Sekin on hyvä ajatus, mutta ajattelin ensin mukavuushaluisena testata sukua olevan katsastusmiehen arvion autoni tieliikennekelpoisuudesta :)
Audi S2 Coupé Quattro-95
Jos tosiaan asiaa ymmärtävä katastus mies. Eli just kaveri, tuttu tai sukulainen, niin ei tuo mikään ongelma ole.
Katti putkeen ja hommaa päästölaput hipoen läpi. Ei ne tosiaan mitään mailin ajoja lähde vetämään katastuksessa. Vielä kun laitan putkiston loppupään 2" mehupilliä niin varmasti jo miellyttää enempi.
Purkaminen aloitettu ja "veret" saatu pihalle. Taitaapa tämäkin rojekti hieman laajeta, kun ei viitsi laittaa kasaan 20v. vanhojen osien kanssa, ainakin siis öljyjäähy oli aika rapsakassa kunnossa, joten menee samalla uusittavien osien listalle.
Samoin alkaa mietityttää tuo moottorin huohotinjärjestelmä, millaiseksi sen rakentaa sekä polttoainepuoli sen mitoitus, kerääjäsäiliö, pumput yms... täytyypä alkaa tehdä vähän laskelmia.
Tänään kurkistelin endoskoopilla molempien koneiden sisälle ja täytyy todeta että myyntipuheet piti ainakin toistaiseksi paikkkansa, sillä kansi oli halkeilematon ja muutenkin männät/venat näytti uudelta.
Vanhan, reilu 180tkm ajetun koneen kannesta oli havaittavissa vain 1.sylinterin pakoventtilien välistä halkeama, sekä toisesta imuventtiilistä oli lähtenyt halkeama tulpanreikään toiselle kierteelle saakka. Siinä kaikki, eikä vaurioita näkyvillä muissa pytyissä. Hoonauksen jäljet oli hyvin vielä havaittavissa ja männätkn näytti olevan ok. Hyvä varamosa pahan päivän varalle.
Suunnittelen huohotusjärjestelmää ja ajattelin jättää alkuperäisen toimimaan rinnalle, poistaen venakopalta turbon etupuolelle menevän letkun.
Tässä lohkossa on "ylimääräinen" huohotusliitäntä öljysuodattimen jalan vieressä (an12 liitäntä), josta puolestaan menisi esimerkiksi kuvassa olevalle huohotussäiliöön/keräimelle letku, kuten myös venakopalta (an16 liitäntä). Keräimeltä olisi paluu takaisin öljypohjaan (an6 liitännällä). Näin kampikammiossa olisi kaksi huohotuskanavaa ja venakopalla yksi.
Mitä mieltä olisitte tuollaisesta huohotusjärjestelmästä, olisiko toimiva ja jollei niin miksi?
Tuo "ylimääräinen huohotus" on turbon öljynpaluu. Jos se ei siis mene tuonne, niin mihin se menee?
Mitä tuohon huohotukseen noin yleensä tulee, niin kunhan tämmöiseen pannuun varaa riittävän suuren huohotuspytyn, josta on sitten valumakanava takaisin, niin kyllä sen pitäisi toimia. Minulla on ollut pari kautta venakoppa täysin tiivis, jolloin sieltä takaa sen venakopan läpi menevän putken alapuolella olevasta huohotusportista ei oksenna öljyt pihalle. Alhaalta iso rööri pyttyyn ja pytystä valumakanava takaisin.
Jos vaan aikaa ja mielenkiintoa on, niin suosittelen kyllä avaamaan pannun, ellet voi sataprosenttisella luottamuksella uskoa, että sen rakentaja on osannut asiansa ja pannu on täysin kunnossa. Etenkin rakennettujen koneiden myyntiin liittyy sama aspekti, kuin ylipäänsä autokaupoissa; Tavaraa myydään aina jostain syystä ja jossei selkeää selitystä myynnin syystä löydy, niin pannussa saattaa olla jotain vialla. Tämä spekulaatio siis ilman minkäänlaista taustatietoa tämän pannun historiasta tai rakentajasta.
edit: tee vaikka öljypohjan kylkeen sinne imusarjan alapuoliseen suoraan osaan jossain alumiittihitsarilla se paluukanava. Suosittelen laittamaan normaalin öljynpinnan yläpuolelle ja mieluusti vielä moottorin etuosaan, niin siellä on hyvällä tuurilla huohotuskanava vielä avittamassa kiihdytyksessä, eikä pyttyyn välttämättä tule litraa öljyä vedolla.. Yksi syy lisää avata pannu ainakin alapuolelta ;)
Ei nää C4-harrastajat tiedä mihin se öljy tapaa pikkukorisissa ahtimelta valua :)
Tuossa kohtaa lohkossa tapaa olla ilmastoinnin kompressorin takakannake.
