edelliset omistajat huoltaneet ihan kohtalaisesti. Täydellinen huolto kirja 215tkm asti, 30tkm välein huollettu. Yksittäisiä öljynvaihto kuitteja löytyy muutama. Kaksoismassavauhtipyörä+kytkin tarpeet vaihdettu 200tkm kohdalla.
    Varusteet
    -Automaatti ilmastointi
    -Vakionopeudensäädin
    -Esp
    -Vetokoukku
    -Jälkiasennettu aux liitin
    Tekniikka
    -1.8T 20v koodi BFB vakio 120kw (Lastu dynotest Oulu) 199hv/300. Ei penkitetty
    -Intercooler kit (kiina) Jäähdyttäjän koko 450x240x50mm. 2.25*ahtoputket
    -catback 2x2" 4kpl simons äänenvaimentajaa -handmade
    -6 vaihteinen manuaali + kardaani ja takaperä
    Ulkonäkö
    -Maski dipattu mustalla
    -Takalasi spoileri
    -Led kilvenvalot
    -Sumuvalo suojat kokonaiset
    -Takalasit tummennettu 15% ja 5%
    -Club aluset edessä/takana
    -Cupra r etulippa
    -Etuvaloissa kalvot
    -Takalasin pyyhkijä poistettu
    Mietinnässä olevat suunnitelmat
    -Vanteet
    -Dowpipe 3*
    -Nokkien ketju+kiristin=hyllyssä
    -Rs4 takavakaaja+hilut
    -Jarrupäivitys
    -Alustasarja (lapin oloihin)
    -Ajotietokoneen viiksi
    -Ovien alalistat sline/s4
    Viimeksi muokannut hannula; 5.9.2017, 19:11.
    Tohon ei-slinen puskuriin löytyy rs-look maskeja ebaysta, mutta sumarinritilöitä ei oo olemassakaan, eli pääsee ite askartelemaan. Oli varmaankin jo tiedossa. Vanteisiin leveyttä se 9,5 tuumaa ja ET siinä 35 tietämillä, niin on ihan semihyvä istuvuus. Madalluksesta riippuen 225 tai 235 levee kumi. Itellä siis 9,5x19 ET35 225/35 kumilla, hankaa vähän edessä kaariin käännettäessä renkaat tappiin, mutta mulla onkin "vähän" madallettu...
    Viimeksi muokannut Zoml; 20.7.2015, 23:14. Perustelu: Omat speksit lisätty
      Noin mä sen puskurin aattelin rakennella. Kiitos vanteiden spekseistä! onko puskuri kova homma irrottaa?
      Viimeksi muokannut okkim; 20.7.2015, 22:35. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
        Ite kans jännitin irrotella tota puskuria mutta nyt kun sen on irroittanut muutaman kerran niin siinä menee alle puolituntia että on nätisti otettu irti :) Ei siis ole mikään ihmeellinen homma :)
          Juu turha sitä puskurin irrottamista on pelätä. Takasin laittaessa vaan kattoo, että menee oikeaan väliin niihin törmäyspalkissa oleviin kannakkeisiin. Muuten jää "roikkumaan" konepeltiin nähden. Ai mistäkö tiiän... :D http://www.audizine.com/forum/showth...Bumper-Removal Tossapa vielä linkki Audizinen DIY:hyn, jota seuraamalla menee ekalla kerralla varmasti nappiin. :)
            Ei se ajotietokone puutu, se ei vaan ole käytössä. Hommaa viiksi ja koodaa käyttöön, yksi helpoimmista modeista b6/b7 nelkkuun.
              Tällaisessa autossa välijäähdytyksen päivitys on tärkeämpi kuin pakoputkiston. Molempi parempi toki.
                Kiitoksia hyvistä vinkeistä, pitää eka haalia keulan osia ja sitten irrotella puskuri. Slamitilta kattelin ajotietokoneellinen pyyhkiä viiksi ja myös aux sarjaa. Mikä aux sarja käy tuohon? Niitä kun on muutamaa mallia.
                Etu umpioiden lasit (muovia) on huonossa kunnossa, niin mikä niiden varaosanumero on?
                Porkkiksen ehdotuksenkin otin huomioon, annoin koneelle reilummin happea ja kokeilin imusarjaa nii aika lämminhän se on. Joten isompaa cooleria keulaan täytyy laittaa.
                  Auxipurkiksi suosittelen itse tätä jos ei muita hipleitä tarvitse. Hinta-laatusuhde aika hyvä. Itsellä on tuo B7:n Concertin perässä. Slamitilla about sama purkki on tämä. Muista tilata mini-ISO-adapteri myös.
                    Ei taida umpioihin lasia saada erikseen vaan koko umpio. http://www.partsbase.org/audi/audi-a...en-headlights/
                    Voihan ne koittaa elvyttää myllyttämällä.
                      Noita käytettyjä OEM halogen-umpioita on ollut aika edullisesti myynnissä tori.fi ja nettivaraosa.com. Siitä en tiedä mikä niiden kunto on mutta hinta ei ollut paha koska eivät ole xenonit.
                        Umpioista vielä, niin sen verran on huonossa kunnossa, halkeamaa löytyy paljon..
                        Pystyykö etuvalo pesurit poistaa käytöstä miten?
                        Tänään yritän tilata slamitin paketin, mm. plastip mustaa, auxsarja, cupralippa ja ajotietokone viiksi ja muutama tarra.
                        Mustaa ja valkoista nelijalka gekkoa saa tarjota!
