Uusi vuosi ja uudet kujeet: S4 -> (R)S4+
    Noniin, nyt voi vähän kertoa mitä sitä on tallissa tullut väkerrettyä. :)
    Kaikkihan alkoi siitä kun tuli pieni kolari, ja tuli peltitöitä. (oma moka, mutta ei siitä sen enempää, enkä halua siitä tänne kysymyksiä)
    Aloin korjaamaan autoa, mutta jossain vaiheessa alkua lähti mopo käsistä (taas kerran ;)) ja tuli idea tehdä samalla pieniä muutoksia autoon. Eli nyt siihen tulee itse tehtynä lasikuidusta RS4 etulokasuojat ja helmat, ja taakse pellistä levitykset. Myös RS4 takaovet tuli laitettua, ja siinä samalla pitää vaihtaa etuoviin facelift kahvat. (jos joku haluaa vaihtaa alkuperäiset S4 etuovet tavallisiin facelift oviin niin voin vaihtaa). Myös facelift xenonit tuli vaihtolistalle. Takapuskuriakin pitää vähän modata. Etupuskuri piti vaihtaa modaamattomaan RS4 puskuriin. Kattopelti vaihtuu kattoikkunalliseen malliin. Myös FK:n coilover alustasarja odottaa asennusta. Moottoriinkin on tulossa pientä muutosta. Muottien tekoon on mennyt sikana aikaa, koska alkuperäiset osat olivat autossa kiinni, niin kaikki reunat piti tehdä jälkikäteen. Nyt tähän kohtaan sitten kai voisi sanoa että jos saat osat kaupasta niin osta ne sieltä, mutta kun joku on mulle
    <- tuon tittelin suonut niin eihän sitä kaupasta voi kaikkea hakea ;)
    Auto on nyt purettu ihan atomeiksi, sisällä ei ole montakaan osaa kiinni.
    Ja tässä kuvia:
    Muotin tekoa Risan kyljestä :)
    http://www.valitalo.org/images/bodywork/RS4_fender.jpg
    http://www.valitalo.org/images/bodyw...er_gelcoat.jpg
    http://www.valitalo.org/images/bodyw...r_gelcoat2.jpg
    http://www.valitalo.org/images/bodyw...fiberglass.jpg
    http://www.valitalo.org/images/bodyw...iberglass2.jpg
    http://www.valitalo.org/images/bodyw...iberglass3.jpg
    http://www.valitalo.org/images/bodyw...nder_mould.jpg
    http://www.valitalo.org/images/bodyw...der_mould2.jpg
    http://www.valitalo.org/images/bodyw...der_mould3.jpg
    http://www.valitalo.org/images/bodyw...irt_mould2.jpg
    Muotin kokeilua paikalleen
    Lokasuojan valmistusta:
    Osien sovitusta ensimmäistä kertaa:
ID:	1962848 Click image for larger version
ID:	1962849 Click image for larger version
    Peltikorjausta:
ID:	1962841 Click image for larger version
ID:	1962842 Click image for larger version
    Ovi asennettuna:
ID:	1962845 Click image for larger version
ID:	1962846 Click image for larger version
    Jotain jäi varmasti kertomatta, mutta lisään taas juttua kunhan edistyn projektissa. Sen verran on tekemistä jäljellä etten pidä kauheaa kiirettä ettei tule sutta ja sekundaa.
    Viimeksi muokannut okkim; 22.10.2023, 10:38. Perustelu: Lisäsin kuvia forumille
    Voi pers... Kylläpä rupes polttelemaan pulleet kylet, kun noita kuvia kattelee!! On sitä tekemistä onneks muillaki projekti kuvista päätellen;)
      Täytyy sanoa, että Mikko suhtautuu kunnioitettavalla pieteetillä projektiinsa. Nostan q-pipoa.
        ohho on siinä projektia... mitenkäs toi toinen ässäläinen, jääkö varaosiksi? Ens kuussa pitäs lähtee ruotsiin kattelemaan vastaavaa ässän pullistus ja piristys rojektia...
        Keep up the good work!
          Juu, toinen ässä on varaosina.
          Laitan nyt tähän tiedoksi noista varaosista, kun tuntuu tulevan privaa niistä ihan kiitettävästi :)
          Eli vanhaa puskuria ei ole. Alkuperäiset ässän helmat löytyy, toinen pari on täysin ehjä, toisesta parista on toinen helma korjattu. Eli kummatkin parit ovat käyttökelpoisia. Kaikki muutkin kiinnitystarvikkeet niihin on. Toiseen helmapariin löytyy myös ovilistat.
          Myös etujarrut odottaa purkamista. Lämmitettävä ratti ja airbag löytyy myös.
          Laitan noista kaikista myynti-ilmoituksen kun vaan ehdin. Voi niistä jo jotain tarjotakin jos haluaa olla nopea.
          Sen verran on kyllä hommaa etten kovin innokkaasti ole tuota varaosa-autoa purkanut, mutta pikkuhiljaa. Välillä tuntuu siltä että hermot menee, eikä jaksa tehdä mitään, mutta positiivinen palaute piristää kummasti. Kiitos siitä! :)
            Moro,
            No tuossa ollut hommaa. Hieno lopputulos varmaankin tulossa....
