A1 -11
    Kyllä ne vannekset miellyttää omaakin silmää tosi paljon. :)
    Itellä on mielesä joko niin että teippaan tuon harmaan valkoiseksi, tai sitten katon harmaaksi tai mustaksi. Tuo sininenkään ei kuullosta pahalta. Kuka ossais photoshopata hyvin?? :D
    • #92
      oon taas tylsä, mut oisko ton sinisen tilalle vaikka vannehopea? muuten kiva A1.
        A1 -11
        Mielipiteitähän nämä mutta itse olisin laittanut niinkin tylsästi että vanteet samalla harmaalla kuin tuo katon reunan tehosteväri.
        Tai sitten tuo katon reuna korin väriin jos vanteet siniset.
        Hienohan tämä laitos kyllä silti on.
          Mää ehotan semmosta ku kaikilla muillaki että teippaat harmaat valkoseksi ja katto mustaksi tai sitte tosiaan katto tolla harmaalla pelkästää
            Tuommoisen kuvan löysin. Hieman suuntaa...??
            • #96
              Kannattaa jonkun näköistä photoshoppia saada noiden vanteiden kanssa myös, koska sini-valko-harmaa -väriyhdistelmä ei ehkä natsaa.. Siksi itse ehdotin tuota sinistä teippausta. Toki koko valkoinen katto vois olla hyvä perusvarma valinta...
              • #97
                Komia A1.. Viimeksi photosoppiin sekaantunut joskus reilu 5 vuotta sitten, mutta tulipahan piruuttaan kokeiltua, josko tästä jotain suuntaa antavaa apua olis vaikkei väri ihan 1:1 olekaan.
                • #98
                  Ei oikeen toimi nuin! Joko antaa olla tuommosenaan tai teippaa valkoiseksi.
                    Mun mielestä vois jopa toimiakin, kun jotain vanteiden väristä yksityiskohtaa tuo huutaa.
                      Kattokaaret teipataan valkoisiksi, sen päätöksen tein tänään. Tuo sininen ei jotenkin vain nappaa... Kiitos jüntherille shoppauksesta ja vaivannäöstä. :)
                      Sipaisinpa punaista tummennussprayta takavalojen kirkkaisiin kohtiin. Kuvassa näyttää hieman oranssiin vivahtavalta, mutta luonnossa on aikalailla yksi yhteen takavalojen oman punaisen kanssa. Itse ainakin tykkään, joten olkoot noin toistaiseksi.
                      • Ei sitten löydy yhtään teippiä mikä olisi lähellekään noin (likaisen) valkoinen. Paininut monesti saman asian kanssa ku asiakas halunnut valkoiseen autoon jonkun osan teipattavan valkoiseksi.
                        Nyt sulla sitten pinkit pakkivalot ;)
                        Viimeksi muokannut Kenzu; 23.7.2015, 17:16. Perustelu: Lisäys .. ..
                          Onko noin? On tuo kyllä kieltämättä aika konstikas väri. Jossain valossa peilaa aivan valkoiseen, ja jossain valossa näyttää kuohukermalta(?). Katsotaan miten käy...
                          Takavaloihin: Voi hitto, onko noin?!? ;D
                          • Nätti pikku purkki ja takavalot toimii kyllä punasena. Raapiiko muuten mistään töyssyissä/mutkissa?
                            • Satin pearl white teippi vois toimia tässä aika hyvin? Se on vähän harmaaseen vivahtava ns. likainen valkoinen.
                                Itsekin katselin satiini valkoista ja etenkin tuota satiini helmen valkoista että ovat aika liki. Katsotaan minkälaista teippimestarilla on varastossa.
                                Kiitti Peke. Yksin ajettaessa eikä etumatkustajan kanssa ei raavi missään tilanteessa. Jos takana on joku, kumit osuvat sisälokarin pokkaukseen. Ovat kuitenkin kuluneet jo kohta niin ettei enään raavi.
                                  Kaikkea pientä on tullut tehtyä. Perää pudotettiin sentti ja lisäksi taakse tuli 3mm:n spacerit. Keulaa pudotettiin 1,5cm ottamalla keskimmäinen säätömutteri pois ja laskemalla niin alas kuin menee. Lisäksi vaihdoin finnittömät kilvet ja dippasin puskurin alaosan mustaksi.
                                  [IMG][/IMG]
                                  [IMG][/IMG]
                                  [IMG][/IMG]
                                  [IMG][/IMG]
                                    Vielä yksi. :)
                                    [IMG][/IMG]
                                      Kyllä ykkösestäkin saa komeen! Peukku ylös :)
                                      • Tää on kyllä tyylikäs! Häiritsee vaan kuvissa kun hirveän läheltä kuvia. Onko vähän kauempaa niin näkee kunnolla kokonaisuuden :P
                                          Kiitos. :)
                                          Eipä ole, mutta otanpa jossain vaiheessa. Eiköhän tuolla kännyllä jonkunlaisia kuvia saa hieman kauempaakin. :)
                                            Eiliseltä... Oli sattunut jonkun kameraan. :)
                                              On se nätti!
                                              • Nice.
                                                Puolat samalla värillä auton koodin kanssa.
                                                Niin tekisin, koska valkoinen.
                                                Muissa värikartoissa ei ehkä sopisi, mutta valkoinen stemmais.
                                                Ei siinä. Helvetin hyvännäköinen on kylläkin.
                                                Omassa pihassa jopa rumempia...
                                                • Jotenkin nyt rengastus/vanteistus ei toimi ja auto näyttää hirvittävän korkealta livenä. Muutama sentti alaspäin ja keskiöt valkoisiksi niin alkaa rokkaan kovaa.
                                                  • Mun mielestä sit taas toi kokonaisuus toimi tosi paljon paremmin livenä ku mitä kuvissa. Vielä ku noihin vanteisiin sais jollain konstilla jotku keskilätkät... ;)
                                                      Kyllä se näyttää korkealta, vaikka on madallettu jo ottamalla säätömuttereita pois. Jos tuota aikoisi saada alemmas, niin eteen pitäisi laittaa lisää camberia ja taakse ostaa, tai teettää ne camberia kasvattavat välilevyt. Katsotaan nyt...
                                                      Vanteiden väriä en taida lähteä muuttamaan koska olen jo katsellut hiukan uusia vaihtoehtoja tilalle. Keskilätkiäkin olen testannut muutamilla eri konsteilla. Tarra ei toiminut. Soviterenkaasta tehty vaikuttaa ihan kokeiltavalta viritykseltä mitä hiukka testailin. Kunhan sen vain saisi jollain ilveellä sitten pysymään kiinni jos saisi tehtyä hyvän.
                                                        Myyty, voi lukottaa.
