S4 Neuvos Edition
  • Noi johton laittamat on 20" Sportec
      Näin tuon Arton Ässän reipas viikko sitten Puutarhakadulla. Aavistuksen eriparia nuo vanteet näyttää olevan. Vaihda jarrut eteen, niin vannevalikoima laajenee?
        tota olen harkinnut, noi satulat on meinaan ihan älyttömän kokoset. onko mitään ehdotuksia mitä laittaa tilalle?
        vanteissa menee tuo huulen muoto silleen että takana se keskiosa uppoaa huuleen, edessä se jää pinnalle joten vanteet näyttää tosiaan vähän eriparilta. puoli tuumaa leveämpi ulkokehä edessä muuttaisi sen saman näköseksi.
        pasi: vanteiden piti muistuttaa hiukan yksiä possun vanteita mutta ei tullut ihan sellasia kun piti. talven aikana mahdollisesti muokataan hiukan.
          aloin nyt mietiskelemään noita etujarruja tarkemmin, onko kellään mitään fiksua ideaa tuohon?
          • arc,
            kyllä on hieno. Onko tuossa alimmassa kuvassa lisätty kontrastia? Kun yleensä phantom black on hailakka, mut tuosta ei voi todellakaan niin sanoa?
            Ja alaspäin käännetyt dieselhenkisen putkenpäät ovat kyllä hauska yksityiskohta =)
              Jarrut
              http://www.volkkaripalsta.com/keskus...ic.php?t=10811
                Verbaut wurden folgende Komponenten:
                2 x Bremszangen Audi RS6/RS6 plus zu ca. 1250,- Euro
                2 x Bremsscheiben Audi RS4 365x34 mm zu ca. 1115,- Euro
                Bremsbeläge Audi RS6/RS6 plus zu ca. 409,- Euro
                2 x Bremsschläuche RS6/RS6 plus zu ca. 125,- Euro
                Elikkä laitat tilaukseen RS6:n satulat, jarruletkut ja palat, uuden RS4:n levyt ja vot. Vaatii 18" tai isomman, RS4:ään menee kuulemma heittäen. Ehkä S4:äänkin
                Tai sitten hommaat edukkaasti Movitit vaikka mun kautta, tohon hintaan alkaa jo saada jotain järkevää. Kuten 342 levyt nelimäntäisillä satuloilla, mahtuu 17" vannekin just just. Olalla on kyseinen setti.
                  jarrut
                  missä hintaluokassa nuo movitit pyörii?
                  • Tai sitten hommaat edukkaasti Movitit vaikka mun kautta, tohon hintaan alkaa jo saada jotain järkevää. Kuten 342 levyt nelimäntäisillä satuloilla, mahtuu 17" vannekin just just.
                    Niin minuakin kiinnostaa, että missä hinnoissa liikutaan?
                      Pahasti Off Topiccia, mutta ketä nuo Movitit kiinnostaa, niin laittakaa vaan suoraan privaviestillä kyselyjä. Ylläoleviin vastattu privalla.
                      • Olit näköjään päässy PVW:n sivuille kärrys kanssa. Peukkua sille!
                          danks :)
                          kuvia kesän lopulta:
                          ja täällä lisää: http://www.ballsdeepcrew.com/s4.html
                          • Kaunista.
                            • Ei meillä kyllä ole lähellekkään sama vannemaku. ;)
                              Muuten siisti peli mun mielestä.
                                karkasi sitten taas mopo vähän käsistä. olisi varmaan ollut fiksumpaa tehdä peltihommat ennen koko auton maalausta mutta ei ollut oikeen sillon vielä tiedossa mitä teen, joten ei voi mitään ;)
                                kuva 1
                                kuva 2
                                  On ne kovia janatuisia prkle kun uusia kalliita vimpaimia sahailee kahtia ja lisäilee
                                  väliin kalikoita.
