Yks ässä lisää
  • En tuosta ole varma mutta RS2 ja S2 vaijereissa en ole huomannut pituuseroja ja samalla numerollakin ne ovat.
    • Urssissa on tosiaan erimittaiset eri puolilla.
      • Mulla on hyllyssä uudet vaijerit Urssiin. Pitääpä mitata noiden pituudet.
        • Ainakin ne ovat eri osanumeroilla, muistikuva että ovat eripituisia
          Edit. Korjataan, samanpituisia mutta onko varaosanumero täysin sama?
          Viimeksi muokannut Joksa_; 18.5.2015, 11:13.
          • Mulla tuli samalla numerolla ja molemmissa on tuo lämpösuoja vielä eli sit on kaks kuskinpuolen vaijeria tossa
            Ps: kyllä ne varaosa24 väittää että varaosakirja sanoo että olis samanpituiset molemmin puolin. Noh täytyy varmaa sit kokeilla vaan..
            Viimeksi muokannut Jesse87; 14.5.2015, 09:52.
            • C4 quattrossa alkuperäiset vaijerit on eri numeroilla. Oikea parisen senttiä pidempi.
              • Laittelin sähköpostia tonne varaosa24 nii sanoivat että oem osat Saa myös 102e ja ovat samanpituiset molemmin puolin kuin myös nämä mitkä tilasin..
                • Kävin justiinsa katsomassa varastossa omien S4 jarrujen mukana tulleita käytettyjä käsijarruvaijereita, ja olivat samanpituisia.
                  • tilauksessakin luki p1 1812mm ja p2 1640mm :) no eiköhän ne sinne asetu
                    • Mistä kaikkialta toi muovi on kiinni mikä on käsijarrukahvan ympärillä? Edessä kyljissä molemminpuolin yhet ja tuhkakupin alla oli 2 mutteria mitkä näytti siltä että pitää ottaa pois myös mut vielä istuu kovaa kiinni?
                      • Myös kyynärnojan alla olevan kupin pohjan irroittamalla löytyy yksi mutteri.
                        • Joo niin näytti olevan. Tiukassa tuntus olevan toi vaijeri tossa alatukivarressa, ilmeisesti pitää saada painettua kaikki klipsit samanaikaisesti pohjaan ja sit vetämällä pois
                          • http://ftgmotorsports.com/product/2-...lex-downpipes/
                            Onkos kellekään tuttu nettisivu? Ei oo ainakaan hinnalla pilattuja osia..
                            • Niin no, XS-power/SSAC osiahan nuo on. Eli ns ebay-osia. Osa on ok kamaa, osa ei (esim pakosarjat).
                              • Noita ftg:n ahtimia itsekin vähän katsellut puolivakavissani. Jos nyt ymmärsin oikein niin on tarjolla esim. sellaista ahdinta jossa rs6 siiveT rs4 koteloissa ja kompura vieläpä billettinä
                                • Mullahan on hyllyssä noi pakosarjat mut vielä kahen vaiheella laitetaako niitä sinne.. Todennäköisesti ei tule..
                                  • Pakosarjat kannattaakin jättää hyllyyn, paitsi jos haluat vaihtaa ne hetikohta uudestaan. Ainakin osa turboista näyttää olevan kiinalaatua.
                                    • Hyllyyn jää, koitan metsästää rs4 sarjat tai jotku muut.. Ei hirveesti nappaa toi konejumppa monee kertaa :)
                                      • Mikä vika ässän omissa pakosarjoissa on?
                                        • Myin pois ne ku oli tarkotus laittaa noi "hyvät ja siistit" kiinni. Rs4 pakoset löyty jo.. Eikös noi rs4 oo vähä avarammat?
                                          • Ihan samaa kauraa ne on fl ja ''rs'' pakosarjat. Saattais lojua ylijäämänä fl pakoset jos innostaa..
                                            • Joo, ei ne ole yhtään avarammat kuin ässänkään, aivan samat osat. En tiedä mistä tämä "fakta" aina putkahtaa esiin.
                                              • Nopealla haulla ei löytynyt vastausta nii kysytää tässä.
                                                Mitä eroa on s4 allroad ja normi ässän etujarrusatuloilla?
                                                Ei mitään?
                                                • Puhutaanko nyt b5 s4 etujarruista vai mistä s4 allroadista vertaat?
                                                  • Joo kyllä..
                                                    • Veikkaan, että tarkoitat A6 C5 Allroadin etujarruja vs. S4 B5 tai ainakin pitäisi :)
                                                      • Sähän sen tiedät :D
                                                        • Nopeella googletuksella näyttä Allroadissa A6:ssa olevan isot yks mäntä satulat kahdella palalla. S4 b5:ssa on kaksimäntäiset satulat ja neljällä palalla.
                                                          • Noi a6 satulat on kyllä kahdella männällä olevat, tuskin niissä mitää eroa on. Kiinni vaan :)
                                                            • Onkos kellään tietoa mistä sais jarrusatulaan tiivisteet mitkä tulee siihen jarrusatulan ulkopuolisen puolikaan ohjuritapin päälle, laakkoselta ei saa edes tarvikkeena eikä ollu mukana missään tiivistesarjassakaan..
