C6 möhköfantti (A6 allroad 3.0TDI)
    Tuosta tulee kyllä korkeudeltaan juuri sopiva kun pudottaa sen mitä ilman herjoja saa.
    En tiedä miten nuo jäykkyydet on verrattuna D3 kasin ilma-alustaan, mutta itse kun pudotin sen 20mm niin ei siitä nyt kyllä järin kova tullut. Napakka ja nypyt tuntuu, mutta esim maantiellä haukkaa isoimmat montut ihan nätisti. Dynamicilla tulee pidettyä käytännössä kokoajan poislukien kun pitää esteistä päästä, koska menee aivan liian löysäksi omaan makuun Comfort edelleen.
      Joo, varmaan mulle riittää se pudotus mitä ilman herjoja saa ja tuskin se hirveästi kyytiinkään vaikuttaa. Vanteiden väri taisi kyllä mennä metsään. Siltä ainakin tuntuu, mitä enemmän noita omia räpsyjä katselee.. :/ Onneksi asia on melko helposti korjattavissa. Ja nuo tummennetut ikkunatkin alkaa häiritä yhä enemmän. Niistä ei kyllä pääse, kuin myymällä... ;D
        Tuota kuvaa kun ziigailee niin tulee äkkiseltään semmonen ajatus mieleen että mitä jos tuo musta linja jatkuis ajovaloumpioissa sekä maskissa? + Se madallus tietysti :) Miksei noista tummennuksista eroon pääse? Tummennat vielä etusivuikkunat niin näyttää het paremmalta.
          Hyviä pointteja. Ei vaan viittis ikkunoita vaihtaa ja sit jos vetää "etusivut", ni saa jännittää katsastusta ja ratsioita.. :( Umpiot ja maski ois kyllä helppo hoitaa.
          E. Taidan aloittaa umpioista..
          Viimeksi muokannut KuiKelo; 11.3.2014, 12:37.
            Etusivuissa vois 35% tai jopa 50% kalvo tasottaa huomattavasti tota eroa taka ja etulasien välillä ;)
              Laitatko? ;)
                Suunnitelmissa ois omaan ainakin laittaa takaata eteen asti 35% tai 50%
                En oo hetkeen kalvoa asennellukkaan niin voisin ensin omia laseja kokeilla ja jos homma onnistuu
                ni kyllä sitte :) Sitä dippiä tilaamassa?
                  Sanoisin kyllä, että 35% kalvot etulaseissa on liian tummat. Varmasti pääsee repimään pois jossain kohtaa.
                    Jos vetäis 50% ja käyttäis tuttua katsastusinssiä. Harvoin noihin ratsioihin kuitenkin joutuu ja mahtaako tavan komissaariot tajutakaan kalvoja, jos hyvin laitettu...
                    • #70
                      Entisessä A4 b6 sedanissa oli etulaseissa 35% kalvot 2v paikassa ennen kuin virkavalta puuttui asiaan :)
                      Takasivuissa oli tuolloin 20% ja takalasissa 5%. Tutulla inssillä silloin tätä exääkin käytettiin :)
                      • #71
                        Mulla ollut nyt about 5-vuotta putkeen eri autoissa etulaseissa kalvot 20-35%, eikä ole kertaakaan kalvojen takia pysäytetty. Katsastukseen ottanut sitten pois ja samana päivänä uudet tilalle. etulasien kalvotuksesta jos sen 50-100€ köyhtyy, niin voi kerran vuodessa sijoittaa :)
                        • #72
                          Entisessä elämässä oli eräässä autossa joskus etusivulaseissa kans kalvot. Vuosikatsastus kun oli kesällä niin pari kertaa kävin leimalla aurinkoisena päivänä lasit valmiiksi alas laskettuna eikä kertaakaan veivattu ylös.
                          • #73
                            Mä oon sen verran laiska jamppa, et ei viitteis repii katsastukseen irti. Ja mahdollisen asennuksenkin meinaan ulkoistaa tolle pikkuveljelle.. ;)
                            • #74
                              Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                              Tollaset sitten piheydestäni huolimatta tilasin Projectech:ltä. Tänään olis tarkoitus käsitellä vanteet. Toivottavasti auttaa puhtaanapidossa.
                              Pakko myöntää, että kannatti tilata aineet. Lähti puhtaaksi painepesuri/liuotin-yhdistelmällä ja pinta helmeili, kuin vahan jäljiltä.
                              • #75
                                Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                Ottamatta kantaa korkeuteen, tulipas ihan siisti pihakivetys ;) !
                                On se piha kyllä talven jäljiltä karussa kunnossa.. ;)
                                • #76
                                  Oliko aineilla millanen hinta? :) Itellä vois olla tarvetta ja.
                                  • #77
                                    Gallup; Vanteet hopeiseksi vai valoihin tummaa kalvoa?
                                    • #78
                                      Nuo vanteet sopii kyllä nimenomaan tummana tuohon autoon, kun on mustat kaiteet, listat, kaaret ja helmat. Sanoisin jokerivaihtoehtona, että maski dipillä mustaksi, olkoonkin allroadille ominainen kromisena. Sitähän sää kysyit. ;)
                                      • #79
                                        Maskin reunat sekä ikkunakromit mustaksi ja muuten antaa olla. :)
                                        • #80
                                          Ei ole ikkunakromeja.. :D
                                          • #81
                                            Aurinko prkl! :D
                                              Kromeja pois samalla sävyllä kuin kaaret ovat.
                                              • #83
                                                Se olis kyllä nätti vaihtoehto, mut kumimaalilla ajattelin pelata, jos kromin piilotteluun lähden ja sitä ei vissiin saa vielä värikoodin perusteella. Oilisikohan gun metal edes lähellä..
                                                E. Heti tulee taas tällaiset turhanpäiväisyydet mieleen, kun sai auton ajoon.. :D
                                                Viimeksi muokannut KuiKelo; 11.6.2014, 12:32.
                                                  Gun metal on ihan tarpeeksi lähellä.
                                                  • #85
                                                    Kromit piiloon dippaamalla sitten umpiot auki ja niistä tuo kromi tuosta alareunasta mattamustalla piiloon? Vois olla aika häijjyn näkönen. :)
                                                    • #86
                                                      I see your point.. Mut, kun ei niissä umpioissakaan ole kromia.. ;)
                                                        Onhan tuossa lasin sisäpuolella vaikka millä mitalla?
                                                        • #88
                                                          Njuu on.. En taas tajunnut. Ajattelin, et tarkoitettiin niitä perusromiraitoja.. :) Mut nyt, ku tajusin, ni Hell Yeah!!
                                                          • #89
                                                            Mielummin helmat korin väriin ja maski vaikka sitten dipillä mustaksi. Umpioita en lähtisi aukomaan.
                                                            • #90
                                                              Onko ovien alalistat jo vedetty plastidipillä? Hiukan kiiltävämmät vissiin originaalina...
