Uusi vuosi ja uudet kujeet: S4 -> (R)S4+
    Nonih, syyllinenkin löytyi. ;-) Vika oli siinä missä arvelinkin, eli moottorin asentoanturissa. Siellä sisällä on pyörivä osa jossa on isot hampaat (sisemmällä) ulkokehällä, ja se pyörii epäkeskon rullan avulla. Ekalla kerralla kun avasin moottorin, en tajunnut että ne osat pitää olla samassa asennossa niin sekaisinhan se meni. Aikani ihmeteltyäni sain pääteltyä oikean asennon ja nyt toimii! :)
    Vieläkin jäi asentamista, kyllä on hidasta touhua. Takajousia pitää nostaa, tuli alussa säädettyä perä ihan liian alas.
    Jostain syystä kone tärisi kokoajan käynnissä ollessaan, ihan kuin se kävisi viidellä. Pitää melkein tutkia tulpat siitä ja katsoa mikä siellä mättää. Aiemmin se kävi ihan hyvin, mutta tänään ei.
    • Kävi viidellä?? No sittenhän se alkaa kuulostamaan jo autolta;)
        Noh noh! ;) Nyt se käy ja kukkuu ihan normaalisti. Vaihdoin tulpat ja annoin hanaa niin alkoi käymään hyvin. Olisiko ollut nokiset tulpat ja mitä lie kökköä sylintereissä.
        Sain auton viimeinkin liikenteeseen! :D Väsyttää vaan niin sikana ettei oikein jaksa edes intoilla. Muutama osakin vielä puuttuu (maski, eturilät) niin en ole vielä kuvia napsinut. Eikä näin harmaalla kelillä niitä kannata kyllä ottaakaan.
        Oli kyllä yllätys miten hyvä auto on ajaa. :) Renkaan kulmat on laitettu MuTu-säädöillä kohdilleen, auto menee kuin juna eikä vetele mihinkään. Ja mikään osa ei ei kolise tai rämise, kyllä kannatti tehdä huolella asennus! :)
        Jäi tuohon pintaan muutamia kauneusvirheitä, mutta ei haittaa ajamista! ;)
          Dodih! Nyt Fabian nollaaman persdynon jälkeen alkuun jäitä hattuun ja muista Vatasen jalat jne... :)
            Joo, no ei ole hätää kun tuosta on lambda rikki ja se ei oikein vastaa kaasuun ;) Kai se pitäisi korjata kun vie bensaakin 12 l sataselle matka-ajossa, kunhan vaan jaksaisi...
            Sain eilen muutaman kuvan autosta, tuli pieniä tiedonsiirto-ongelmia ja kuvat on pieniä. Laitan parempia kun ehdin.
ID:	1962929 Click image for larger version
ID:	1962930 Click image for larger version
            Viimeksi muokannut okkim; 22.10.2023, 11:59. Perustelu: Kuvat lisätty forumille.
            • Jessus! ompas hieman eri näköinen ku alunperin! mut se kai oli tarkoituskin, HIENO!!
              Kävin muuten toissa päivänä vakoilemassa ja ajoin kotisi ohi josko olis livenäkin nähny mut ei... :)
                Levitysten myötä heikentynyt aerodynamiikka maksaa =)
                HIENON TEIT
                • On kyllä hieno pirssi!
                  Tuossa kun lueskelin jälleen kertaalleen läpi tätä koko projektia, niin takaraivoon hiipi muistin kätköistä sellainen aihe, kun jossain Jkylän seudulla oli sininen s4 ajanut pöpelikköön/lampeen. Ethän se Mikko sinä silloin ollut? Ja siitä syystäkö tämä koko projekti lähti käyntiin?
                    Hieno on, varmaan livenä värikin pääsee vielä paremmin oikeuksiinsa. Noi vanteet jotenkin tökkii kyllä mulle. Mutta on se vaan hieno tuo pullistettu malli.
