Penkit olis kotona, ongelmana muodostu vaan että molemmat penkit on oikean puoliset, katsotaan saadaanko ne jotenki järkevästi sovitettua, jos ei niin täytyy palauttaa toinen ja tilaa netistä sitte vasen penkki..
Yks ässä lisää
Käynnistyspäivä nro1 eli ei lähteny käymään. Kun alkaa starttaa kone pyörii 2-3sek normaalisti ja sen jälkeen se hiipuu ihan täysin. Jännite näyttää 12.05 ja kun alkaa starttaa niin ton parin sekunnin starttauksen jälkeen se tippuu 6:een, bensaa saa ja kipinää lyö...
kokeiltiin myös kaapeleilla toisesta autosta ja boosterilla, samaa teki..
rungon ja koneen välinen maapiuha lämpiää startatessa silleen että sormilla tuntee selvästi että on lämmin..Viimeksi muokannut Jesse87; 31.8.2019, 21:22.
Kaapelit vedin akulta koneeseen ja koneesta maihin, edelleen sama, otin myös koneen ja rungon välisen maan irti ja siitä koneenkorvan pultin kannasta kaapelilla runkoon, sama homma ja kaapelin ku irroitin niin koneenkorvassa oleva pultti oli aivan tulikuuma..
kävin myös hakee uuden 80Ah akun että ei pitäs enää olla siitäkään kiinni..
pystyykö starttia mittaamaan että meneekö se oikariin tai lyö maihin kun starttaa?Viimeksi muokannut Jesse87; 2.9.2019, 14:07.
https://www.fahrzeugtechnik-zinram.d...9&Locale=de_DE
tilasin tälläsen putken itelleni, täytyy välipönttö laittaa tuohon sit jos karkaa äänet ihan mahdottomaksi..
Alkuperäinen kirjoittaja Jesse87 Näytä viestiAinakin yksi liitin vielä ilman paria, onko kellään ehdotuksia?
Joo oli... tänää pitäs yrittää saada takapuskuria istumaa paremmin paikalleen, aikasemmin nostin sitä vähän niistä pulteista millä se on kiinni takapalkissa mutta vielä ei istu hyvin omaa silmään joten yritän saada sitä vielä lähemmäs takavaloja, alunperin oli niin että takavalojen ja takapuskurin väliin mahtu sormet helposti..
Siinä mallissa tällä hetkellä, täytys tilailla bipipet jostain ja ER koolerit niin sais keulan niputettua. Täytys myös alkaa varailee alku kesälle teippausaikaa.. tuli ostettua vähä liian iso akku niin ei sopinu enään kiinnikerauta paikalleen mutta piiloonhan tuo jää niin ei paniikkia..
alkaa täyttää siltä että olisi enskesänä ajossa, tiedä sitte kuinka kauan ;D
Tänään saapu 3.5tuuman catback, illalla täytyy vähä sovitella paikalleen ja kattoo mitä modeja tarvitsee tehdä että saa väliputket kattien kanssa tehtyä tohon leimalle..
ebaystä tilasin bipipet.
coolerit olis vielä ostoslistalla, täytys yrittää saada hommattua ne että saisi keulan kasaan.
sparetolta katoin uusia OEM etuvaloja kun vanhat on aika huonon näköiset..
tilasin myös uuden ilmastoinnin lauhduttimen..
vanteet vein hiekkapuhallukseen ja maalattavaks, nyt pitäs sit keksiä vielä väri niille, autosta tulee mattaruskea ja vaihtoehtoja saa tarjota..Viimeksi muokannut Jesse87; 28.10.2019, 14:17.
Eikai se niin lähellä mene että ne siitä itteensä ottais, tai jos menee nii laittaa vaikka pakosarjakäärettä ympärille.. onko sulla välipönttöä kiinni jos kerran on sama putki? Miettiny vähä et tuleekohan vähä turhan kovat äänet pelkällä takapöntöllä ja saattaa leimalla alkaa napisee..
Vain takapönttö niinkuin sinullakin, ei ole vielä katsastuskokemusta tuosta. Ei tuo nyt niin kamalan äänekäs ole kuitenkaan, ehkä jos pitempää matkaa ajelee niin sitten.. Pitää katsoa jos saa helposti kantattua alumiinista suojan lähemmäs niveltä niin saisi tilaa putkelle.
Eilen illalla purettiin edestä turvavyöt irti ja laittelin pakettiin, tänää aamulla soittelin turvavyö Oy:lle että pitäs saada toisenväriset vyöt niihin ja sit kyselin hinnat,
85e kpl ja sitte perus huolto päälle eli noin 200e tulee hintaa niille, aika kallista mutta menkööt nyt ku on irrotettu ja paketoitu..
