C6 möhköfantti (A6 allroad 3.0TDI)
  • #91
    Tätä meinasin. En kyllä oo nähny että onko tuommosta kutoselle tehty, mutta kyllähän tuo tuohonki sopis jos maskin ja muut kromit laittaa mustaksi.
    • #92
      Alkuperäinen kirjoittaja Kari K. Näytä viesti
      Onko ovien alalistat jo vedetty plastidipillä? Hiukan kiiltävämmät vissiin originaalina...
      Ei oo vedetty. Näitä on saanut sekä tummilla, että kromisilla helmoilla.
      • #93
        No eipähän tarvinnut taas tuunauksia pidempään miettiä, kun jo tuli tärkeämpää rahanmenoa.. Jarrupaloista alko auto huutelemaan. Paljonko siellä on suunilleen pintaa jäljellä kun varoitusvalo syttyy?
          Voi toki olla vain johto poikki myös. Parasta on katsoa ne palat, sisempi kuluu ensin.
            Valon syttyessä kulumisesta, on jäljellä n. 1/4 palasta. Eli ei aiheuta heti kouristuksia. Eikä ne palat maksa juur mitään.
            • #96
              Mites näissä 4f:ssä, onko näissä joku vedenpoistoreikä myös jossain tuulilasin etupuolella joka tukkeutuu? Koitin vilkuilla, mutta ei osunut silmiin. On meinaan ollut nyt muutaman rankemman ukkoskuuron jälkeen hanttarin jalkatila märkänä..
                Kyllä siellä joku poistoreikä vedelle on.
                  C6 korissa akku on kyllä vararengaskotelossa, joten toivotaan ettei siellä ole reikiä.
                  Edit: Eikä ne juuri auta jos vesikaukalo tulvii.
                  Kyllä sieltä pohjalta reijät löytyy vesikaukalosta.
                  • #99
                    Takakontissa on kuivaa. Ainakin toistaiseksi... :)
                    • Vesiventtiilien tienoilta kun ruuvaa hälyttimen sireenin irti niin sen alta löytyy apukuskin puolen vedenpoistoreikä.
                      • Lisää sadestatuksia. Tuli eilen illalla/yöllä, ihan hippasen vettä tuolla Lohjan Nummi-Pusulan suunnalla. En ole edes paikallistanut vielä tuota hälyn sireeniä, eli hanttarin matto taas tuttuun tapaan märkänä. B.T.D.T.
                        Tämän lisäksi takaluukku lotisi vedestä kun sen avasin. Takaluukun sisällä siis vettä, joka valui takaluukun valoista ulos.. Verhoilun avaus ja huolellinen kuivaus tuli siis aamujumppana suoritettua. Kysymys kuuluukin, että mistä ihmeestä vettä pääsee luukun sisään??
                        • Kilpien reiät tehty luukkuun itse poraamalla pellistä läpi niin vesi tulee niistä sisälle? Eli kilpi irti ja tarkastamaan...
                          • Tuolla ketjussa on käsitelty 4f vedenpoistoreikiä http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=125849
                            Viestin #2 msuomal:n kuvassa olisi sireeni tulpan päällä jos semmoinen olisi, kuvan alareunassa siis vesiventtiili, oikealla lämppärin kotelo ja yläreunassa tulipelti.
                            • Tuon verran tuli siis n. 4h. aikana.. Ihme että tässä viemärissä on mikään paikka kuivana... :D
                              Pitääpä alkaa tuota tulipellin edustaa tutkimaan paremmin ja enpä olisi uskonut, että joku vielä tuollaisia kilpiasennuksia harrastaa, vaan pitäähän sekin nyt sitten tsekata...
                              • Paksin alareunan vedenpoistoreijät tukossa? Ex-A5sb:ssä oli samaa vikaa aikoinaan ja vika löytyi noista kumituteista.
                                • Kilpi oli ihan tehtaan rei'issä kiinni, joten sieltä ei varmaankaan ole mennyt. Kumitutteja ei tuossa ole, mutta molemmissa kulmissa sellaiset muoviset pienet peitelevyt joiden alla reikä. Jospa poraisi noihin levyihin pienet reiät vastaisuuden varalle..
                                  Tuon etupään poiston löysinkin jo, se ei vaan sormituntumalla tuntunut olevan tukossa. Pitää varmaan koittaa rassata vielä jollain ongenvavan kärjellä tms.
                                  • Ota vaan ne etupään tutit kokonaan pois, tökkäät vaikka jollain ne alaspäin vaihteiston päälle jos ei halua purkaa päältä kamoja. Välttää tulevaisuuden tulva-ongelmat.
                                    • Itsellä kontti vuoti merkkarin jälkeen takajarruvalon tiivisteestä sisään, eli se ikkunan ylälaidan valo.
                                      • Noihin siis täräytin reijät, että tulis ainakin sitten ulos.. Etupäästä nappasin hanttarin puolelta tutin hemmettiin. Katsotaan miten käy ensi sateessa..
                                        • Itse etsin vanhemmasta A6:sta joskus takaluukun vuotoa siten, että otin takaverhoilun irti ja menin itse konttiin. Sitten vain kaveri suihkuttamaan vettä auton päälle. Ihan silmämääräisesti näki mistä sitä alkoi valumaan.
                                          Viimeksi muokannut Normanton; 2.8.2014, 10:03. Perustelu: typo
                                          • Koska vaihtelu virkistää. Tylsästä toiseen.. :) Tuli vähän paremmin esiin tuo vanteiden pieni concave, jos ei muuta.
                                            • Mastonin dipillä?
                                              • Jep. Aika kumimainen pinta tuli verrattuna PlastiDippiin, ainakin näin tuoreena. Saa nähdä millaimen on pitää puhtaana..
                                                • Vaihdoin "pelti"vanteet aluihin. ;) Tuli jotenkin freesimmän olonen..
                                                  • Auto näyttää 5v nuoremmalta vaaleilla vanteilla...
                                                    • Todellakin, ainakin omasta mielestä. Saattaa vanteet saada oikean hopeisen maalipinnan talven aikana.
                                                      • Tuossa vielä "before and after"..
                                                        • Paljon paremman näköinen vaaleilla palloilla. Ajovalot kun pyöräytät vielä jollain kiillotusaineella, niin lähtee 100 tonnia mittarista :D
                                                          • Suunnitelmissa on sekin. Olisi myös uudet facelift-umpiot, mutta ne jäö kyllä varmaan asentamatta..
                                                            • C6 möhköfantti (A6 allroad 3.0TDI)
                                                              Ostahan 3M:n ajovalojen hiontasetti, tulee melekein ku uudet. "Laikat" tulee kiinni mukana tulevaan tallaan jota pöristellään akku- / sähköporakoneella. Ohjeet on mallia for dummies koska USA.