                                  • Ilmeisesti vanteet ei olleet tarpeeksi leveät? ;)
                                      Onko tuo takakaari ollut ruosteessa, vai miksi se on hiottu auki? ;)
                                        haha =D
                                        vähän lisää tilaa kaariin, eli suoristettiin pokkaus tosta. näytti ainakin toistaiseksi tosi hyvältä, toivottavasti maalattunakin.
                                        • Millaista muutosta on tulossa etu kaarille
                                            se on vähän auki vielä, voi olla että alimman pokkauksen / kantin taittaminen kunnolla riittäisi edessä.
                                              Mitä tuo kalifornian kilpi tuolla tekee?
                                                kuvaus suoritettiin californiassa, joten laitoin paikallisen kilven. tulee muutenkin ajeltua tota turku - california väliä niin on hyvä olla molemmat.
                                                oliko tuo kompakysymys?
                                                • Minä veikkasin Californian kilpeä täysin dekoratiiviseksi jutuksi, mutta mönkään näköjään meni. Hyvä kun Arto selvensi oikean syyn :)
                                                    tässä kuva kontista (sorry kännykkäkuva):
                                                    ja tässä jonkunnäköinen kuva kaaresta, ei saa kuvasta kauheen hyvää käsitystä ja varsinkaan noilla vanteilla.
                                                    oli aika huvittava katsastus tossa pari päivää sitten, olin nostanut autoa joku sentin verran, maavaraa tuskin on tarpeeksi silti, mutta ajattelin että tolla pärjäisi. heti ekassa iskarihytkyttimessä otti pohja kiinni, itse meinasin revetä ja katastusmies totesi jotain tyyliin "jaa taitaa olla vähän liiankin matala..". hallissa nosturiin ajettaessa auto työnsi mukanaan sen nosturin kiskojen välissä liikuteltavan tunkin toiseen päähän. se liikkui muutenkin vähän huonosti alla ja setä kysyi että paljonko tätä on oikeen madallettu, sanoin että joku 35mm :) pohdiskeli vielä pariin kertaan että onko maavaraa varmasti 8cm johon totesin että luulisi olevan, lähtiessä mies vielä varoitti että "ole varovainen sitten ton maavaran kanssa kun se on niin matala" =D
                                                    • ARC, onko tuo väri siis ihan Audin "phantom black", suoraan A4:n värikartasta?
                                                      Oma hiirenharmaaksi naarmuuntunut "musta" saa ensi viikolla uuden kiiltävän pinnan, nyt pitää vaan keksiä millainen mustan sävy,tumma+kiiltävä on hakusessa.
                                                      • Itekki kyselin hintoja, jos joskus tulevaisuudessa ois peitelly oman tolla phantom mustalla, mut se luultavasti lopahti hintaan, tollane ~3K ja mahdollisesti vielä enemmän riippuen pohjatöiden määrästä..
                                                        • Mä selviän 3- numeroisella luvulla =)
                                                          • on se kyllä hieno peli..se arcin vanha golffi oli jo siisti erilaisella tyylillään ja tämä sama näköjään jatkuu..:) ei mitään herneitä,väristä vaan että musta on kuitenkin kohtuu nähty väri,ruma se ei missään tapauksessa ole,kunhan mainitsin..ja mustan auton kanssa tuppaa olemaan sellanenkin ongelma et esim tuon auton kauniit muodot ei välttämättä pääse niin hyvin oikeuksiinsa kuin jossain muussa värissä..mutta erittäin hieno auto ja siitä propsit arcille..toi penkin keskiverhoilu antaa muuten tosi hienon kontrastin muuhun tohon autoon..:):)
                                                            • Turhan kanttinen/terävä tuo uusi kilvenupotus, näyttää jotenkin väkisin tuunatulta ja huutaa listaa. Alkuperäinen oli MINUN mielestä parempi. Kokonaisuutena auto on kyllä tyylikäs.
