A4 3.0 TDIq -07
    Ok, kiitos infosta. Kokeilen nyt ainakin, ja jos näyttää ettei toimi, vaihdan vanhat takaisin.
      Ai niihin saa eri jäykkyyden jousia kuitenkin. Saiskohan tuohon mun avanttiinkin, että perä kantaisi vähän kuormaakin tarvittaessa. Kummallista vaan että ässään ei enää erikseen saa pro street s sarjaa katalogin mukaan, toisin kuin muutama vuosi sitten.
        Mitkä siinä on akselimassat? Muutamalla sivulla sanotaan että Pro Street PSS65-15-006-08-22 sarja kävisi myös ässään (?) ja siten nuo samat jäykemmät jouset sopisivat myös siihenkin.
        Ainakin tuossa on niin että kävisi:
        http://www.slamit.net/product/9192/e...ant-max-1230kg
          Teron kanssa selvitellään nyt tuota jousi hommaa, jos löytyisi vähän kantavammat versiot.
            Käskinpä velimiestä istumaan takakontin laidalla ja otin parit kuvat siitä mihin korkoon auton perä olisi mukava saada.
            Jousia en ole löytynyt euroopan puolelta. Jenkeissä oli, mutta olisivat tulleet alvien ja tullien kanssa yhtä kalliiksi kuin täällä, joten tilaan ne nyt sitten Eibachin Suomen edustajalta.
              Eikö joku rallipaja tarjoa mittojen mukaan?
              Tahi sitte teet velimiehen kans kesän mittasen sopparin ;)
                Oletko kysynyt mamasanilta jousia? Yhtälailla ne BC:n jouset sinne sopii, saat valita itse pituuden sekä jäykkyyden, toimituskin on naurettavan nopeaa. ~70e pari tainneet olla tähän asti.
                  No pertana, eipä ole tullutkaan mieleen kysyä sieltä. Kiitos vinkistä. :)
                  En onneksi kerennyt vielä tilata mitään Eibachilta.
                  Ei se Mika ala, enkä voi pakottaa kun on sen verta iso mies että sulloisi minut sinne takakonttiin. ;D
                    Huh huh. Olin just tänään tilaamassa itsekkin jousia Eibachilta. Onneksi satuin lukemaan tämä threadin vielä. Nyt on mamasanille laitettu kyselyä jousista.
                    • #70
                      Mamasanilta löytyi sopivat lyhyemmät ja jäykemmät jouset taakse, hintakin todella kohdallaan verrattuna Eibachin omiin vastaaviin. Vihdoinkin saa peränkin korkeuden kunnolla kohdalleen. :)
                      • #71
                        Miten mulla pelkkä -30mm H&R jouset + supersport iskarit, ja perä on lähes samassa tasossa kun noissa viimesissä kuvissa? Iskarit on kuivat kyllä.
                        • #72
                          Enpä ossaa sanoa. :D Muillakin tuon perän kanssa samaa ongelmaa...
                          Tuossa Eibachissa on vakiona kohtuu pitkät takajouset. Edellisellä FK Highsportilla sai kyllä tuohon tasoon, mutta muuten se olikin sitten paljon paljon huonompi. Eiköhän tuo viimeistään ensi viikona aikana näytä paremmalta. :)
                          • #73
                            Millä mitoilla otit jouset?
                            • #74
                              200mm pitkä, 63mm halkaisija ja 90N.
                              • #75
                                Back in Black. Listat teipattu. Iso kiitos Puolakanahon Jarille taas kerran.
                                Samalla lähti kaikki lamin-x kalvot poies ajovaloista, takavaloista ja sivuvilkuista. Etu-ja takarinkulat ovat nyt kromiset. Enään pitäisi asentaa lyhyemmät jouset taakse.
                                • #76
                                  Kylläpä näyttää hyvälle.
                                  • #77
                                    B7 ei ole missään vaiheessa ollut mikään suosikkimallini (vaikka itselläkin tämmönen on), mutta tämä on kyllä komea. Tarvisit vielä mustapohjaset kilvet.
                                    • #78
                                      Nyt on hieno! tyylikästä.
                                      • #79
                                        Itekki kyllä tykkään nykyisestä vaikka oo ollu missään välissä valittamista. (Y)
                                        • #80
                                          Taydellisyytta hivotaan, jos muovihitsilla tai jollain sais nuo maskin kaksi reikaa umpeen, niin vaittaisin olevan paamaara saavutettu ja sittenhan se joutaa jo myyda pois ;) Onko muuten mahdollista olla sekakilvet Suomessa? Eli edessa finniton ja takana FIN-kilpi, tietty se etukilpi tarralla tuohon kiinni.