            Voisi omaan miettiä tuota...
              Mikko, tuosta tulossa varmaan suomen omaperäisin ja hienoin S4:nen kunhan saat auton kasaan.
              Aika häijyn näköinen vehje näyttää kuvien perusteella tulevan!
              Pidähän meidät ajan tasalla kun projekti etenee, on tossa kyllä ihan kauhee homma tehdä tuollaisia muutoksia mutta onneksi täälläkin pohjolassa joku jaksaa värkätä edes tollasia!
              Jaksamista projektin kanssa, kyllä siitä vielä audi tulee!
                Mites se nyt ihan lain mukaan menee?? Onko etulokasuojat kantavaa rakennetta. Saako ne olla lasikuitua? Edellisen projektini suhteen meinas olla leimalla ongelmia kun rupesivat kyselemään, että miten noi lokasuojat on tehty. Sanoin, että alla on orkkis lokarit;)
                  No ei ne ihan kantavaa rakennetta ole :) Pulteilla ovat kiinni, ja aika heppoista peltiä. Eli nou hätä.
                  Tuli tässä jossain vaiheessa sellainen kiero ajatus mieleen että josko tekisi katto"pellin" hiilikuidusta. (mopo taas keulii ;)) Onko kenelläkään tietoa saako niin tehdä? Se itse peltihän ei tietääkseni ole kantava osa. Onhan noita "komposiittiohjuksiakin" tehty, eikös niissä ole reikä katossa ja kuituinen boksi päällä? Samaan tyyliin meinasin tuohonkin. Sitten tietysti pitäisi tehdä myös konepelti...
                  Täytyy huomenna soitella AKEen, mutta jos joku jo tietää varmasti niin olisi kiva tietää.
                    Jotain tämän tyyppistä Mikolta oli sitten odotettavissa...
                    Mutta yksi kysymys..? Miten ihmeessä saat vaimolta noin paljon iltavapaata?
                    Kerroppas salaisuutesi meille muillekkin ukkomiehille.
                      Heh heh :)
                      Kyllähän tuo harrastus "hivenen" hellasäröä kasvattaa, ja siksi tuo on niin hitaasti edennytkin. Muutama kuukausi tuossa on jo mennyt. Mutta kai se vaimo on jo niin turtunut tuohon ettei enää alle puolen vuoden projekteista ota nokkiin niin pahasti ;) Eilen se kävi tallissa, tuumasi vaan että "eihän noita levityksiä pitänyt tehdä" (sovittiin autoa ostaessa että se on perheauto jota ei tuunata).
                      Mutta tosiaan, ei se ihan kivuttomasti onnistu vaimon, kahden lapsen, työn ja kuntosalin kanssa tasapainoillessa...
                        mikon tallilaulu (sävel "Lapinlahden linnut - Saako niin tehdä")
                        1) Aamulla tallissani Jykylässä huomasin
                        oli audin keula mennyt paloiksi
                        eikä oikein ollut varaa ostaa uuttakaan
                        niinpä aloin audia korjaamaan
                        *) Mutta saako niin tehdä
                        ei kai niin saa tehdä
                        vahvasti epäilen
                        silti teen sen teon kyseenalaisen
                        Meillä ei tehdä noin
                        2) Tein sitten muotin lokarista rs-nelosen
                        ilta oli nuori kuidutin sivuhelmankin
                        takakyljet tuotti enemmänkin harmia ja murhetta
                        oli pakko pellistä ne vääntää vaan
                        vahvasti epäilen
                        Meidän audi on vain ajamista varten
                        3) Ennen yötä ehti ajatus mieleeni vilahtaa
                        laitan hiilikuitukaton
                        jos sen joudun kumminkin vaihtamaan
                        konepeltejähän on jo kaikilla
                        niinpä aloin kattopeltiä sahaamaan
                        vahvasti epäilen
                        saako niin saako niin tehdä?
                          Hyvä Heikki! Nyt kun joku vielä laulaa tuon niin laitetaan yleiseen jakoon virallinen Audi projektibiisi!
                          Mutta tosiaan Mikko on tainnut keksiä siinä sivussa jonkun aikakoneen koska vuorokaudessa ei ole mitenkään tunteja tarpeeksi noihin hommiin. Thumbs UP!
                            KylänSuurinSpoileri[gti]-lehdessä oli joskus se kadetti johon laittoivat lasikaton ja muistaakseni joutuivat laittamaan turvakaaren sinne autoon että se katon vahvuus olisi peltistä vastaava. Mutta onhan uusissakin autoissa lasikattoja, liekö jotenkin hyväksytty? Tosin eipä tuo itse kattopelti kovin paksua taida olla, jotta lujuuteen vaikuttaisi.
                            Jostain viralliselta taholta vaan kysymään.
                              On sulla perkele intoa! Saisit lahjottaa osan mulle :) Ota vaan reilusti kuvia ja päivität ahkerasti kotisivujas (niin kuin aiempien projektien tiimoilta). Sieltä on monesti haettu kipinää omiin kötöstyksiin (esim rosteri putkisto). Jatkakaa...
