Senaattorilötkö (Audi V8 4.2 -92)
    Millä avaimella tämä öljykellon saa irti. Mikä avain sopii tuohon kannassa olevaan "kolmikololevyyn"?
      17mm (muistaakseni) lenkillä :)
      Minä laittaisin tuohon terminaalien väliin jotain ja vääntäisin siitä.
        Siellä on 24mm mutterikanta kellon päällä mutta ei toivoakaan saada avainta mahtumaan. Taivutan yhden kiintoavaimen huomenna töissä 90 asteen kulmaan ja koitan. Tuohon kellon yläpuoliseen levyyn sopii varmasti jokin orig työkalu mutta mikä??
        Kello vuotaa joten pakko saada pois.
          Suodatin tieltä pois, niin tulee tilaa.
            Homma hoituu taas "erikoisavaimella" ;)
            Varaosa-anturi vaan ei ollut toimiva. Ostan öljynpaineanturi 077919561D !!! Varmaan kaseissa kaikissa sama. Voipi löytyä muistakin konsernituotteista.
            jukkapoh@gmail.com / 0400 923566
              Kaikissa Audi V8:issa on sama anturi. Kierre tuossa M16x1.5 ja alueena 0 - 5 bar, 2-pinninen.
              Mikäs varaosa-anturissa vikana? Kytkitkö molemma johdot kiinni ja kokeilitko niitä sitten myös toistepäin? V8:ssa tuo anturi maadoittuu jonnekkin pisteeseen "x", olettavasti autochekin tai mittariston luokse.
                Itse asiassa kokeilin johtojen kääntöäkin. Viisari tapissa eikä sieltä alas hievahdakkaan. Alkuperäinen anturi temppuili eri tavalla joten voisin päätellä mittarin olevan ehkä kunnossa..
                • Meneekö tuosta samasta anturista tieto mittaristolle myös C4 S6? Mittari näyttää nollaa..
                    Mittaritieto tulee juuri ko anturilta. En ole tsekannut onko sama anturi C4.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja juudas Näytä viesti
                      Mulla ei kyllä ole koko öljynpainemittaria? Lämmöt kyllä löytyy.
                        Ei se välttämättä ole rikki, vaatii aika paljon sikaa että öljynlämpö nousee edes asteikolle.
                        • Totta, tuli ajatuskatkos että olisi painemittari. Onkos se lämpöanturi samassa? Jonkun verran olen kyllä öljyjen kanssa tekemisissä, että tiedän kyllä paljonko viisarin värähtäminen vaatii :)
                            Nyt saatan puhua ihan paskaa mutta oliskohan öljynlämpöanturi ollut 32V koneissa siellä suodattimen jalassa?
                            Öljynpaineanturihan vikaantuu yleensä niin päin että näyttää heti 5bar kun kääntää sytytysvirrat päälle.
                            • Pari anturia siellä on:
                              http://repsa.kuvat.fi/kuvat/audi+abz...0102009539.jpg
                              AEC:ssa samanlainen suodatinjalka ilman kelloa.
                                Hetken mielijohteesta labrasin tuon kellon ja sellainen se oli kuin ajattelinkin. Paitsi, että oli täynnä oljyä. Kalvo, jossa mäntä joka liikuttaa kontaktikärkeä vastuskelalla. Ei ole muun kuin öljyn kautta suoraan maissa. http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V....12.14+012.JPG
                                Lainasin harrastajatoverilta coupen (typ85) kelloa ja tein siihen sovitteen kasia varten. Kasissa kaikki täytyy olla suurta, 16mm kierre vert 10mm kierre coupen kellossa. http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V....12.14+017.JPG En kuitenkaan testannut kasissa, tässä on toinen liitin suoraan rungossa kun taas kasissa ei maissa. Säälin mittaristoa.. Eli saa tarjota sopivia antureita yhä!
                                Laturin häiriönpoistokonkasta näyttäisi "jokin" poistuneen http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V....12.14+010.JPG mutta mikä??
                                Hytikkapumpun toinen lähtö vuotaa, auttaako kiristäminen vai mikä? http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V....12.14+021.JPG Oikein mukavassa paikassa tämäkin.
                                Nokkahihna näyttäisi olevan kohtuu kunnossa, vai mitä sanoo raati? http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V....12.14+020.JPG http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V....12.14+018.JPG
                                Missä tässä ABH koneessa on termostaatti?
                                  Termostaattikotelo on siinä koneen edestä apukuskin puolelle lähtevän ylemmän vesiletkun takana. Saa vaihdettua ilman jakohihnan purkua.
