Vaimo osti itselleen uuden kulkineen, tehdään nyt pieni näyttämö kirjoitus ko kamppeesta. Ei ole vielä kerinnyt tutkimaan pahemmin uutta tulokasta, niin ei todellakaan tiedä kaikkia hilavitkuttimia ko laitteesta.
6 vaihteisen manuaalin kaverina toimii 2.7tdi (132kW) joka on lastutettu. Entisen omistajan puheitten mukaan kyseessä säädettävä lastu, tämän hetkinen teho pitäisi olla siinä 200hv hujakoilla, maksimissaan saisi 230hv.
Mittarissa on 233tkm ja long life systeemillä on menty. Pitänee itse siis jatkossa alkaa vaihtamaan useammin.
Alustalle on tehty pieni muutos, eli siellä on H&R -40mm jouset. Todella mukava ajaa tuolla alustalla. Renkaina on 19" jotkut repsut, todella kärsineenä. Päällä on Hakka R kitkat.
Lisäherkuista en vielä oikein osaa sanoa, pitänee tutkia nuo koodit mitä on huoltokirjassa.
Sisusta on vaalea nahka/alcantra. Korille tehty jotain muutoksia keulaan, omistajan mukaan S6 puskuri ja RS6 maski, itse sanoisin jotain muuta. Onko S-Line merkki keulassa irroitettavaa mallia? Vaimo haluaa sen pois.
Maalipinta vaatii "pientä" hoivaamista, paljon on pyöritetty konepesussa, pinta sen näköinen. Kulumaa siellä täällä.
Valoihin on isketty tummat Lamin-X:sät, muuttaa melko radikaalisti ulkoasua ;) Katsotaan mitä tämän kanssa tehdään, ajetaan toki paljon ja nautitaan kyydeistä. Takana on kilven alunen, jonka tänään ruuvasin kiinni, siinä on ne modit mitä on kerinnyt tekemään.
Tuossa nyt nuo "lisä" varusteet, mitkä sai vin numeroitten takaa (vai mitä ne nyt oli?)
PRCode: 0G1 = Gearshift lever
PRCode: 0JL = Weight category front axle weight range 11
PRCode: 0YH = Weight range 8 installation control only no requirement forecast
PRCode: 1BA = Standard suspension/shock absorption
PRCode: 1KD = Disc brakes rear
PRCode: 1LG = Disc brakes front
PRCode: 1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
PRCode: 1SA = Without additional engine guard
PRCode: 2K1 = Reinforced bumpers
PRCode: 2ZQ = Leather trimmed multi-function steering wheel for air bag system
PRCode: 3FA = Without roof insert (standard roof)
PRCode: 3L3 = Manual height adjustment for front seats
PRCode: 3NZ = Rear seat bench unsplit backrest split folding
PRCode: 3Y0 = Without roll-up sun screen
PRCode: 4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
PRCode: 4K4 = Radio remote controlled central locking
PRCode: 4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
PRCode: 4UE = Air bag for driver and front seat passenger
PRCode: 4X3 = Side air bag front with curtain air bag
PRCode: 5D7 = Carrier frequency 868 MHz without panic button
PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
PRCode: 5TD = Decorative aluminum inserts
PRCode: 6TS = Right exterior mirror: aspherical large viewing field
PRCode: 6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
PRCode: 7GN = Emission standard EU4 DPF preparation
PRCode: 7K0 = Without tire pressure warning light
PRCode: 7Q9 = Navigation system
PRCode: 7X0 = Without park distance control
PRCode: 8ED = Bi-functional headlight with gas discharge lamp for driving on the right
PRCode: 8GV = Alternator 180 A
PRCode: 8Q3 = Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
PRCode: 8Z5 = Not hot country
PRCode: 9Q2 = Multi-function display/on-board computerwith check control
PRCode: C5V = Alloy wheels 7.5J x 16
PRCode: D1N = 6-cyl. turbo dies. eng. 2.7 L/132 kW 24VV6 TDI common rail base engine is TA1
PRCode: E0A = No special edition
PRCode: F0A = No special purpose vehicle standard equipment
PRCode: J0Z = Battery 520 A (110 Ah)
PRCode: Q1D = Sports front seats
PRCode: TA1 = 6-cylinder diesel engine 2.7 L unit 059.F
PRCode: U2A = Instrument insert with km/h speedometer radio-controlled clock tachometer and trip odometer
PRCode: X0A = National sales program Germany