                                Pitää päivittää joskus noita kotisivuja, mutta nyt on niin paljon tekemistä ettei enää yöllä jaksa sitä tehdä. Tallista on kyllä nyt sähköt poikki kun siellä on niissä jotain hämminkiä, joten jaksaisikohan sitä nyt tehdä sivuja...? Hyvä tietää että niistä on hyötyä, siksi niitä on tullut väsättyäkin.
                                Mun pitää varmaan kuunnella tuo Lapinlahden lintujen laulu, kun en tiedä säveltä. Aika hyvät sanat! :)
                                  Ts-racingin R4R sopii hyvin malliksi Mikon projektille :)
                                  Nykyään siinä taitaa olla hiilikuituinen kattokin (tai ainakin se on sen värinen).
                                    No johan se rupes muotoutumaan uusiksi.
                                    nättiä.
                                      Jokos kerkesit varmistamaan asian akelta?
                                        Tuo "yleiskuva tallista" oli aika hyvä.
                                        Tuli kotoinen fiilis :)
                                          Noita hihiilikuitukattopeltejähän piti tulla myyntiinkin asti oliko se ihan nyt alkuvuodesta vai kesällä...
                                            Vaikeaa tuntuu olevan tiedon saaminen katosta. AKE sanoi että "soita katsastuskonttorille", ja katsastuskonttori että "mitäs AKE sanoi?".
                                            Sitten vielä jos auto on tietyn EY-tyyppihyväksynnän mukaan hyväksytty, niin ei tarvii hommaan alkaa. Ja siihen ei sitten maahantuoja viitsinyt sanoa että minkä mukaan se on hyväksytty. Katsotaan nyt, mutta näyttää siltä ettei kannata alkaa taistelemaan...
                                            Mistä noita kattoja olis tulossa myyntiin?
                                            Markku, tuossa kuvassa ei näy läheskään kaikki roju :) Sitä nimittäin riittää, ja mitään ei oikein saa kuskata ulos, kun sitä voi kuulemma tarvita (olen kyllä yrittänyt...).
                                              Vihdoin taas ehdin saada hommaa etenemään, tällainen "kevennys" piti tehdä:
                                              Hiilikuituinen mittarinkehys ;)
                                              Tässä taas pari kuvaa auton sisältä:
ID:	1962851 Click image for larger version
                                              Eli "muutama" osa on tullut purettua... :D
                                              Seuraavaksi on vuorossa takakaaren levitys.
                                              Viimeksi muokannut okkim; 22.10.2023, 10:43. Perustelu: Kuvat lisätty forumille
                                                Hehe, ei sulta ainakaan tekeminen lopu näköjään :) Kyllä sulla sitten vaan on ymmärtäväinen emäntä, tai sit et vaan kerro kaikkia ;)
                                                Hyvän näköjen kyllä toi mittaritausta, sä se vaan sitten osaat. Kai niitä tuli samalla tehtyä 2kpl, että riittää taas mullekkin? ;)
                                                  Tohonhan löisi jo samantien kohta kevyet kaaretkin sisään. Tai vahvistelisi niitä hitsauksia, silläkin jo saa koria jäykistettyä.
                                                    Kyllä emäntä nykyään ymmärtää, tai ei ainakaan sano oikeastaan mitään (yleensä). Aikaisemmin on kyllä joutunut "neuvottelemaan" jonninverran :) Niin tuo mittarinkehys on kyllä ihan ostettu, valitettavasti täytyy myöntää. Kyllä sitä hiilaria johonkin pitää saada lisää, katsotaan nyt kun pääsen sinne asti.
                                                    Vai vielä kaaretkin? Äläs nyt ala houkuttelemaan ;) Mutta tuo saumojen hitsaus kuulostaa kyllä hyvältä idealta, täytyypäs laittaa harkintaan. (ja taas projekti venyy...)
                                                      Vääntelet alumiinista pulttikaaret, olis kyllä hienot
                                                        Toiset tekee mitä osaa, jotkut (harvat ja valitut) mitä haluaa :D
                                                        Hyvältä näyttää jo tähänkin asti, keep up the good work!
                                                          Viimeinkin talviloma ja homma etenee! :)
                                                          Takakulma piti vaihtaa kun se oli saanut vähän kipeää.
ID:	1962854 Click image for larger version
ID:	1962855 Click image for larger version
                                                          Harmi kun tietysti oli kamerasta akku loppu, eikä toista kameraa ollut juuri heti käytettävissä niin ei saanut ihan kaikista vaiheista kuvia.
                                                          Tässä sitten lokarin levitystä.
ID:	1962857 Click image for larger version
ID:	1962858 Click image for larger version
                                                          Aika helppo homma tähän mennessä, vähän vielä pitää ihmetellä tuota paljonko sen oikein pitäisi levitä takaosasta. Saumat sitten tinaan umpeen, ja pakkelia mahdollisimman vähän.
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 22.10.2023, 10:46. Perustelu: Kuvat lisätty forumille.
                                                            ^- "aika helppoa". Uskomatona. Itse ei saa edes ahdinta irti...
