Kerrohan hieman hintahaaveita noille vanteille. Ihan myynti-ilmoituskin voisi olla kova.. =) Voisin omaan Cabrioon jotkut OE-vanteet hankkiakin, vaikka vehje taitaa olla vaihdettavien listalla.
Compeista ei ole vielä rustattu myynti-ilmoa, kun ne ovat avon alla eri paikkakunnalla talvisäilössä.
Tarjouksia saa toki esittää jo nyt, niissä on ihan suht ajettavat kumitkin päällä.
Yleensä näyttäisivät jotain kolmeasataa näistä huutelevan.
EDIT. Keskinit myyty.
Olisiko tuttu ja turvallinen 225/45 kumi hyvä, vai koittaisinko 215/45?
Mulla on tässä otteeseen merkattu jo valmiiksi 215/45, eli varmaan ollut edellisillä Boleroilla tuon kokoiset kumit päällä.
Kokemuksia 7" vanteesta ja 215 kumista kaivataan, onko vanteenreuna kuinka "tyrkyllä"?
Lähinnä pelottaa vanteitten reunat + kadunvarsipysäköinti, rouvakin ajaa tällä joskus...(harvoin)
Viimeksi muokannut Jukki; 2.2.2015, 20:30.
Perustelu: lisäinfoa
Normikoko on 205/60R15 vaihtoehto 195/65R15 91V, ainakin V6-koneella.
Compeilla mulla oli 205/55R16 ja Boleroihin tuli 205/50R17 kun vaihtoehtokoko olisi 225/45R17.
Otin 205 leveät kun en halua sen enempää rengasmelua, mikä korostuu entisestään katto alhaalla ajaessa.
Kuten kaatosateesta voi täälläpäin kukin päätellä, kävin minäkin herättämässä avopulkan talviunilta.
Ensimmäisenä piti tietysti sovittaa alle viime talven hankintoja -> Boleroa kehiin.
Hieman toisenlainen luukki noilla kyllä tulee, ainakin jos vertaa edellisiin Compen pyöriin.
Väriin olen tykästynyt itsekin, ei ole ihan jokapäiväinen näky tuossa kylällä...
Seuraavaksi pitäisi saada aikaiseksi vaihtaa jouset pro-kittiin, nykyinen alusta on edelleen ihan hanurista.
Jakopää olisi myös tehtävälistalla.
Ja tyhjäkäynnin satunnaisesta aaltoilusta päättelin että tähän kesään startataan imuvuodon siivittämänä.
Täytyisi uhrata siispä aikaa ja ajatusta myöskin pannuhuoneeseen.
Avainaihiot löytyivät Saksasta Ebayn kautta. Niille tuli hintaa toimituskuluineen muistaakseni noin 25 euroa. Lisäksi suutarilla jyrsintä 20 e. Vahva veikkaus on että marmorin hinta on hieman suurempi...
Viimeksi muokannut Jukki; 9.6.2015, 21:39.
Perustelu: muisteluita
No eihän nää nyt ole niin pennin päälle...
Kuvittelin ettei tuota valollista aihiota ole enää marmorilta saatavana, ja lähdin sitten hätäilemään.
Jaa niin tämähän on projektiaiheinen keskustelu.
Keväinen käyntihäiriö on paikallistettu.
Imukärsä on silminnähden halkeillut muutamastakin kohdasta, ja uusi löytyi Saksanmaalta Autewolta. On saapunutkin jo mutta en ole saamattomuuttani vielä onnistunut asentamaan.
Kattoon tuli viime Pynsän keikan jälkeen taas uusi vika, herjaa satunnaisesti hattuhyllyn lukon mikrokytkinvikaa.
Ostin Contitechin jakoremminkin Sparetolta, maksoi huimat yli 13 €.
Tekemättömien töiden lista on taas aika pitkä, täytyisi lohkaista jostain tällekin aikaa.
Kohta on taas vappu ja tämä pitäisi hakea säilytyksestä pois.
Rouvan kanssa on tässä puntaroitu että onko tälle oikeasti meillä käyttöä vs. ylläpitokulut, ja vaikea on perustella ehdotonta tarvetta...
Jos joku kokee välttämättä haluavansa tällaisen hassun sinisen turvapenkkisen semientisöidyn ammeen, niin saa lähestyä vaikkapa yyveellä.
En viitsisi mihinkään nettiautoon laittaa lippispäitten vaihtoehdotuskohteeksi kun kuitenkin on pyritty sivulistahenkeen tätä pitämään.
Saattaa olla että rustaan myynti-ilmon jahka saan auton kotiutettua parin viikon sisään.
Ei tätä tekisi mieli hukata, mutta kalustoa vaan on yksinkertaisesti liikaa tiloihin ja kuljettajiin nähden.
Tuo edellisessä postissa harkittu myyminen sai täystyrmäyksen meidän 5 v. tyttäreltä. Jos avoauto lähtee niin lähtee hän kuulemma mukana...:)
Joten tätä ei olla mihinkään hukkaamassa, Compe joutui uhrautumaan tämän puolesta...
Projektiasiaa:
Mistä muut ammeharrastajat ovat hankkineet takaikkunoita näihin? Joku Ranskalainen paja tuolla ebayssä kauppaa ihan orkkistyyppisiä vetoketjumalleja reilulla satasella, ja mietinkin että voisi tuollaisen tilata: http://www.ebay.com/itm/Lunette-arri...UAAMXQiw5RYSUX
Jos jollain on kokemuksia niin olisin kiitollinen tiedoista.
Tällä hetkellä paikalla oleva venemuovi on mielestäni jo sumentunut liikaa.
Jännä homma, kun pitäisi olla ihan hyvin uv-suojattua tavaraa.
http://www.ebay.co.uk/itm/261134415162 itse tilasin tuota testiin. Omaan vaihdoin toissakesän alussa uuden "lasin", mutta etupeltoon vois kokeilla saako taitoskohtaa vähä kiiltävämmäks.
^Joko Arto sai asennettua omansa paikalleen?
Mulla lasi samasta paikasta vuosi sitten tilattuna, nyt viikonloppuna asennettu vetoketjulla paikalleen ja mietin tiivistystä.
Luottaako lasissa olevaan kaksipuoleiseen teippiin vaiko laittaisko jotain liimamassaa lisäksi...jos liimaa niin mitähän uskaltais?
Itse "lasi" on mulla Renolitflexglassia joka on vinyyliä.
Wopavin näyttäs myös pvc:ltä, mutta eri kauppanimike nähtävästi.