                      Joo nuo vanteet on siinä vain väliaikaisesti. Ei siis hätää niiden suhteen! :) Ei ollut muutakaan tähän hätään, mutta kun talvirenkaat saan alle niin se puoli paranee. Ja maski on vielä kesken, sekä puskuri vähän väärässä asennossa, mutta kyllä tuo näyttää jo päitä kääntävän ;)
                      Tuossa värissä olen nähnyt ainakin kolmea eri sinistä eri valoissa. Kirkkaassa auringossa se on "sähkön sininen" jossa nuo metallikiteet antaa vielä heijastaessaan kivan efektin. Sitten illalla kaupungin valoissa se näyttää tumman violetilta, ja tietyssä valossa vielä vihertävän siniseltä. Tykkään jokaisesta ei sävystä, ja kaikki ketkä tuon ovat nähneet ovat myös pitäneet. En kyllä vaihtaisi väriä jos vielä voisin. Nuo kuvat ei kyllä kerro kaikkea, luonnossa sen vasta näkee parhaiten. Harmi kun en saanut mihinkään tapahtumaan sitä valmiiksi tälle kesälle.
                      Ai niin, ilmastoinnin läpät on jumissa, nyt ei oikein voi ajella tuolla ennenkuin saan ne rassattua kun ei tule kuin kylmää ilmaa :)
                      Toni, saatoin ollakin... en ole tähän projektiselostukseen kaikkien sähköosien ym. korjausta edes luetellut, sitä on ollut ja paljon!
                        Kaipaa hieman kromiehosteita... Kattokaiteet, ikkunoihin, peilit. Tämä vaan minun mielipiteeni. Väri on komea kuitenkin.
                          Ikkunoissahan tuossa jo on alkuperäiset "savukromit". Muuta kromia en ole laittamassa, paitsi ehkä puskuriin niinkuin oli vanhassakin.
                          • Hyvältä näyttää ja onneks olkoon! Tämä tarvis nähdä livenä, tuo väri varsinkin kovasti kiinnostaa. Tulikos tuohon nyt hiilarista jotain pikkujuttuja?
                              Kiitoksia kaikille kehuista, tulee kiva fiilis :)
                              Joo, tuli hiilaria mutta ne ei oikein näy noissa kuvissa. Mulla on työkoneella isoja kuvia, mutta en ole saanut niitä kotiin ja serverille. Niissä näkyy jotain. Nyt on vaan niin kiire etten oikein ehdi säätämään kotisivujen kanssa. Oli vaan eilen "pakko" ottaa kuvia kun oli aurinkoinen keli, mutten ehtinyt kuin pesemään auton ja äkkiä kuvaamaan. Kuivaaminenkin sai jäädä :)
                              Lisää hiilaria on suunnitelmissa jossain vaiheessa kunhan kaikki muut on valmiina (moottori ym...)
                              • Tosi hyvältä näyttää toi auto ja uusi väri. Onko tossa mustat ikkunalistat? Ajattelin vain sopiskos siihen se tummempi kromilista niin tulis selvemmin toi hiilari esiin. Eikös OEM kromilstoja ollut kolmea eri väriä (musta, kromi ja sitten sellainen antrasiitin värinen)?.
                                  Hieno on! Hattua täytyy nostaa, kun on noin pitkään ja huolella jaksanut rakentaa. Väri näyttää ja kuulostaa täysosumalta. Toivottavasti pääsee joskus näkemään livenäkin. Ei tuo kyllä mitään kromia kaipaa...rikkois vaan turhaan tyylikkään kokonaisuuden.
                                    Onhan tuossa aikaa palanut ihan riittävästi. (välillä tuntuu kyllä siitä että ihan liikaakin)
                                    Tässä pari kuvaa:
ID:	1962933 Click image for larger version
ID:	1962934 Click image for larger version
                                    Vanteisiin on kyllä tarkoitus saada ensi kesäksi kromia, sen unohdin.
                                    Viimeksi muokannut okkim; 22.10.2023, 12:06. Perustelu: Kuvat lisätty forumille.
                                    • Nonnii! Siitähän tuli just niinkun arvattiin, "ei mitään oma peräistä" ;D Hieno tuli! kokonaisuus varmasti komea kun pallerot alle saat. Ja joko nyt sitten on fabian vuoro? Onkos sitä RS mallina "jo";)
                                      • Olihan siinä tosiaan ne savukromit. Tais olla vaan omat silmät niin ristissä töissä päivällä etten huomannut tota okkimin mainintaa niistä tuolla ylempänä ;-). Uusissa kuvissa tosiaan toi väri näyttää vielä paremmalta!
                                          Upea väri. Tuossa peili-kuvassa näyttää jopa huvittavalta tuo etulokasuoja. Ihan kun keula olisi puoli metriä leveämpi kuin muu auto.
