Audi A4 B5
    Nyt on vanteet alla, mutta ei kaikki maalarillakaan mennyt putkeen mutta eipä tuo haittaa minua. Eli maalin rajaukset vähän vuotanut, voisihan tuota paikkalla tai muuta vastaavaa, katsoo nyt.
      Millä spekseillä noi sulla on, jos meinaat että ei eessä sovi pyörimään?
        Siis sopii sopii pyörimään, mutta yhtään ulospäin pahemmin ei voi edestä enään tuoda tai ottaa siihen taitokseen kiinni rengas. Vähän huonosti ilmaisin eli siis jos kääntyessä vähän joustaa niin rengas haukkaa kaareen ja repäsee mutkalle kaaren tuon taitoksen takia. Jos taitosta ei olisi niin sehän rengas vain hipsis siihen eikä repäisisi kaarta.
          Tälleppä ei ole kummempia tapahtunut, tuossa hetki taakse päin tuli leimattua. Ensi yrittämällähän se ei tietenkään mennyt vaan kuskinpuolelta ylätukivarsi väljä. Uusi tukivarsi paikalleen ja leiman haku. Samalla tuli muutoskatsastettua vanteet. (kallista, 1min/60e)
          Yllättäen myös tullut sellainen q-kuume kun talvi pikku hiljaa lähenee, joten vähän niiden uusien vanteiden hankintakin jäänyt.
            Kirjoitellaanpas jotain taasen.
            Pitkään herjaillut ajonesto ongelma taisi vihdoin tulla kuntoon. Eilen vaihtelin virtalukonpohjan ja putsaillin liittimiä, eipä ole sen jälkeen herjannut. Sitten oli myös sellainen ongelma, että akku purkautui johonkin. Virtalukon pohjan vaihdon jälkeen ainakin yön yli pysynyt virrat akussa, toivotaan että pysyy jatkossakin. Tosin ei olisi ihme, että taas huomenna on kuiva akku, välillä on pysynyt parikin päivää virrat tallessa ja välillä purkautuu kokoajan.
            Sitten tuli tehtyä pikaiset vannekaupat, pakko oli jotkut saada ennen talven tuloa, nimittäin ei olisi noilla 15" nastoilla jaksanut ajaa. :D
            19"/9". Taakse ajattelin vielä heittää 5mm lätyn vai mitä mieltä?
              Nyt näyttääpi hyvältä. Sanoisin että ei tarvitse laittaa enään spaceria.
                Hyvältä näyttää! en itse laittaisi enää lättyä taakse.
                  Kiitoksia. Tuossa vielä yksi kuva.
                    Mulla oli edellisessä väyrysmersussa samanlaiset vanteet. Nyt harmittaa kun ei autoa vaihtaessa tullut vanteita otettua mukaan, kun näyttää tosi hyvältä Audin alla.
