3x Urs V8 6 speed käyttöautona.
    Joo tuo on varmaan aika yleinen vaiva tässä ikäluokassa. itsellä pysynyt ainakin 2 viikkoa holkki uudessa asennossa. ja tossa urssissa on tuossa kohtaa silmä laakeri mihin tulee kytkin sylinterin tangon haarukka kiinni. Niin ei pääse tuo reikä tuollein soikeeksi kulumaan.
      Pitää välillä tätäkin päivittää, S6+ tuli juhannuksen aikaan suoritettuu jakopään huolto tosin ei tuolla hihnalla ja vesipumpulla ollu ajettu kun 35 000km mutta kun olivat jättäneet vanhat ohjain pyörät ja kiristin pyörät sekä molempien hihnojen iskarit samalla vaihdoin apulaite hihnalle molemmat pyörät sekä ilmastoinnin vapakytkimen laakerin niin koneesthan tuli liki hiljanen käyniltään :D
      S4 sedaniin hissukseen tehnyt katsastus huoltoo tosin eihän tuossa muuta ollut kun vaihto Bägi ratin takas paikalleen. Sitten yrittäny ettii jurinaa joka kuuluu koko ajan oli vetopäällä tai ei aivan kuin sökö pyörän laakeri mut voi myös kuuluu laatikosta pitää kuulostella ja tuleehan se jurina ajastaan pihalle kattomaan kuka polkee.
        No nyt ois saatu S6 Plussaan orkkis vanteita läjä mut keski lätkiä vielä uupus 1 kpl jos joku tunnistaa mallin niin saa tarjota. Laitan tonne ostetaan palstalle kyllä ilmotuksen. pussi housu luukki lähestyy :D
          S6 pulssasta rupes ilmastoinnin korkeapaine puolen putki vuotamaan tietenkin näillä helteillä ja ehjää ei tuntunut löytyvän niin tein kokeilun et miten vesijohto osilla kestää nyt 31.7-14 kaksi päivää ollu ajaossa ja vielä kestää :D eli sahasin putken poikki poistin noin 60cm hapetunutta alumiiniputkee laitoin molempiin puoliin 10mm helmiliitokset ja löijätystä 10mm kuparista tekasin muoto putken tilalle ja ei kun taas aineet sisälle.
            Siellä taitaa olla korkeapainepuolella rajaventtiili jossain 20 barissa, eli sen kun putki kestää niin ei ole huolia.
              Joskus tuollaiset patentit voivat ollakin ihan toimivia, kunhan nuo helmiliitokset saavat pitämään. Nesteiden kanssa niiden vuodot onneksi huomaa nopeasti :D
