Yks ässä lisää
  • #91
    Ja noista hyvistä työkaluista on stahlwillen avolenkki erittäin suositeltava hankinta jarruletkujen/putkien aukaisuun.
    • #92
      Irti lähti ihan 11mm lenkillä ei murheita.. Nyt sain sen läjää ja laskin renkaalleen nii jäi 2 senttiä ylemmäs auto kun toisella puolella? Liittysköhä toi ylätukivarsi nyt sit tähän? Painoin autoa alaspäin mut ei silti menny samalle tasolle. Alustasarjaan ei ole koskettu.
      Ps: ei ole kyllä ylätukivarressa vika. Täytyy kattoo asettuuko se ku pääsee liikuttelee autoa.
      Viimeksi muokannut Jesse87; 3.1.2015, 19:21.
      • #93
        Eiköhän asetu ajamalla.
        Toinen hyvä tuohon avaukseen on, oikeasti vahva 11mm lenkki, ei mikään mätänetin millin pellistä valmistettu.
        • #94
          Ahtoja.comilta tossa kyselin veivejä (eaglet tai manleyt) kumpiakaan ei ollut tuohon moottoriin mutta sitte tarjos tarvike eaglet ja hintaan 509e sisältäen pultit. Myyjä oli sitä mieltä että kestäis 800nm kyllä 6 pyttyses koneessa. Onkos teillä tietoa tai kokemuksia kyseisistä veiveistä?
          http://www.ahtoja.com/category/65/tarvike-eagle
          • #95
            Mulla on jotkut kiinan vastaavat veivit, ainakin vielä on ehjät. Toki kesti vakio kangetkin.
            • #96
              Onko sul paljo tehoja omassa? Noi kyllä vähä kiinnostas kun ei tosiaa oo hinnalla pilattu mun mielestä..
              • #97
                http://www.ebay.com/itm/For-Audi-B5-...bcfa6c&vxp=mtr
                Mulla on tuommoset ja ahtimina lo600, toistaiseksi ainakin pysyneet lohkon sisäpuolella.
                • #98
                  Alkuperäinen kirjoittaja Jesse87 Näytä viesti
                  Mulla on lo700 vastaavat palikat autossa, tehosta en tiedä.
                  • #99
                    Eiköhän noi sit uskalla tilailla :)
                    • Kannattaa sitten tilatessa pyytää 81mm poraukselle sopivat veivit, ettei tule liian leveitä.
                      • Ja tuohon hintaanko tosiaan vielä tuli arp pultit mukaan? On kyllä edulliset.
                        Edit. Mittailitko painoja?
                        Viimeksi muokannut pykiz; 7.1.2015, 17:21.
                        • Joo pultit kuuluu tuohon hintaan, varastosta ei löytyny et noin 6 viikkoo tilausaika mut ei tosiaa hinnalla pilattu..
                          • Mahtaa olla yhtä aidot pultit...
                            • Katos mitä ne veivit maksaa ilman pultteja ja pulttien kanssa, epäilen että niissä mitää vikaa on..
                              • Kiinan "arpeissa" ei yleensä lue kuin joku numero. Eilen just kirin yksiin kankiin tollasia momenttiin ja mittasin venymää, niin 1,5"x3/8" pultti venyi kiristäessä 0,11mm. Arp:n vastaava venyi 0,02mm. Eli kasatessa kun mittaa venymän, niin tietää onko aito vai ei. Feikki arpin tuntee kyllä jo pinnanlaadustakin.
                                • Mihin momenttiin vedit? Taidan mielenkiinnosta mitata 12.9:sin venymän, vertailuna, jotta onko nuo vielä huonommat kuin ne. Ellei joku oo jo mitannu?
                                  • 60nm vetäsin. Et vaan taija löytää vastaavan vahvuista 12.9:ä. Kierre on päältä 9,4mm ja varsi vähän ohuempi.
                                    • 135€ näyttäisi olevan pulttien hinta tuossa ahtoja.com:n veivisetissä. Jos tuohon hintaan kopio ARP:t tulee mukana niin voi sanoo tulleensa huijatuksi
                                      • Kyllä sieltä aidot tulee.
                                        • Tuoltaku tilaa niin tulee todennäköisesti sama setti, ehkä jopa nopeampaa. hintaa 305e
                                          http://www.aliexpress.com/item/For-A...261119215.html
                                          • Noniin nyt olis noi kyseiset veivit tilattu pulttien kera. 5vko oli toimitusaika että niitä odotellessa. Sit pitäs alkaa metsästää noita kansien osia, olisko ne hyvä tilata lobalta?
                                            Vaihtoon menee ainaki:
                                            -ventiilit
                                            -ventiilivarren kumit
                                            Mitä muuta olis hyvä uusia?
                                            Ja kannethan oli siis 2,8l vaparista..
                                            • Katos vaikka rosten performance. Siellä on kanssa ihan ok hinnalla kaikenlaista.
                                              • Täytyy vilasta. Lobal oli muistaakseni joku kunnon sarjaki myytävänä kansiin..
                                                • Sillä vaan, että veikkaan loban hintojen olevan hunajaa.
                                                  • Onko kannet muuten tarkastettu? Halkeamat, ohjureitten välykset jne?
                                                    • Ei oo kansille tehty mitään vielä.. Meinasin että olis siinä samalla tarkastanu kun vien ne osinee päivineen sinne. Eikös ne halkeamat saa hitsattua jos on?
                                                      Viimeksi muokannut Jesse87; 13.1.2015, 02:36.
                                                      • Riippuu halkeaman sijainnista. Joskus nähnyt kansia mitkä haljenneet pakoventtiilin ohjurin juuresta, ja sinne on vähän kinkkistä päästä käsiksi.
                                                        • Oliko niin että noihin 2,8l kansiin piti ostaa s4 pakovenat että ne käy?
                                                          • Juu vaparin pakovenat ei kestä turbon lämpökuormaa.
                                                            • Palatakseni noihin takapään ylätukivarren pusliin vielä, tein saman prikka virityksen kuskinpuolelle kun apparin puolelle ja laitoin rasvaa välii niin että riittää ja siitä tuli vielä löysempi kun apparin puolella eli uskosin että toimii eikä kannata alkaa puslia sahaamaan lyhyemmiksi tai muutakaan sooloilua.. ( molempia puolia saa kädellä helposti liikutettua)
                                                              Abs anturi löyty foorumilaiselta hintaan 80e toimitettuna, ei hinnalla pilattu.
                                                              Teräspunosletkut saapu myös ja on kiinni takana jo. Pistän kuvia tossa kun kerkiää :)
