A4 B7 3.0tdi Avant -07 Sprintblue
  • A4 B7 3.0tdi Avant -07 Sprintblue
    AUDI A4 B7 AVANT
    Hankin kuukausi sitten käyttökulkineeksi tämmöisen B7:n. Näitä tuli ihmeteltyä nettihautomosta jo pitempi tovi ja monen topicin, sekä TFSi ongelmien selailun seurauksena päädyin etsimään ASB tekniikan omaavaa autoa. Tässä yksilössä sattui varsinkin tuo väri ja about kaikki varuste kriteerit natsaamaan, niin oli tartuttava kiinni melkeinpä heti kun tuli myyntiin. Tyytyväinen olen kyllä ollut ja tuntuu menevän aika pienellä määrällä ainettakin noihin muihin edellisiin autoihin verrattuna.
    Yleistä:
    - 3.0TDi ASB, voimaa.com lastu 280hp/560nm
    - Sprintblue, LZ5F ulkoväri.
    Varusteita:
    - S-line
    - Orkkis eberi kauko-ohjauksella
    - Navi plus RNS-E
    - Recarot, etupenkit lämmitettävät, edessä keskikyynärnoja ja takana suksipussi
    - Taustapeili ja sivupeilit automaattisesti himmenevät
    - Sadetunnistin ja valoisuuden tunnistin
    - Xenon plus, kääntyvillä kaarreajovaloilla
    - Sisävalopaketti
    - Nahkainen ohjauspyörä tiptronic läpysköillä
    - Jääkaappi
    - Kattoikkuna
    - Parkkitutka takana
    - vakionopeudensäädin
    - DRL, coming & leaving home
    - Värillinen FIS
    - Sisustassa alumiinilistat
    Yms tällaisen normivarusteet ja jotain saattoi unohtuakkin.
    Alusta & Vanteet:
    - Vakio S-line alusta, edessä H&R -40mm jouset
    - Talvella Audi Oem 8H0073335 8x18 ET43
    - Kesällä Enkei Lusso 8x18 ET35
    Ulkokuoren muutokset:
    - S4 takahelma ja putkenpäät.
    - Alumiiniset peilinkuoret.
    - Ikkunatummennukset
    - Mallimerkinnät poistettu takaa
    Tähän mennessä tehtyä:
    - Asensin eteen H&R jouset niin sai perus sline keulimisen pois. Jousisarja tuli auton mukana.
    - Takapuskurin alalippa maalattu mustaksi.
    - Naviin 2015 kartat, 4gb sd kortit & kufatec aux-in.
    - Clubi kilvenalunen + led kilvenvalomoduulit.
    - S4 vesikaukalon suojamuovi+akkukansi.
    - Sisustaan Led valot
    Tulossa/suunnitteilla:
    - Maskin kehyksen voisi kokeilla dipata ja peilinkuoret vaihtaa yms.
    - RNS-e yhteensopiva peruutuskamera odottaa asennusta, kufatecin sarja tuli auton mukana.
    - Säädettävää alustaa jossain vaiheessa.
    - Moinitoimiratti harkinnassa, vaatiiko myös johdotukset uusiksi?
    - Muistin lisääminen kuskinpenkkiin kiinnostaisi. Meneeköhän kuinka isoksi hommaksi?
    - Myöhemmin ehkä putkiston vaihto, dpf tyhjennys ja siinä samalla visiitti erikoismoottorille.
    Muutama kuva jonkinlaisessa aikajärjestyksessä.
    Viimeksi muokannut MRaitoniemi; 24.6.2015, 16:53.
    Hieno väri ja muutenkin upea paketti! OEM -henkisenä diggaan noista talvivanteista enemmän tässä paketissa - hyvin istuu. Yksinkertaisen ja ajattoman tyylikkään vanteen on designeri piirtänyt ja sopii hienosti lähes kaikkiin 2000 -luvun alkupään ja keskivaiheen kulkineisiin. Monet OEM -Audivanteet kuuluu mielestäni tähän kategoriaan - autojen Aaltomaljakoita - ajattoman tyylikkäitä ;)
      "Autojen aaltomaljakko", olipas hyvin sanottu! :D Komee peli tämäkin. Äijällä kalusto kunnossa. :)
      Jos ja kun noi viimesessä kuvassa olevat vanteet on ne kesäpallot, niin ei tarvi oem-verinen olla, että pitää talvilookista enemmän. Ei vaan sovi mitenkään päin tähän. :s
      Gridit näytti pirun hyvältä tässä. ;)
        Kyllähän ne viimeisessä kuvassa olevat on nuo nyt alla pyörivät kesävanteet. Itekkin tykkään noista talvivalsseista todella paljon enemmän ja olen noita enkeitä koittanut jo vähän eteenpäin tarjoillakkin. Pitäis vaan saada jotain heti tilalle ja noissa kun on lähes ajamattomat renkaatkin päällä. Tarkoitus olis, että koittaa nyt ekana katella sitä alustaa ja seuraavat kesävanteet olis sit tuumaa isommat. :)
          Takadiffu vois kaivata maalia/dippiä tummempaan päin IMO. Mutta ihan soivan näkönen peli. :)
            Kuinka paljon sitä tuosta kolmannesta kuvasta vielä pitää tummentaa? ;)
              No peekele. Eihän sitä puusilmä uni silmässä vielä mitään näe. :D Doh.
                Oliko tässä siis dieselin orkkis takapöntöt, ettei niitä ole vaihdettu S4:n pönttöihin?