                                          • On kyllä todella hienosti tehty ja väri tuo hyvin pullistukset esiin!
                                            Sulta kun ton hiilarin vääntö onnistuu noin hyvin, niin äkkiäkös sä teet mulle tohon volkkariin hiilarista lokarit ja konepeiton...=)
                                            • Uskomaton pelihän siitä tuli!
                                              Ei voi muuta sanoa kuin että hienoa työtä. Mielelestäni nämä "märät kuvat" sopivat hyvin alkuperäiseen Nogaroon saati sitten tämmöiseen spesial väriin. Hyvä valinta. Kuvien perusteella kokonaisuus näyttää erittäin sopusuhtaiselta. Sopivasti uutta ja omaperäistä, mutta ei mitään liikaa.
                                                Uh-huh! Eihän tuosta meikäläinen löydä kriittiselläkään silmällä mitään lisättävää! Tämä jälleen kerran vahvistaa vanhaa sanontaa: jotkut tekee mitä osaa, toiset tekee mitä haluaa... Virtuositeetille, missä muodossa tahansa, nostan aina hattua! Tuo pitää nähdä livenä. En ole tapahtumissa ravannut, mutta tässä olisi jo motiivia kerrakseen seuraavaan miitinkiin...
                                                  Onnistuneelta näyttää hiilikuitutekeleet. Varsinkin tuo peili, kudoksetkin menee niin nätisti symmetrisesti.
                                                    Hienoa nähdä että monilla on sama maku kuin minulla! ;) Ihan kiva nähdä että miellyttää muidenkin silmää. Moni auton nähnyt on kyllä sanonut että näyttää luonnossa vielä paremmalta kuin kuvissa. Pitäähän sitä varmaankin tulla näyttämään seuraavaan tapahtumaan.
                                                    Olinkin kyllä maalauksen jälkeen sitä mieltä että koko onneton kolari kannatti, paitsi ehkä rahassa laskettuna :D
                                                    Noista kaikista hiilariosista ei ole vielä kuvia, pitää ottaa kunhan vaan ehtisi.
                                                    • Onnittelut, että (omasta mielestäsi vihdoinkin) auto on nipussa.
                                                      Pakkohan toi on livenä joskus nähdä. Ei liene epäselvää mikä on sen tapahtuman keskipiste johon tuolla (R)S4+:lla kurvailet.
                                                      Mitäs seuraavaksi?
                                                        Mitä enemmän kuvia kotterosta katselee niin sen upeampi pirssi on. Värikin alkaa näyttämään melko täydelliseltä. Tapu tapu kädet käy innokkaasti yhteen arvostuksen merkiksi :)
                                                        • Mikko sais luvan ilmestyä ensi kuun Keljon ABC miittin ?!?! Olis sielläkin sit jotain muutakin kuin syljeskelyä ringissä :)
                                                            Joo kyllä se minunkin mielestä jo sai valmistua! :) Alkuunhan luulin että olisin päässyt viime jääratapäiville...
                                                            Kyllä sinne ABC:lle voisi yrittää ehtiä. Maski vaan pitäisi saada valmiiksi sitä ennen, ja ilmastointi pukkaaman lämmintä sisään ettei tarvi ikkunat huurussa ajaa :) Nyt vaan on sen verran kiire ettei ehdi edes talvirenkaita hakemaan.
                                                            Seuraavaksi siirrytään tuonne konehuoneen puolelle, puran toisen moottorin ihan "atoimeiksi". Laitan uudet laakerit ja männät sekä tietysti porautan. Huolletaan nyt sekin sitten viimeisen päälle. Putkisto on myös laitettava uusiksi kun siinä on nyt hieman "virtausvastusta" ;) Nythän tuossa on vakioputki, ja se on onneton. Samoin uudet downpipet pitää tehdä kun vanhat joutui myymään. Ahtoputkiakin ajattelin parantaa niin saa nuo repeilevät letkut pois vikaantumasta. Pakosarjojakin pitää vähän säätää, eli ei tässä pääse laakereilla lepäämään.
                                                            Pitää kyllä kuitenkin ottaa kunnon lepotauko, alkaa olemaan vähän akku tyhjä.
                                                              Seuraavaks okkim varmaan innostuu kiertokankia kiillottelemaan yms... :D
