UrS6 Sedan
  • UrS6 Sedan
    1996 S6 4.2 V8 manual
    Ragusa green helmiäisväri
    Varusteiden puolesta aika karvalakki, nahkajakkarat, hiilikuitulistat ja ilmastointi jossa läpät jumissa ja kompura vuotaa.
    Pikafiksit keretty jo autolle tekemään tässä parin viikon aikana sisältäen:
    Kiillotus ja vahaus
    Thyyninki putkenpäät pois
    Helmojen paukkupullomaalaus
    Savusivuvilkut oranssien tilalle
    Takakulmavalojen uusinta
    Penkkien pesu le chatillä
    Moottorin pohjamuovin asennus
    B-pilarien teippaus matasta kiiltäväksi
    S6 merkkeihin uudet teipit ja 4.2 merkin poisto.
    Projektiahan tälläisen vanhan vähän kuluttavan öljypihin herrasmies-sportin kanssa riittää vaikka jokapäivälle.
    Saiko näihin jotain super edullisia oven alaosan kumilistoja jostain?
    Ja mistä jakopään hilut. ja mitä kaikkea kannattaa/pitää uusia samalla kertaa?
    Ruostehommaa olisi myös tehtävä jos hyvän haluaa.
    Auttaako ilmastoinnin läppämoottoreihin yleensä pelkkä puhdistus vai pitäsikö jumittaa vaan johonkin tiettyyn asentoon? nyt puhaltaa vähän jokasuuntaan ja todella heikosti.
    Urssin orkkis vanteita voi tarjota jos löytyy, tai esim S8 avuksia. Kuvien vanne/rengas paketti vaihtaa omistajaa hyvin edullisesti.
    Viimeksi muokannut juudas; 16.10.2014, 16:40.
    Ryhdikkään näköinen vUrssi :)
    Alvadi.ee:hen oli tarvikemallin kumilistoja saapunut viime viikolla varastoon. Eivät montaa kymppiä olleet, tarvikemallien kanssa pääsee kuulemma harrastamaan hieman, että istuvat nätisti.
    Läppämoottoreiden purkuun ja huoltoon löytyy hyvin infoa foorumilta, omissa laitteissa on vielä ainakin pärjännyt putsailulla ja herkistelyllä noiden kanssa. Ohjainyksikköjen hajoamisetkin aiheuttavat aika mielenkiintoisia oireita, ainakin mitä foorumilta on tullut luettua.
      Noin 800 euroa maksoi jakopään kilkkeet Tepolta kun viimeksi tilasin. Hihna, rullat, kiristin ja vesipumppu. Oisinkohan termarinkin vaihtanut samassa rytäkässä. Lukitustyökalut kantsii hommata jos itte tekee.
        Ettei olis nyt painovirhepaholainen hinnassa?
          Asiallisen näköinen peli.
          Jakopään osista yksi lista linkin takaa:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=aec
          Hommasin pari vuotta sitten jakopään helyt (INAN osia) Varaosakeskuksen kautta 400 euron hintaan. Apuhihna osineen ei kuulunut tähän.
            Reilut 400€ ne maksoi viime keväänä kun plussaurssiin tilasin. Termari ehdottomasti, apulaitehihna ja se kiristin/vaimenninpumppu harkinnan mukaan.
            Autohan on vallan hieno, väri on varsin kummallinen. En ole tainnut missään livenä nähdä tuon väristä.
              Kyllä 800€ kuulostaa aika kovalta pelkistä osista, varmaan oem osien hinta.
              Ei kyllä sattunut silmään oikeita listoja tuolta alvadin sivuilta.
              Teitko SampoT jakopään itse? Ei ole tullut koskaan kasin jakopäätä tehtyä ja apu voisi kelvata.
              En ole tuon värisiä itsekkään nähnyt ennen, ei varmaan ihan yleisin väri.
                Ei edes ollut painovirhe paholainen. Saattoi olla tosin apulaitehihna mukana ja jotain muuta pientä, tuollahan noi näyttäs olevan 600 euroa listattuna.
                  Alkuperäinen kirjoittaja juudas Näytä viesti
                  Jep. Pari kertaa on tuo jakopää ollut levällään, hihnan vaihdon ja kansirempan yhteydessä.
                  Suht simppeli kun vaan on lukitustyökalut käytössä. Toki onhan siitä vähän purettava rompetta edestä ennen kun jakopäähän käsiksi pääsee.
                    Näyttäisi alvadilta taas olevan loppu nuo alalistat: http://alvadi.ee/fi/varaosat/audi/10...lkilistasarja/
                      No piru, niitä piti itsekin tilata. Viime viikolla tuli tosiaan sähköpostia sieltä, että on taas hyllyssä. Taitaa olla haluttua tavaraa :)
                        Nuo ilmeisesti aikalailla samoja jos ei halua alvadista välttämättä tilata: http://www.ebay.com/itm/AUDI-100-C4-...item27af7731da
                        Muutenkin ebaystä noita löytyy kyllä aika paljon.
                          Oho, ompas edulliset. Taidanpa itsekkin ostaa kunhan tulee.
                          On muuten eksoottisen värinen tuo auto, pitää koittaa liikenteessä bongailla jos joskus vaikka livenä näkis. Vanne valinta minusta vähän outo, muuten todella näpäkän näkönen.
                            Jos tälle käy kuin cabriolle, niin voit hetisitten kertoa mistä lääkkeet tuohon korkeanpaikankammoon =)
                              Aikaisintaan sitten ensi keväänä mietitään lääkkeitä korkeuteen. Näyttää kyllä että tässä ois joku hemmetin korotussarja.
                                Ei oo, mutta eikös semmonen sanonta ole kun, korkeelta kaatuu komeemmin:D
                                Vertaappa vaikka..
                                  Komeessa kunnossa on samun ässä. Hyvä tämä on kyllä ajaa vakiokorkeudella.
                                    V8-koneinen sedan urssi manuaalilaatikolla alkaa olla hyvin edustettuna täällä Itä-Suomessa.
                                      Varoitus muuten noista ebay yms. kumilistoista. Ovat muuten melko oikean oloisia, mutta itsellä loppui usko niiden pujotukseen paikalleen. On pirun haastavaa. Yhden aikanaan laitoin ja sitten hankin orkkikset. Päitä muistaakseni pitää myös hieman puukottaa, että istuvat.
                                        Koitit ilmeisesti kuivana? Ite käytin liukkaria ja luisti hyvin,listat siis paikalleen =)
                                          Niinno, mulla on madallettu, Bilsteinin jollain -30mm alustalla. Eikä tuo hirveen matala ole.
                                            Listojen alta kuplii:(
                                              OT:En kokeillu kuivana, kaikkia mömmöjä kokeilin, parhaiten tais toimia aseöljy tms. ohut litku. Ehkä noissakin on eroja sopivuudessa?
                                                Lukkoa. Auto myyty.
