Audi A6 3.0L V6 -02
  • Audi A6 3.0L V6 -02
    Moro vaan kaikille.
    Ensimmäistä kertaa kirjoittelen täällä kun,tuli hommattua tuollainen otsikon mukainen bensa audi projekti.
    Ostettaessa moottori ei pyörinyt käsivoimin kammen päästä joten kone pois ja palasiksi.
    Vauriot oli:kahdesta kiertokangesta pultit poikki ,toinen mennyt kammen ja lohkon väliin repien männäntapin männästä irti ja halkaissut männän ja rikkonut lohkoa.
    todennäköisesti toinen kiertokangen laakeri hirttänyt kiinni ja toinen sitten hajonnut siinä samalla...
    Syytähän ei tiedä miksi hirttänyt kiinni, öljyn puute mutta miksi..forte pesun jälkeen tukkeutunut öljykanavia vai jostain muusta syystä,tiedä sitä sitten.
    Lohko nyt menee suosiolla vaihtoon johtuen kahden sylinterin alapäiden vaurioista.
    Pieni reikäkin lohkon kyljessä , mutta sen kanssa olisi pärjännyt jos muuta ei olisi ollut.
    Kampi täytyy mittauttaa että,onko kierossa ,jos siitä vielä kalun saisi.
    Onkos porukalla kokemuksia mistäpäin maailmaa kannattaa alkaa käytettyä lohkoa metsästämään tai koko moottoria vai sattuisko jollain pyörimään nurkissa?
    Saksasta ja ruotsista hiukan etsiskellyt ja jotain löytynytkin mutta onko jotain hyviä kokemuksia jostain tietystä paikasta?
    Laitapas kuvia nähtäväksi.
      Kuvia otinkin jo valmiiksi mutta,ilmeisesti kuvia ei pysty laittaa kuin acf jäsenet?
        Ei pysty, mutta voit laittaa kuvat johonkin muualle mistä niitä voi jakaa.
          tässä olisi vähän kaikenlaisia kuvia moottorin sisältä ja osista.
          (mikäli nyt onnistuu linkit)
          http://aijaa.com/wWMYSC
          http://aijaa.com/QWAM8I
          http://aijaa.com/t9gx36
          http://aijaa.com/yU6WIo
          http://aijaa.com/70gRLx
          http://aijaa.com/T5QzEt
          http://aijaa.com/MjC68f
          http://aijaa.com/xPAlQe
            Onhan tuo aika riittävästi saanut kipeää.
              Eiköhä olisi kustannustehokkainta tilata käytetty kone Ruotsisa tai Saksasta.
              Bildesbasen Ruotsista, Ebay.de Saksasta. Ja jos saksa taipuu niin googleen jotain Audi 3.0 V6 motoren, löytyy firmoja jotka myy koneita.
                Onhan tuo kärsinyt.
                Tuosta ei kyllä ehkä enää kalua tule, eikun vaan uusi kone sisään ja menoks.
                  ruotsista jo ehdinkin tiedustella ja jotain vastauksiakin jo tuli ,katsotaan nyt miten hommat etenee.
                    Osaakos joku sanoa käykö tähän jotkut tarvike katit?
                    Jos niin minkälaisia "kriteereitä" on?
                      Tuossahan olisi nyt tilaa bit koneelle vähällä vaivalla ;)
                        Juu...älä yllytä..onneks taitaa laatikonkin kestävyys tulla jo vastaan
                        Siinä vaiheessa(multitronic)
                          Oliko tuossa jo katit heti pakosarjan jälkeen? Voi olla hankala löytää tarvikkeena?
                          Mikä vanhoissa on vikana?
                            kyllä ne aika lähellä pako sarjaa on.
                            meinasinkin että, jos ois hitsannu sinne jotku jos tarvikkeenä löytyy sopivat.
                            en tiedä muita vikoja ku ei oo ollu käynnissä muuta kuin että, on anturin vierestä toista ainakin paikattu korjaus aineella.
                            olis vaan nyt niin helppo irroittaa kun ei oo konetta paikallaan.
                              Sen verran muisti pätkii että kävin katsomassa katteja niin takimmaiset huonommassa kunnossa.
                              Etummaiset ihan ok,siis lähempänä pakosarjaa olevat.
                                Tietääkö kukaan mahtaako saada kyseiseen koneeseen jostain kaikkia o renkaita jäähdytin putkiin?
                                Siis jotain täydellistä sarjaa,ettei tarvitsis kaikkia yksitellen jostain tilata.
                                Vai täytyykö kysäistä audin huollosta,luulisi että osaavat sielä antaa kaikki kerralla.
                                  Vähän tilannepäivitystä.
                                  Katit otin irti,molemminpuolin jälkimmäiset tyhjätty.
                                  Toisella puolella sisuskalut pahemmin irti kuin toisella.Täytyy tehdä laippaliitos "v-bandeillä" niin saa uudet asennettua sievästi kun se aika koittaa.
                                  Moottori tuli hommattua ruotsinmaalta. Öljypohjan kasausta ja jakopään osien ja remmin asennusta vailla.
                                  Osia vaan piti metsästellä monesta eri suuntaa mutta ,alkaa kaikki olla kasassa.
                                    No niin..
                                    Kosla ollu ajossa jonkun aikaa ja toiminu ihan ok(täytyy koputtaa puuta)
                                    Sellaista tietoa vailla jos joku sattuis tietää että,kävisiköhän tuohon jotku sport alustan jouset eteen ku nyt taitaa olla joku laittanu allroadin... ;)
                                    Ei ihan pää mahdu lokasuojan ja pyörän väliin mutta ei paljon muutenkaan,takapää ihan ok korkeudessa.
                                    Olis vaan fiksumman näköinen kun ois auto suorassa.
                                    Tietysti säädettävä alusta ois hyvä mutta halvoilla ei taida tehdä mitään vai onko jollain hyviä kokemuksia?Ja mitään tonnin alustaa ei ny oo suunnitelmissa.
