S4 Neuvos Edition
    Joko löytyis kuvia tältä suvelta?
      Olen maalauttamassa omaa audia ja sopivaa mustan sävyä yritän etsiskellä. Alkuperäistä mustaa en tula laittamaan, mutta tuo phantom black näyttää ainakin noissa kuvissa tyylikkäältä. Toisena vaihtoehtona ollut audilta brilliant black, mutta katsellaan.
      Onko tuon phantomin värikoodi mikä? Z9Y?
      • Alkuperäinen kirjoittaja 3BGPassat
        Ei taida löytyä ennen ku arto saa vanteet alle, eli toivonmukaan kohtapuoliin...
        • Dodii...nyt meni Vilppulaan maalarille viikoksi, 700? on pakettihinta.Puskurit irroittelin itse, kittailtavaa on saksanpoikien jäljiltä oiotuissa lokareissa ja maalit sisältyy hintaan (260?).
          Helmat yms muoviosat maalataan tietysti kanssa,ruosteita ei (tietenkään) ole.
          Laittelen sit kuvia kun saan auton pois.
          Phantom tulee väriksi...standoxin maaleilla.
          • todella hienot vanteet ne kesävanteet kyllä on...pikkasen voi joku tarkempi huomata jotain kateellisuuden tapaista..;)
            • Kuvat poistettu...avaan uuden topicin omalle autolle tai jotain..
              Viimeksi muokannut kontio; 28.5.2007, 15:21.
              • onnistuks verkot hyvi? millä laitoit kiinni? siisti auto kyllä tuli.. aluks näyttää tavalliselt mut kyl sen eron sit huomaa
                • Juu, onnistui hyvin.
                  Peltisaksilla leikkelin ja koko ajan piti sovitella ja taivutella jne...
                  Hiukan vieläkin harvakuvioisempaa verkkoa olisi saanut olla.
                  Nippusiteillä kiinni, turha läträtä millään mömmöillä.
                  Ainoa mitä tekisi toisin, on että ne olisi kannattanut ennen maalausta sovitella koska tekivät naarmuja mutta ketä kiinnostaa noissa paikoissa onko naarmuja vai ei,eivät näy kun auton alla maatessa =)
                  • Kenes projektitopikki tää nyt oikeen olikaan...?
                    • Totta, mietin asiaa itsekin.
                      Kuvat poistettu, avaan oman topikin tai jotain
                      • mihis sait ne nippusiteil kiinni?
                          Jatketaas tuolla http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?p=405794#post405794
                            täällähän on mennyt ihan höpinäksi homma ;)
                            eli kuvia:
                            ja täällä muutama lisää: http://www.ballsdeepcrew.com/s4.html
                            vanteiden kanssa sai hiukan painia, aluksi pelkäsin ettei pyöri millään, mutta pienellä taiteilulla sain pelaamaan, ei siitä sen enempää ;)
                            • Hmm, toisia miellyttää varmasti, ja toisia ei. Eli vanteet taitaa edelleen jakaa mielipiteitä. Sanotaanko näin, että aika erikoinen vannevalinta, propsit siitä.
                              Minkäs kokoiset on vanteet ja renkaat?
                                vanteet on 9x18 joka nurkassa.
                                tuskin nämä kauhean radikaalisti mielipiteitä jakaa kun kyseessä on aika perinteinen tyyli. mutta ei sen toki väliä vaikka jakaisikin :)
                                • Kuinka leveät renkaat, ja millä et:llä vanteet?
                                  Meinaan vaan, kun tuli hukattua pois 9x18 ja 10x18 vanteet, kun sovitus oli ns. kirurgin työtä, ja mielenterveys meinasi kärsiä nuilla ajaessa.... eli oli niin hintsulla sen sopimisen kanssa, varsinkin edessä. Renkaat oli siis 225/40 ja 255/35.
                                    vanteet on 9x18" joka nurkassa, renkaat 215/40. ET:tä en osaa tarkasti sanoa, sen pitäisi olla jotain 25 ja 20 pintaan mutta Image oli onnistunut kyrväyttämään sen jotenkin. onhan se aika kirurgin tarkkaa touhua, meinaan 5mm spacereilla raapi joka nurkasta miltei jatkuvasti, kun sain ne pois ei raavi pätkääkään. eli todella pienestä kiinni. kaaria on vedetty noin puolisen tuumaa ulos joka nurkasta.
                                      pari tuoreempaa kuvaa kun pääsi kerrankin itse linssin taakse auton ollessa liikkeessä ;)
                                      pari lisää löytyy täältä: http://www.ballsdeepcrew.com/s4.html
                                      • Kilven voisit laittaa omalle paikalleen ja kattotelineet takaisin tallin nurkkaan.
                                        muuten veri nais...
                                          niin no kai sen surffilaudan voi katon päällekkin laittaa :)
                                            tuli tilailtua uudet jarrut Hispeciltä eteen, alko ottamaan päähän nuo orggis satulat joilla voisi ankkuroida ruotsinlaivan.
                                            lisäksi koneen puolelle olisi tarkoitus tehdä pientä updeittia softan muodossa, samalla vaihtunee letkut ja bypassit ainakin.
                                            muutama uusi kuvatus ajankuluksi:
                                              kuvarajoitus
                                              • Minkälaiset satulat ja levyt laitoit (mikä malli niistä)? Onko niissä jarrumännille pölysuojat?
                                                • Herrapieksut arc! Nyt lopetat kyl sienie syömise ja laitat kilven sinne mihin se kuuluukin..
                                                  Kovin positiivinen asia voi olla jos ekana tulee mieleen alfa romeo ;)
                                                  • No onhan tuossa positiivista se ettei osaksi syylärille ja kuskinpuolen coolerille mene kärpäsiä.
                                                      okkim, 335x32 Monster 4
                                                      kilpi on tossa kohtia ollut ihan huvin ja hetken mielijohteen vuoksi, omaa silmää se ei häiritse joten olkoot siinä toistaiseksi. on siitä joku jopa sanonut että näyttää ihan hauskalta ja erilaiselta, mutta tiedä siitä sitten..
                                                      • ARC,minkä värisillä satuloilla otit?
                                                        Tosin taitaa olla tarkoituksena joku muu kuin näyttävyys, kun noin peittävät vanteet kuitenkin...
                                                          otin mustilla, meinasin että ne on aika neutraalit. punasista en oikeen tykkää, kultaset vois olla hauskat mutta ehkä niihinkin kyllästyis.
                                                          • Niin oliko niissä ne mäntien pölysuojat?
                                                              juu kyllä noissa pitäisi olla suojat