                                          • #81
                                            Kiitos kehuista ja kommenteista. :)
                                            Finnittömät kilvet on käyny mielessä. Ei vain taida klubikilvenalunen sopia niille? Onko tuollaista mustapohjaista kilpeä mahdollista saada tälläiseen uudempaan autoon? Katselin tuolta trafin sivuilta, mutta aika epäselväksi jäi... Olisihan tuo aika tyylikäs kieltämättä.
                                            Noiden reikien peittäminen on ollut mielessä jo pidemmän aikaa, mutta en ole saanut vielä vain aikaiseksi. Eiköhän nuo jollain muovintäyttöaineella saisi umpeen, ja sitten jotain mattamustamaalia päälle. Hmm.., pitäisiköhän näillä pidemmillä vapailla hieman askarrella.
                                            • #82
                                              Mää sain semmosen käsityksen sieltä trafin sivuilta et ei sais jos ei ole alkuperäsenä ollu mustapohjaset. Mutta kaikkihan selviäis ku kehtais käyä konttorilla kysymässä tai soittamalla trafiin.
                                              • #83
                                                Olisko helpompi laittaa anturit reikiin? Lienee rikkinäisiä tutkanantureita kerholaisilla pilvin pimein. Siis eikös nuo parkkitutkan reijät ole?
                                                • #84
                                                  Auton vanha rekisterikilpi
                                                  Auton vanhassa rekisterikilvessä rekisteritunnus on merkitty mustalle pohjalle valkoisin kirjaimin.
                                                  Vanhoissa autoissa voi olla edelleen kiinni niiden alun perin saamat vanhat, mustapohjaiset rekisterikilvet. Autolle, jossa on tällä hetkellä valkopohjaiset kilvet, voi myös saada mustapohjaiset kilvet, jos
                                                  • sillä aiemmin ollut rekisteritunnus on ollut mustapohjaisilla kilvillä
                                                  • aiempaa tunnusta ei ole annettu toiselle ajoneuvolle
                                                  • tieto autolla aiemmin olleesta tunnuksesta löytyy Trafin tietojärjestelmästä.
                                                  Vahvasti muistinvaraista mutuilua:
                                                  Jos noita mustapohjaisia kilpiä sais hankittua, niin olisihan niitä silloin edes joku keksinyt tämän aikaisemminkin. Joskus aiemmin oli joku BMW X5 (muistaakseni?) jossa oli mustapohjaiset kilvet ja se oli internetin mukaan hoidettu niin, että oli siirretty kilvet jostain vanhasta autosta. Olikohan tuo 1972 viimeinen vuosi jolloin sai noita mustapohjaisia kilpiä autoon, kun myöhemminhän noita on saanut vain museorekisteröitäviin.
                                                  Eli tuo tapahtui kutakuinkin seuraavasti... Hankitaan vanha ajoneuvo, poistetaan se rekisteristä ja heti varataan vanhan auton tunnus erikoiskilveksi jotta siis tuo trafin kolmas kohta täyttyy.
                                                  • #85
                                                    Vai noin. Eipä kyllä ole loppujen lopuksi monimutkaista. Taidan silti kysellä noita finnittömiä kun käväisen hakemassa uuden etukilven. Muuttuu se ulkonäkö niilläkin mieleisempään suuntaan.
                                                    On juu tutkan paikat. Hmm.., tuo anturi vaihtoehto ei käynyt mielessäkään. Keneltäköhän löytyisi varaston nurkista? :D
                                                    • #86
                                                      Mulla on muutama rikkinäinen. Joudut vaan maalaamaan mustaksi. Saat viikonloppuna kun tulen viikonlopuksi sinne
                                                      • #87
                                                        Hieno homma. :) Pääsee vähän mallailemaan että miltä näyttää.
                                                        • #88
                                                          Tulipa käytyä ajelemassa ja siinä sivussa nappasin pari kuvaa siitä miltä se kulkine tällä hetkellä näyttää. Vielä ne tutkat reiän peitoiksi ja mustat pultit vanteisiin.
                                                          • #89
                                                            Siistin näköinen noin mustana lookkina.
                                                            Ainoa, mikä mua häiritsee ja suhkot paljon on noi mustat kehäpulti. Pomppaa valkoisten kehien kanssa liikaa.
                                                            • #90
                                                              Onpa kyllä hyvännäköinen. Aikasemmin meinasin ettei nuo vanteet omaan silmään natsaa, mutta perun kyllä sen. Myös nuo kehäpultit käy hyvin.
                                                              Pieni omistamisen halu nostaa päätään... :D
