No niin, nyt olis auto kasassa.. pakoputki ja jotain pientä puuttuis vielä, kuten kipinä :D
Olisko mitään ideoita mikä vois olla kun kaikki piuhat koitin vielä kattoa ja näyttäis olevan kaikki kiinni ja oikeen mutta kipinää ei tuu. ei ees puolalta niinku että jakaja jää välistä. ellei sitte oo unohtunu joku maajohto tms. kaikki pitäis kyllä olla kiinni.
bensaa tuntuis saavan kun ainaki alko haista kun sahasin hetken. (pakoputki vaan puolimetriä)
en ehtiny sen enempää tutkia nyt.. voiko tuo mennä johonki vikatilaan kun startattu piuhat irti aiemmin jne..?
Mikä on tuo anturi muuten mikä on koneen ulkopuolella ns. irrallaan? oli imusarjassa kiinni ulkopuolella, mikä järki?
sitte ihmettelin kun öljynpainevalo toimii kyllä mutta mittari ei toiminu enää, aiemmin se kyllä toimi. johot pitäis olla oikeen.
Netistä löysin juttua että virranjakajan ajoitus oli jollain menny pieleen niin ei tuu kipinää. kuvittelin että virranjakajalla ei ole mitään tekemistä moottorinasennon tunnistamisessa mutta kuvittelin vissiin väärin. ihmettelin kun ei jakajassa ollut merkkejä mihinkää mutta muistelin missä suunnassa oli, missä oli ykkösen tulpanjohto ja laitoin sen nii että olis siinä nuin suunnilleen.. kuinkahan mää ton räppäsen kohilleen oikeasti että voi olla varma ettei vika oo siinä.
Noin siis luki tuolla "Oikeassa olit ihmeellisiä nää "nykyajan" vehkeet ei tarvinnu jakajan olla paljoakaan pielessä kun tulee ristiriita antureiden kesken eikä anna kipinää ollenkaan kiitoksia avusta."
