Audi A4 B8 avant 3.0tdiq -09
    Kyllä.
      No sit spotifyn uudelleen asennus? Ei kyllä enää oikeen keksi mistä johtuis...
        Jep, täytynee se vielä kokeilla.
        Edit. Eipä sekään auttanut :/
        Viimeksi muokannut tomikar; 3.11.2015, 10:56.
          Kokeile poistaa Spotify ja sen datat storage valikosta. Poista myös bluetooth valikosta auton tiedot. Boottaa puhelin, parita bluetooth uudelleen autoon. Noilla läksi ainakin yksi huonosti käyttäytyvä omena luuri toimimaan
            Ei tule bluetoothin kautta, vaan samasta mistä ladataankin puhelinta. Voihan se tietysti olla, että tuolla reiässä on jotain töhnää eikä siksi saa kosketusta tms. Lataa kuitenkin ihan normaalisti.
              Jos se on tuolla lightning mcqueen kaapelilla niin riittää tosiaan taskuista tms tuleva pöly kaikkiin omituisuuksiin. Paineilmalla puhtaaksi vois auttaa
                Mä oon vähän ulkona näistä äänihommista, mutta mitenkäs sulla Tomi se äänijuttu on tarkemmin toteutettu? Mulla on toi naviversio tosta mmi:stä ja olisi huippu jos jotenkin saisi ton iphonen kytkettyä bluetoothilla siihen, muutenkin kuin puhelut. Lieneekö mahdollista? Niin ja nätti autohan se taas näkyy sulla olevan! :)
                  Ei auttanut paineilmakaan, pitääköhän tuo puhelin viedä huoltoon..? Jos se vika nyt edes on siinä päässä.
                  Kiitos Olli :)
                  Mulla on tuo AMI (Audi Music Interface) hanskalokerossa ja puhelin kytkettynä siihen pystyn hallitsemaan auton näytöltä puhelimen musiikkisoitinta tai nyt vaikka spotifyä.
                  En ole varma saisko tuohon jotain adapteria, että saisi pelaamaan bluetoothilla, langaton olisi kiva :)
                    Saa siihen, Tune2Air. Käyttäjäkokemuksia löytyy tältäkin foorumilta jonkin verran. http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomIt...3&hidShowID=22
                    • #70
                      Joo sellainen muistikuva olikin, että olisin jostain tuosta lukenut. Täytynee alkaa melkein hommaamaan.
                      • #71
                        Ainakaan ihone 6:n kanssa Tune2Air tai pelkkä AMI ei osaa ohjata Spotifyta. Puhelimen musiikkikirjasto taas toimii moitteetta, mutta Spotify näyttää vain kappaleen nimen ja kappaletta vaihtaessa puhelin alkaa automaattisesti soittaa puhelimen puolelta jotain kappaletta. Windows Phone ja Android taas eivät näytä kappaleen tietoja, mutta kappaleen vaihto esim. ratista toimii OK myös Spotifyn puolella.
                        • #72
                          Talvi voi minun puolesta tulla!
                          • #73
                            Kyllä nyt kelpaa ajella ;) omaan B5 pitäisi myös heittää vahat vielä päälle ennen, kun "etelän talvi" saapuu :D
                            • #74
                              Niin tai tuohan ei periaatteessa ole vahaa vaan pinnoitetta suojaava pinnoite =)
                              • #75
                                aa okei. En ole moisesta ennen tiennytkään :)
                                • #76
                                  Alkukesästä laitettiin sonaxin kestopinnoite pintaan ja nyt talvea vasten vedin vielä sitä syventävän ja suojaavan pinnoitteen.
                                  • #77
                                    Hieno kokonaisuus! Niin tuo takadiffuusori on joku RS style? Ebaysta? Itekkin koitin vastaavaa etsiä mut kaikkee järkyttävää paskaa tuli niillä hakusanoilla mitä käytin :D
                                    • #78
                                      Tällänen?
                                      • #79
                                        Juurikin tuollainen. (Y)
                                        • #80
                                          Juu. Mulla sama omassa autossa, paitsi pyöreille putkille tarkoitettu. Ihan ok osa, vähän v-mäinen kiinnittää mutta sopii hyvin omaan silmään!
                                          • #81
                                            "VMR-kiertopalkinnot" myyty jälleen clubilaiselle ja tämmöset tuli kunnostettua tilalle.
                                            BBS Speedline 9x19" ET33.
                                            Jotain pieniä muutoksia autoonkin suunnitelmissa kevään mittaan..
                                            Viimeksi muokannut tomikar; 26.3.2016, 12:46.
                                            • #82
                                              Pakko kysyä että mistä olet nuo ovaalit pakoputkenpäät hankkinut ja miten asentanu paikoilleen? :) Itselläni ainakin samanlaisessa vehkeessä kiinteät ne pakoputkenpäät, enkä löydä netistä mitään bolt-on putkenpäitä tilalle. Pitikö ihan katkoa vakioputkenpäät poikki ja kikkailla uudet tilalle, vai miten oot nuo asentanu?
                                              • #83
                                                Tuolla aikaisemmin se käy ilmi, jos viittii lukea :) mutta kerronpa vielä eli ebaystä rs-replica putkenpäät ja vakio pöntöt poistettu ja laitettu suoraa putkea tilalle. Vakio takadiffusoriin nämä siis ei olisi käynyt, joten sekin vaihdettu rs-henkiseen.
                                                • #84
                                                  Kappas, ei vaan silmään sattunut :) Mitenkäs äänimaailma, muuttuko takapönttöjen poistamisen jälkeen miten paljon? Toinen vaihtoehto varmaan olisi hitsata takapöntöiltä pieni pätkä isompaa putkea ja siihen päälle asentaa tuon tyyliset putkenpäät. Vai loppuukohan jo tila kesken pituussuunnassa :D?
                                                  • #85
                                                    Äänimaailma muuttui paljon ja positiivisempaan suuntaan, mutta ei normiajoa häiritse. Ja tosiaan dpf:kin on tyhjätty. Vakio pöntöillä nuo tulisi liian ulkoreunoille ja olisivat täten tökerön näköiset minun mielestä.
                                                    • #86
                                                      Siinä tämän hetkinen kuosi. Uudet bbs:n keskilätkät vielä postissa tulossa. Vähä kahen vaiheilla, että pitäskö puolien väriä vaihtaa..vai maalaisko rotorit ja laittas kesävanteiksi?
                                                      Viimeksi muokannut tomikar; 21.5.2016, 21:18.
                                                      • #87
                                                        Rotor huudettu!
                                                        • #88
                                                          Niin huusin minäki :) Speedlinet myyty ja rotorit sai eilen uuden värin. Kyllä nämä toimii omaan silmään paremmin.
                                                          Viimeksi muokannut tomikar; 1.6.2016, 06:17.
                                                          • #89
                                                            Rotorit on aivan mahtavat oli ne missä melkeen tahansa kunhan hyvin kaaren lähellä ja tarpeeks isot ;) Likee
                                                            • #90
                                                              Tämä vaihtoi tänään omistajaa.
