Audi S2 Coupé Quattro-95
    Edullinen on kyllä tuo originaali asetelmakin.
    707 asetelma pyörii varmaan samoissa hinnoissa suunnilleen?
    Onko tietoa, että onko noi monsterit toimineet käytössä muualla? Tai onkohan tuollaisia paljonkin tehty maailmalla??
    Voisi kiinnostaa, jos väännönkestävyyttä on saatu oikeasti ruuvattu ylöspäin! :)
      Alkuperäinen kirjoittaja JOP-1 Näytä viesti
      On samassa hintaluokassa, minä maksoin 707 monsterista 444€ + rahti 22€.
      Ostin sian säkissä, sillä en ole löytänyt tietoa maailmalta, enkä ole kyllä vielä etsinytkään mutta kerron kyllä omakohtaisesti täällä, kun saan pelit rokkamaan ja säätöihin.
      Jotain se Joe tuossa tänään mailaili, että SRE tuotteista pystyy antamaan minimissään 20% alen listahintoihin verrattua ja yleensä jopa hieman enemmän.
        Tämä täytyy pitää mielessä.
          Mitähän tuo vakio sre 707 kestää käytännössä vääntöä? Valmistaja taitaa lupailla 600Nm.
            645Nm ainakin omassa härvelissä piti massalevyllä. Muistaakseni 700Nm vääntöjä ainaki pidellyt.
              Sintterillä sit enempi? Onko miten karmee ajella sintterillä?
                Taisi kenaxilla olla yli 800nm SRE 754:lla ja nelilapaisella sintterillä, sitä en tiedä miten paljon poikkeaa verrattuna 707:aan.
                  Itellä on toi kenaxin vanha setuppi, toistaiseksi ainakin hyvin pitäny, tosin vain reilu 600Nm käytössä.
                    Pystyykö tuolla ajelemaan ruuhkassa? Ts. voiko luistattaa yhtään.
                    • #70
                      Kyllä tolla hyvin pärjää. Tottuu nopeasti. Nelilapainen sintteri siis...
                      • #71
                        Mullahan on nelilapainen ja 3B:n kova vauhtis. Suat kokkeella! :)
                        • #72
                          No pittääpä tulla kokkeilemmaa kuhan kuopiossa käyn.
                          • #73
                            Alkaa polttoainepuoli olla suht. valmis, vain suodattimilta tulevat n. 15cm letkun pätkät Y-haaralle vielä puuttuvat. Nappasin Torsenin samalla irti modausta varten, kun lattialla rymysin.
                            • #74
                              Mikäs tuossa Torsen -modissa on viimeisin variaatio. Prikat vissiin vaihtaneet pariin kertaan paikkaa?
                              • #75
                                Juttua löytyy tältäkin foorumilta mutta esim. kuvitetut ohjeet löytyy täältä: http://www.audizine.com/forum/showth...ike-StaSIS-JHM
                                • #76
                                  Tulipa hankittua toinen Torsen, koska nykyinen oli ns. vanhaa mallia (01E409751), jolloin modauksen olisi voinut tehdä vain puoliksi 3:1.
                                  Tänään laitoin kiinni uudenmallisen RS4 B5 (01E409751F) torspon, johon tehtynä modaus 4:1. Ei millään malttaisi odottaa, että pääsee kokeilemaan...
                                  • #77
                                    Tänään kävi kylässä Finn-Turbon Markus ja toi mieluisan paketin tullessaan, oikeastaan vähän liiankin. Olo on vähän kuin pikkupojalla ennen lahjojen aukaisua :)
                                    Lisätty 19.2-14:
                                    Sre monster saapui tänään, sain kaupan päälle pienet jäljet kytkinlevyn kitkapintaan.
                                    Viimeksi muokannut SamSam; 19.2.2014, 18:35. Perustelu: Lisätty kuvia
                                    • #78
                                      Kyllä tuollaiset paketit laittaa varmasti hyvälle tuulelle! Villi veikkaus gtx3576?
                                      • #79
                                        Eipä ole, ei löydy tätä mallia markettien hyllyiltä mistään. Finn-Turbon täysin räätälöimä KT-sarjan ahdin.
                                        • #80
                                          Tuohon sopiva downpipen laippa tilaukseen ;)
                                          • #81
                                            Tilattu/tulossa :)
                                            • #82
                                              Tohitko kertua speksejä tuolle turpolle.?
                                              • #83
                                                Tohdin, mutta ilmoittelen sitten, kun saadaan laitteet säätöihin ;) Vinkiksi voi kertoa, että perustuu hieman 3582R:ään, painotus sanaan hieman...
                                                • #84
                                                  Onko tavoitteena päästä kuutosella alkaviin teholukemiin?
                                                  • #85
                                                    kyseisellä mutkalla on jo tuutattu 8:lla alkavat käppyrat, maltillisilla paineilla varmaan jää alle.
                                                    • #86
                                                      Projektin alussa pyörittelin mielessä sellaisia 7 lukemia tehon kuin väännönkin suhteen, mutta oikeastaan se on ihan turhaa pohtimista. Tulee sellainen kun tulee jo valituilla komponenteilla.
                                                      Tässä tapauksessa tehot varmasti tulee riittämään minulle ja enemmän merkitsee se loppuhierominen säädöissä, jotta saavutettaisiin tyydyttävä kompromissi moottorin luonteen ja toiminnan kannalta.
                                                      • #87
                                                        Kuulostaa pelottavalta, mutta lupaavalta :)
                                                        Tarviiko näitä 6v-laatikoita vahvistaa missään vaiheessa? Tiedän kyllä, että kestää järkevällä käytöllä, mutta kai se kesto väännönkin suhteen tulee vastaan. Vai miten hyvin 800hp tehoilla saadaan väännöt rajattua?
                                                        • #88
                                                          Mielenkiintoisen oloinen turpo. Onko kuulis? Entä millaista heräämistä on odotettavissa?
                                                          • #89
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
                                                            Ei varmaakaan kunnossa oleva vaihteisto ole se heikoin lenkki. Eiköhän sulake löydy ensin akselilta etu- ja takatasauspyörästöstä tai vetareista. Aika näyttää ja sitä odotellessa ;) Joku voisi kertoa tarkemmin, koska täällä foorumilla on varmasti paljon kokemuspohjaista tietoa.
                                                            • #90
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu Näytä viesti
                                                              On kuulis ja billetti siivillä, kaikessa on kiinnitetty huomiota heräävyyteen, joten kapasiteettinsa nähden lähtee alhaalta mukaan. Käppyrät kyllä tulee tänne kunhan saan koneen säätöihin.