                                    Eli tuolla jossain? http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V8+1992/DSC_1500.JPG
                                      Tuo alempi vesiletku menee muistaakseni termarille.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja JPohja Näytä viesti
                                        Hiekkasen näköinen ja hihnan selkämys kovin jo kiiltävä, vaihtasin lähiaikoina jos olis oma kulkine.
                                          Illansuussa sain päähäni kaivaa sen termostaatin vielä pois koneesta. Ei siinä liikaa tilaa ole keulaa purkamatta mutta hyvin se sieltä poistui.
                                          Tuossa toisessa kuvassa on alemman vesiletkun päällä vipu (vivun päässä reikä). Vipua liikuttaessa kuuluu kuin mikrokytkimen naksaus. Tämä ei ollut yhdistettynä mihinkään, mikä tämä on ja puuttuuko tästä esim jousi tjs? Vai onko tämä kaasuläppäakselin toinen pää?
                                          Viimeksi muokannut JPohja; 21.12.2014, 22:03. Perustelu: Ajatus..
                                            En tiedä mikä on. Ihan samaa vipua ihmettelin just pari viikkoa sitten kun tutun ABH jakopäätä tehtiin. Ei sekään mihinkään ollut yhdistettynä, ainakaan tuo vipu jossa reikä päässä.
                                            • Tuolla vivulla ei kai muuta funktiota ole, kuin se että saa kaasutettua käsin moottoria siitä. Ei kuulu jousta tai mitään siihen. Napse kuuluu juurikin kaasun asentoanturin tyhjäkäyntikytkimestä.
                                              Multa taitaa löytyä tuo öljynpainemittarin kello, jos sille vielä tarvetta. PT moottorista peräisin, mutta toimintavarmuutta en voi luvata.
                                                Hieman vastoinkäymistä, termnarikotelon pultteja puhdistaessa huomasin toisessa alumiinia kierteissä. Kiukuspäiten vedin sen kuitenkin kiinni, hieman pehmeältä vaikutti kiristettäessä, tosin uusi o-rengas välissä. Huomenna testaus ja jos vuotaa niin koko keulan purku edessä :(
                                                  Ei sitä keulaa nyt ihan kokonaan tarvi purkaa. Puskuri ja umpiot pois niin keulapala tulee sen verran ulospäin että mahtuu tekemään mitä vaan. Ei tarvi ilmastoinnin kennoja tms irrottaa.
                                                  Johan tuossa sen jakopäänkin sitten turaa toki samalla kiukulla jos puoleenväliin asti purkaa anyway.
                                                    Sitä hieman tuossa mietiskelinkin kun puskuri ja lamput nyt pois niin tulisko pultit irroittamalla hela hoito 5-10cm ulospäin. Olet ilmeisesti näin tehnyt?
                                                      Joo, näin toimittiin. Naamapala tulee sen mitä tulee ja se riittää. Ei siihen vielä seisomaan mahdu väliin mutta jakopään sai kaikkiaan tehtyä.
                                                        Ai Audi V8:ssa tulee keula noin paljon ulos päin? Kuvia tuosta? C4-korisessa voi tullakin. Mistään en ole lukenut/kuullut, että olisivat ottaneet noin keulaa "auki" V8:sta. On aika ilkeästi ne ilmastoinnin kennon putket. Vesiletkujen kanssa taasen ei ole mitään ongelmaa.
                                                          Ei tullut kuvia otettua mutta on se aika tuoreessa muistissa kun kuukausi sitten tein.
                                                            Tuntui pitävän vedet sisällä kuitenkin :) Vaan ei käynyt enää hyvin, ihan kuin vain seitsemällä tai liian rikkaalla seoksella??? Kaasuläppäpotikan ja "ISV:n" johdot liittimistä auki ei muuta purkua.
                                                            Lisäksi nokkahihna nyt löysällä vaikka en tehnyt sille mitään. Olisko päässyt kiristimelle termarinletkusta vähän nestettä ja nyt jumii? Hieman outoja oireita, täytyy ottaa konjakkia ;)
                                                            Tuntuu tuo hihnankiristäjä/dampperi olevan ryytynyt. Mitähän sinne uskaltaisi ruiskutella? Hihna ei oikeen öljystä välitä!
                                                            Viimeksi muokannut JPohja; 23.12.2014, 20:06. Perustelu: Lisäselvitystä
                                                              Ruiskit sinne vaan suosiolla uudet lelut?