                Itse hahmottelin samanlaista päivitystä, kun tuo takadiffu on muutenkin vaihdon tarpeessa, mutta näytti vähän siltä, että dieselin ulostulot osuu tuonne aukkojen ulkoreunaan, eikä normaalilla 2-päisellä putkenpäällä saa osumaan.
                  Alkuperäiset pöntöt joihin on vaan modattu nuo putkenpäät alkuperäisten päiden viereen sisäpuolelle.
                  Tätä asiaa sivuten; Jos nyt haluan vaihtaa putkistoa niin minun pitäisi ilmeisesti hankkia S4 loppuosa, jotta sopii puskuriin suoraan? Halkasijat saattaa tietty erota, mutta eikai esimerkiksi S4 ja A4 kannakkeissa ole mitään eroa?
                    Ässän pöntöissä on ne läppäventtiilit, eikä ne ole käytettynäkään ihan halpoja. Parempi vaihtoehto varmaan etsiä jotkut ässään käyvät aftermarket-pöntöt.
                      Omassa ei ole noita takapönttöjä olleenkaan. Äänet ihan asialliset, ei ainakaan itseä häiritse.
                        Niin tarkoitinkin sitä että jos hankin vaikka supersprint, remus tms putkiston, niin heiltä pitää loppuosa ottaa S4 mallisena. Ei ollu tarkoitus hankkia oem S4 pönttöjä :D Tietty takapönttöjen korvaaminen suoralla putkella vois olla myös varteenotettava vaihtoehto.
                          B7 ässän pöntöissä ei ole läppiä ja kannakkeet menee samoihin paikkoihin. Kai noita vakio putkia on porukalla jemmassa, kun monet haluaa kuitenkin vaihtaa jotain rouheempaa tilalle. Juuri myin oman ex B7 ässän vakio putken yhdelle clubilaiselle. Komee pirssi!
                            Tyylikäs peli. Kuten aikaisemminkin todettu niin takadiffu mustaksi niin on entistä tyylikkäämpi ;)
                              Vieläkin...kuinka mustaksi että tarpeeksi musta yleisölle?
                                eBaysta löytämissäni S4 B7 pöntöissä on läpät olleet, myös B6:n vastaavissa näyttäisi olevan. Hyvä tietää, ettei kaikissa ole.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Kuiders Näytä viesti
                                  Kuten kaima tuossa jo pari kertaa mainitsikin, niin tuo diffuusori on jo musta. Oli yksi ensimmäisistä jutuista jota autoon tein ja tuli kyllä paremman näköinen. Vaikkakin onhan se tämän värisessä ässässäkin tehtaalta lähtiessään hopeinen. Nuo kuvat tuossa aloituspostauksessa on vähän niinkuin aikajärjestyksessä ja ensimmäinen kuva on otettu ehkä puolisen tuntia kauppojen jälkeen jolloin se diffuusori oli siis orkkis värissään =)
                                    Tästäkin kulkineesta käytiin napsimassa vähän laadukkaampia kuvia! :) Harmi kun aurinko piilotteli justiinsa pilvien takana niin ei ihan niin hyvin pääse tuo väri oikeuksiinsa. Auto meni nyt täksi viikonlopuksi myllytykseen. Saas nähdä että kuinka paljon vielä syvenee tuo sävy :P
                                    jebzu.kuvat.fi
                                      Eipä tämän auton saralla ole sinällään tapahtunut mitään mullistavaa kattokaiteiden teippauksen ja peilinkuorien vaihdon lisäksi, mutta pistetään nyt parit jääratakauden alottajais kuvat =)
                                      Niin ja mainittakoon nyt tässä, että imola farkkuhan vaihtoi syksyllä omistajaa ja tilalle tuli pirteähkö vesijetti. Lisäksi pienoinen pätkätyö projektikin on alkanut ottaa enemmän osaansa vapaa-ajasta ;)
                                      Lisää kuvia tuolta -> anttipullinen.kuvat.fi/Winterfun
                                        Sillä uhallakin, että alkaa kiiltävä/musta-jeesustelu, niin mustaa maskia kaipaisi ulkokuori vielä. Värimaailma on muuten kyllä hieno ja poikkeaa kivasti harmaasta massasta. Talvivanteet kelpaisi itsellekin. :)
                                          Pätkä-Q mainittu, eli aivan sama mitä tälle B7:lle tehdään!
                                            Kyllä tämä auto nyt tosiaan toimittaa vain ja ainoastaan käyttökulkineen virkaa, eli kunhan töihin ajelee ja muut arkiajot :D Koitetaan nyt kuitenkin pitää tavan mukaan siistinä ja tietysti huollot vähintään asianmukaisesti, mutta muuten ei oikein jaksa panostaa. Koitetaan rakentaa ihan eri laite harraste- ja hupikäyttöön! :)
                                            Maskin teippausta/vaihtoa olen harkinnut kun voisi sopia musta enemmän omaankin silmään.
                                              Multa löytyy 80 ja coupen koppa tosin etuvetosina mutta jos jossain vaiheessa tarviit jotain perusosia ni kerro vaa rohkeesti
                                                On meillä noita osia suht isohko hallillinen pullollaan, kun on noita audeja kiertänyt aina käsien kautta aika roimasti. Varsinkin 80-luvun audeihin löytyy käytännössä mitä vaan. Mutta pidetään korvan takana jos sattuis jotain kaipaamaan ja saa tietty täältäkin päin kysellä jos tarvista :) Lähinnä tällä hetkellä hankintalistalla on SQ kattopala ja takaneljännekset, mutta niidenkin hankintapaikka on jo tiedossa.
