Laivan laittoa A6 C4
  • Laivan laittoa A6 C4
    Joo tässä ois tämmönen pienempi käyttis parantelu pirssi jota ei tulla pilaamaan millään amisräpellyksillä vain audin palikat käy. Sisustaan vaihdettu mustat quattro jakkarat ja saman setin ovipahvit olisi tarkoitus asentaa paikalleen kunhan saa ylimäärästä fyrkkaa että sais takalasien nostimet hankittua. Pirssihän on siis 2.5TDI (AEL) 6-vaihtenen manuaali. Täytyy kyllä kehua että nämä yksilöt on Audien aateliaa omasta mielestä jos pidetty huoli pirssistä.
    Tarkotus ois laittaa:
    - Tummennuttaa takalasit joskus
    - Ovien alalistat uusiksi
    - Kesälle 17 vanteet
    - Ehkä jotain etukajareiden päivitystä
    - Sivuvilkut kirkkaat
    - Tyylikkäämpi takavaimennin (ei mitään raktorisävelrasiaa)
    - Pikimiten hankkia klubin kehykset kilpiin ;)
    Saa nähä mitä sitä keksii vielä, kuvia lisää vaiheessa jossain kunhan saan jakkarat pestyä ja sisustan muutenki siistiksi. Eholtelkaa ihmisit hyvät toverit toki jotaki järkevää mikä sitä teijän silmää miellyttäs :)
    Kuvaa tulee tänne
    Vanteet
    Nojoo löyty tosta melkee naapurikylältä 18tuumaset aika nätin näköset vanteet. En tiiä yhtään minkä merkkiset mutta osaisko joku viisaampi sanoo siihen jotain? Kumit joutuu vaihtaa ku ovat kuluneet aika puhki ja varmaan pikkasen matalammat kumit joutuu muutenkin laittaan. Oisko kellään jakaa kokemuksia noista spacereista, joutuu semmoset ilmeisesti hommaan ku ei edessä ihan mahdu pyörimään hankaamaatta. Tai toki jos tietäs ton merkin niin vois katella vähä kapeempia eteen, noiden leveys on 8".
      Sehän näyttää punaisena oikeen hyvältä! En laittais ehkä noin modernin näköisiä vanteita klassisen näköiseen autoon. Ehkä flat five tai kaivonkannet niin olis aika tyylikäs.
        En tiiä mutta ainaki ite mitä käytin paikallaan ku testailin noita niin omasta mielestä näytti aivan mahtavilta! :)
          Tossa kuvassa omat 18" vanteet. Ei muista enään mitkä noi oli, mutta jotku halpikset. Sopii ihan hyvin omaan silmään.
          http://www.audiclub.fi/audifinns/att...5&d=1306914550
          Olikohan noi 8.5" ja ET42. Edessa pitää olla 10mm spacer. 235/40 renkailla mahtuu just ja just pyörimään ettei ota tolppaan. 245 ei välttämättä enään mahtuisi pylrimään, kun 235:n hieman enemmän taittuu rungosta.
          Taisin aikoinaan hieman hioa reunoja pois tolpan rungosta. Enempää ei juuri ulommas vanteet voi tulla ilman lokasuojien levittämistä.
          Takana ei ongelmaa ja tulee oikein sopivasti lokarin kanssa linjaan, mutta en tiedä onko etuvetosessa jotain eroa tuon suhteen nelivetoiseen. Taka-akseli kun on erillainen.
          Viimeksi muokannut Puuhapete; 7.4.2014, 12:10.
            Itsellä on nyt vakio 1be sport alustalla 17" parabolit 8" leveet ja 235/45 kumeilla. Et35. Just mahtuu ettei kumi ota etutolppaan kiinni, muuten ei ongelmia. Sitä ennen oli 18"x8" huulivanteet 35/30 madalluksen kanssa, en muista mikä ET mut sisälokasuojat hävisi kesän mittaa :) vakioalustalla melko traktori 18"vanteilla. OEM Parabolit tai Bolerot 17" käy tähän kotteroon ku nyrkki silmään.
            Takavaimentimen kun korvaa suoralla putkella ja katit tyhjää niin ei tule viel traktoriäänet. Hieman matalampi soundi.
              Itellä on advantage jouset ja vakioiskarit alustassa. Onkohan miten laillinen putkiviritelmä?
                Eipä tuossa ole mitään laitonta kunhan vain kiinnitys on asiallinen, eli ei heilu ja ota runkoon kiinni.
                  Nojoo. Pitääpä zoomailla mitä ton putken kans duunaa. Meinaa olla tiukassa nuo takapöntöt tuohon tiiseliin.
                    Noniin nyt on vihdoin uuet kesäkumet uusille vanteille laitettuna. Passaa kyllä omasta mielestä helevetin hyvin tuohon alle. Silmät sai rengasliikkeessä suorastaan orgasmeja ku nuo näki alla. Muutakin huoltoa tullunna tässä välissä mm. kaikki uutet iskarit, öljyn vaihot, kässäri sääjetty ainakin. Kuvaa tässä.
                    Viimeksi muokannut Vinkka; 1.5.2014, 11:52. Perustelu: Uuet kuvat
