Asiallista! Millaseen momenttiin noi pultit saa kirrata?
2.5 Tdi:stä 20vt bensa
Tuossa juopottelun lomassa tutkin tota jakopää hommaa, niin huomasin että AAN/ABY hihna on liian pitkä vesipumppukiristykselle. Ehkä 7A remmillä saa kiristysvaraa lisää. Onko raadilla ehdotuksia remmiksi? Voishan tohon laittaa tietysti tukirullia noille pitkille sivuille, niin sais lisää kirivaraa pumpulle. Tässähän on sit Tdi:n oma ö-pumppu. Oli niin hyvä että jätin sen käyttöön,koska ei ollut käytännössä kulunut yhtään.
Kyllä kait noita on käytetty ruotsin ja norjan poikien toimesta. Olis kans tos TDI, 7A ja AAN pumput, pitäis vähä vertailla sisuskaluja, mut en oo saanu aikaseksi vielä.
Brittifoorumilla joku oli sorvannut kehän jolla ton öljypumpun ohjausrullan halkaisija kasvoi vähän, ja näin AAN:än hihna oli sopivan pituinen ja vesipumpun kiristysvara riitti.
Eikös sen pumpun hyötysuhde vaan putoa aika railakkasti tietyn kierrosnopeuden jälkeen kierrosnopeuden funktiona. Eli tilavuusvirta ei kasva samassa suhteessa sen ottamaan tehoon nähden. Ja se tietty kierrosnopeus lienee bensavehkeissäkin suht matala, koska aika harvoin sitä konetta normaalisti huudatetaan lähellä rajotinta määrättömän pitkiä aikoja.
Alkuperäinen kirjoittaja Jaako Näytä viestiLuultavasti. ARP:n momentti oli 108nm M11 pulttiin. Eli eiköhän M12 12.9 tee jo vähän enemmän painetta samalla momentilla.
Jos molemmissa on 1,5mm nousu niin minä en ymmärrä. Tosin ei ole alan koulutusta, joten se voi vähän ymmärrystä rajoittaakin :)
Kiinteätilavuuksinen pumppuhan se on. 1krpm se pumppaa määrän 1x ja 8krpm pumpun läpi tulee 8x määrä öljyä.
--Tämä postaus sisältää vahvaa mutua ja vahvistamatonta tietoa --
Koska sitä ei öljyä ei kuitenkaan mene käyttöön kahdeksankertaisesti niin se se menee yläpainerajan kautta takasin kiertoon. Pumppu siis pumppaa turhaan suuren määrän öljyä. Kuinkapaljon moottorin öljyntarve nousee kierrosten kasvaessa ? Kuinkapaljon pumppu ottaa turhaa tehoa kovilla kierroksilla mikä muuttuu lämmöksi, vaikuttaako se edes mihinkään ? Onko kavitointi syynä että sitä pumppua ei saa pyörittää määrättyjen kierrosten yli ?Viimeksi muokannut qbo; 1.2.2015, 13:56.
Pinnapultit joihin tehty hienompi kierre yläpäähän. Niinku arpeissa ja muissakin höpöissä..
Omat 12mm oon vedelly sen 110 ja ekan kuuman jälkeen 115, ne perkelet kun löystyy jostain syystä ja nousu lie 1,5mm..
Ehjät nostajat kestää kyllä enempi ku sen 8100 jos jouset on kunnossa. Ja öljyt ja öljypumppu ja..