                        Tänään työpäivän ollessa täydessä käynnissä, paikallinen tummennus firma haki auton pihalta ja kävi vetämässä kalvot takalaseihin. Näppärän näköinen, paljon tuo ulkonäköä.
                        Kuvalaatu samsung..
                          Ainakin omasta B7:sta sain valopesurit pois käytöstä VCDS:llä.
                          Central electonics -> Adaptation -> Wiper setup.
                          http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3:_Wiper_Setup
                            Eilen tuli tallilla vaihdettua clubi aluset ja kilvenvalot vaihettiin led malleihin, mitkä löytyy slamitin valikoimasta.
                            Täytyy siis laittaa kaikki palikat mm.Aux ja ajotietokone viiksi paikalleen ja sitten ohjelmoida ne kaikki kerralla. Ja ettii osaava henkilö tästä läheltä.
                            Muutama huonolaatuinen kuva ja vikassa kuvassa näkee etuvalon kunto että ei tuota enää elvytä, päältäkin halki..
                              Mulla ei ole mistään halki ja tuollaiset samanlaiset löytyy. En tiedä mistä helvetistä se oikeen imee nestettä sisäänsä :(
                              Tarkotus olis ottaa auki ja putsata, ei ite viitti noita Xenonumpioita ostella :/
                                Mulla on halki umpion yläreunasta, varmaankin asentajalla jäännyt työkalu joskus väliin ja pellin pamauttan alas. täytyy ettiä jostain uudet umpiot ja laittaa paikalleen kun puskurin irrottaa. Mitähän xenonumpiot maksaa? Ne on varmaa vähän harvemmin myynnissä?
                                  Joo, vähän harvemmin. Kattonu hellan kuvastosta Örumilta suoraan niin maksaa sieltäkin jtn 550€ kpl :/ Siis duunin kautta..
                                    Alle viittäsataa näyttäisi olevan eBayssa per pari. Jos katsastuslailliset haluaa, niin automaattinen korkeudensäätö pitää olla.
                                      Toinen vaihtoehto on vaan vaihtaa se lasi..
                                      Ei ole väliä sitten vaikka olisi halogeeniumpio.
                                      Ei ole mitenkään ylitsepääsemätön homma. Kuumailmapuhallin riittää siihen hommaan.
                                        Lasien vaihto on mielessä, mutta löytyyköhän marmorilta uudet linssit? Mikäs tuo partsbase sivuston 23 osanumero on? 8E0998981D Neliskanttinen lappu? :O
                                        Eilen tuli auto pestyä ja työnnettyä talliin kuivumaan. Tänään jatkuu myllytyksellä. Kokeilin dipata ikkunan kromilistoja mutta ei siitä mitään tullut.. Teippaukseen menee..
                                          mask film for headlight; for use on vehicles with; left-hand traffic headlights; PR-8BF
                                          Eli onko tuo joku tarra joka lätkäistään umpion lasiin jos sillä ajetaan toisenpuolen liikenteessä kuin auton normaalissa käyttömaassa? Estää häikäisyä. Ei tuossa lasille minusta ole erikseen osanumeroa.
                                            Eihän noille "laseille" muoviumpioissa ole erikseen lasia saatavana. Jos kerran epäsymmetrian poistokin tehdään tarroilla, ei taida edes olla vipua muutta "varjostusta"
                                              Huomenta vaan.
                                              Eilen tuli koko ilta vietettyä tallilla autoa vahatessa. Työläs homma, mutta tyytyväinen loppu tulokseen! Autoglymin yleisvahaa käytetty, seuraavan kerran kun vahataan kokeillaan jenkkilän tuotetta.
                                              Umpioista vielä et täytyy jostakin kalastella uuden umpiot :/
                                              Muutama nopea räpsy vanhalla samsungilla..
                                                Ei saa merkkarilta umpion lasia erikseen. Tai ei ainakaan saanu 3v sitten kun ittelle kyselin. Sanoivat ettei lasi (muovi) ole irrotettavissa umpiousta. Kuumailmapuhaltimella kuitenkin hyvin irtoaa..
                                                  Onkohan slamitin tarvike umpiot mistään kotoisin? Hinta ei sinäänsä paha ole.
                                                    Tuli tuossa iltasella väännettyä cupra lippa paikalleen. Omaan silmään näyttää ihan hyvältä.
                                                      Naapurin kanssa oli juttua ja sanoi että löytyisi yksi takaspoileri. Spoileri on kuulemma ostettu b6 koriseen, mutta ei koskaan ollut kiinni. Tänään ilmestyi spoileri meille niin hetihän se piti sovittaa.
                                                      Kysymys kuuluu! Mitä mieltä olette?
                                                      Maalataan korin väriin ja ruuveilla ja kitillä tulisi kiinni, pikkusen se laskee, ettei ole noin pystyssä.
                                                      Pahoittelut auton likaisuudesta ja en saa lisättyä kuvia enempää tabletilla...
                                                      Viimeksi muokannut hannula; 11.8.2015, 20:54.
                                                        Kyllä mielestäni B6/B7 perä on ryhdikkäämpi tuolla lipalla. Omaan on myös tulossa, täältä siis ääni lipan puolesta :D
                                                          Aivan ehottomasti se spoileri sinne, muuten on kovin pliisun näköinen.
                                                          Tuossa oma
                                                          toinen
                                                          kolmas
                                                            Samaa mieltä edellisten kanssa.