Huohotinsysteemissä kannattaa putkitus tehdä niin, että erotinpönttö on mahdollisimman ylhäällä. Näin mahdollisesti putkiin eksyvän öljyn pitää kulkea ylämäkeä. Sitä kannattaa myös miettiä, että kiihdyttäessä se öljy tahtoo paeta taakse -> venakopasta etureunasta tai etuvinkkeliin jne.
Kartio öljyerottimen pohjassa on hyvä idea.
Alkuperäinen kirjoittaja kenax Näytä viestiTuo "ylimääräinen huohotus" on turbon öljynpaluu. Jos se ei siis mene tuonne, niin mihin se menee?
Tuossa vielä linkki koneen kasanneen kisatiimin sivulle: http://www.xtra.lt/en/
Yyveetä on laitettu.
Raapasin tänään vanhat polttoainelinjat irti ja suunnittelin kerääjäsäiliön sijoitus paikkaa. Käytännössä coupessa ainoa järkevä paikka on tuo varapyöräkotelo, siinä on suht lähellä orggis läpivienti, jota ajattelin edelleen käyttää.
Polttoainejärjestelmän suunnitteluun löytyi netistä valmiiksi vanha hieno piirrustus, joka on varmasti käypäinen. Tankissa on jo valmiina 044:nen, joka saa alkaa syöttää kerääjäsäiliötä. Siitä eteenpäin on vielä auki, tietysti jos laittaa vielä kaksi 044:sta rinnan niin on varmasti riittävät syötöt.
Ajattelin toteuttaa meno/paluu putkituksen mahdollisuuksien mukaan niin vähillä liitoksilla kuin mahdollista mutta käytäntö sen näyttää miten kärsivällisyys riittää taivutteluun. Nyt sitten seuraavaksi saakin mennä hytikkaliikkeeseen pyytelemään tarjouksia n. 1/2 tuuman kangista.
Eka ostos polttoainejärjestelmän uusimiseksi oli bensanpaineen säädin, joka tuli ostettua käytettynä.
Btw, ootteko muuten jättäneet tuon bensahöyryjen kierrätysjärjestelmän toimintaan, kun ootte linjoja uusineet? Edut&haitat?
Itse ajattelin jättää sen toimintaan.
Lisätty 15.01-14
Jotain osasia saapunut ja käytettävä turbokin alkaa pikkuhiljaa hahmottua...
Pakkaset vähän hellitti niin pääsi taas talliin vähän turaamaan.
Polttoainejärjestelmän tarkat mitat on otettu ja paikkakin vaihtui vararenkaan luota tuohon takavalojen luona olevaan syvennykseen. Kovaa linjaa tulee vain suoralle osuudelle auton alle, loput teflon- ja teräspunosletkua. Suuttimiksi valikoitui EV14 1200cc Finjectorilta.
Onko ajokokemuksia kellään 707 sre modatuista asetelmista? Yksi olisi tuossa tyrkyllä, pitäisi kestää 1000nm kiäntö.
Lisätty kuvatus polttoainepumppujen "valmiista" johtosarjoista releineen ja sulakkeineen. Alkuperäinen käyttökohde ollut lisälämmittimissä, otin vastaan kun ilmaiseksi sain.
Kyllä varmaan on jäykkä käyttää mutta mielummin valitsen sen, kuin että pitää vedoista tinkiä lipsumisen takia. Monilevykytkimiäkin tuossa pähkäilin ja luin käyttökokemuksia, niin päädyin siihen, että se on sitten se viimeinen vaihtoehto jos ei ala pitää. Ja tuskinpa sentään alan hulluttelemaan tulevaisuudessakaan kiäntöjen kanssa, eiköhän noi tulevat paukut nyt riitä....
Ruuhka suomessa ollessa, sitä vasemman jalan käyttöä tulee harjoitettua enemmän mutta eihän täällä edes ole hätinä liikennevaloja ;)
Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu Näytä viestiMistäs noita asetelmia saa? Löytyyköhän vastaavaa 754 asetelmaa?
Lisätty 29.1-14
Kyllä löytyy, SRE 754 originaalin hinta 275€ ja vahvistetun hinta 395€, jota ei ole nyt suoraan varastossa mutta noin viikossa saa sellaisen tehtyä.
Vaihtoehtona myös olemassa olevan rebuild monsteriksi, esim. tämä 754, hintaan 215€ + rahdit saksaan.
