´01 A3 1.8T
  • ´01 A3 1.8T
    Pari vikkoa sitten pyörälenkillä osui silmiini autoliikkeen pihalla sininen 8L ja päätin tutkia tuotetta tarkemmin. Pyysin myyjältä avaimet autoon ja huotokirjan mukaan. Auto oli tuotu Ruotsista muuttoautona uutena ja huollot ovat suoritettu ajallaan. Kilometrejä 165tkm ja hinta 4700€
    Kävin tekemässä ajoluvan ja lähdin koeajolenkille. Tehot olivat tallella ja alusta toimii normaalisti. Korissa on pientä laittoa, normaaleissa paikoissa. Ilmastoinin kompressori rahisee, kuljettajan ikkuna ei nouse ylös, vasen etu umpion lasi sumea.
    Vajaan viikon mietyttyäni päätin tehdä kaupat, hinnaksi muodostui 4k€, siinä kunnossa kuin oli koeajollakin ilman meikkiä ja tarkastuksia. Tonnin verran tullut ajettua ja sisustaa ehostettu TT- lepuutustuella ja G7 Gti - poljinpinnoin. Suunitelmissa on vaihtaa sivupeilit 1m soikeisiin, S3 Avukset(maalaus ja teippaus), muusiikkilaitteet, lastuttamine, Coiloverit, sisustapaneleiden teippalua...
    Kuvia tulossa lähiaikoina.
    Ledejä asennettu rekisterikilven valoihihin, hanskalokeroon. konttiin ja etuparkkeihin. Täytyy ostaa lisää ledejä. Sivuvilkut vaihdettu tummiin. S3 maski on kiikarissa, kunhan saan myyjän kiinni.
    Vanne pähkäily on juuri päällä 17-18" jako 5x100-112. Ronal Avus, Parabolit, Rondell 0067, 8p Ambition (maltanristi) VW Exor.
    http://aijaa.com/XNIyig
    http://aijaa.com/hwSmw4
    http://aijaa.com/H9j5hC
    Viimeksi muokannut Metalmessenger; 21.6.2015, 14:38. Perustelu: Linkin lisäys
      Miulla olis 17x8 setti Avuksia 205/45 renkailla mahdollisesti jouten !
        Loputkin ledit sisävaloihin asenntu, kummasti tulee tasokkaampi tunne sisätiloihin. Olen miettinyt madallanko alustan madallusjousilla vai Coiloverilla. Jom.n ja Ta technic.n Co sarjat ollut harkkinassa.
        Saa heittää vanneehdotuksia, mitkä toimisi autossani.
          Annoi kaverille viikonloppuna auton lainaan. Palauttaessa sanoi että motarilla maski lähti ja lensi auton yli lepikkon. Onneksi minulla varastossa S3- maski, aiejmmin sovittelin sitä paikalleen. En tiedä onko S3- maski ennen FL vai onko S3 erilainen puskuri?
          Alustassa on väjää alatukivarsien puslissa ja takaiskarit tai olla tiensä päässä, varsinkin kuormalla takaiskarit pohjaa herkästi. Kuljettajan ikkunahissi laskee, mutta ei jaksa nousta ja aika vinossa nouseekin. Onko kannattavaa ostaa kokonaan uusi mekanismi vai vaihtaa vain muovikäikäleet?
            S3 puskurin maskin reikä on erilainen kuin a3.
            Vaihda vain ne muovikäikäleet sinne. 3 autoon olen vaihtanut ne päivitetyt versiot, eivätkä oireileet ainakaan 4 vuoteen mitenkään (myin auton).
              Kuljettajan ikkunahissin korjaus suoritettu, alkupeirästen tilalle vaihdettu vahvistetetut versiot. Pikkasen joutui katsomaan neuvoja netistä, miten kannattaa missäkin kohdassa tehdä. Sade vähän haittasi touhuilua, mutta nyt ikkuna toimii taas normaalisti, en tiedä kauanko ollut rikki.
              Toinen päivän puhde oli kuljettajan puolen ajovaloumpion ehostus, Turtlen sarjalla. Tunnin purtamisen jälkeen umpion kuin uusi.http://www.motonet.fi/fi/tuote/60239...jen-kirkastaja
                Vuorossa olisi musiikilaitteiston parantelu. Alpine cde-195bt hankittu ja paketti Stp black vaimennusmattoa odottaa vielä kaiuttimien saapumista.
                Eräänä päivänä ajellessani radio alkoi kuulua huonosti ja outoa rapinaa katolta, joka päättyi kolahdulseen. Kattoantenni oli murtunut irti antenninjalasta.
                Kannattaako vaihtaa tilalle tarvike antenni valko alkuperäistyylinen http://www.ebay.com/itm/Roof-Antenna...sAAOSw7NNUAILi . Marmorilta 80€ ja ahw.ssä 90+ pk. Muita ehdotuksia?
                Toinen asia joka on askarruttanut on soitin jää päälle, vaikka avain on pois virtalukosta. Punaisen ja keltaisen kytkeminen ristiin ei ole vaikutusta. Tarvitseeko virtalukosta tuoda heräte soittimelle?
                Olen yrittänyt tutkia miksi takaisille ei tule vettä. Pumppu ja pyyhin toimii. Myös pesimen kupariputkesta tulee ilma läpi puhaltamalla. Takaluukun läpiviennin kohdalla letku näyttää ehjältä. Mistä kohtaa kannataa lähteä tutkimaan mahdollista tulosta?
                Viimeksi muokannut Metalmessenger; 3.2.2016, 15:01. Perustelu: Kieliasun tarkastus ja korjailu
                  Mulla oli ainakin se takalasin pyyhkimen suutin tukossa. Kannattaa kokeilla ottaa koko pyyhkimen varsi irti ja katsoa tuleeko sitten vettä. Tosin en tiedä onko tuossa samanlainen systeemi kuin a4 b6
                    Alkuperäinen kirjoittaja Metalmessenger
                    Vuorossa olisi hitin asunnoista.
                    Eräänä päivänä radio alkoi kuulua outoa rapinaa katolta ja kolahdus.
                    Ymmärrän, että mobiililaitteilla kirjoittaminen on hankalampaa, kuin oikealla näppiksellä, mutta voisiko siihen kirjailuun silti panosta sen verran, että suoltaa ymmärrettävää tekstiä?
                    Tämä ei ole vain tämä tapaus, vaan saman tyyppistä alkaa olla foorumi puolillaan, joten puutun nyt tähänkin. Ei pidä ottaa henkilökohtaisesti. Kysymys on minusta jo ilmiöstä, johon ylläpidon olisi puututtava nykyistä hanakammin
                      Alkuperäinen kirjoittaja haraa Näytä viesti
                      Vanha suutin oli murtunut, nyt porattu pois. Moottorista tulee paineilma läpi puhaltamalla. Vesi jää jonnekin matkan varrelle säiliöitä takaisille.
