Audi 100 2.0E C4
    Audi 100 2.0E C4
    Tuli haettua tuollainen niin karvalakki Audi 100:nen kun vain olla ja voi käyttikseksi.
    Herkkujahan tässä ei ole, edes keskuslukitus ei toimi/ei ole. Se tosin olisi ihan mukava... Renkaiden virkaa toimittavat Nokian kitkat, joilla toistaiseksi ainakin mennään kesälläkin, koska tuo Golfi "projekti" vie kaiken ajan ja rahat.
    Ulkonäöltään tämä taitaa olla aika hyvin vakio, nuo sivuvilkut taitaa olla vaihdettu oransseista kirkkaisiin?
    Tulossa/ To Do:
    -Selvittää miksi takaronkki ei aukea (voi olla vaan, että en osaa käyttää?) *KORJATTU*
    - Selvittää onko tuossa edes koskaan ollut keskuslukitusta (kenelläkään vinkkiä miten se voisi selvitä) *Ei ole ikinä ollutkaan, kai*
    - Eteen kirkkaat vilkut ja taakse kokopunaset valot. * Vilkut eteen laitettu*
    - Takaa kaikki muut merkit paitsi rinkulat pois
    - Maskin kromireunus plastidipillä
    - Muoviosien läpikäynti kuumailmapuhaltimella
    - Pakoputken kiinnityksien muuttaminen, jotta ei hakkaa koko aika pohjaan *Korjattu*
    - Etupuskurin verkon (mikä lie) metsästys (vinkkejä otetaan vastaan mistä voisi löytää) *Melkein korjattu, tuo hinauskoukun suoja vielä vähän rikki.*
    - Koittaa selvittää, että miksi puhaltimen puhallusteho on onneton. Onko näissä ilmastoimattomissa jossain raitisilmasuodatinta mikä voisi olla tukossa? Puhallin myös kitisee, pääseekö siihen miten käsiksi?
    -Lämppärinkennon vaihto *vaihdettu*
    Tuossa nyt ainakin jotain pientä, mitään kovin isoa tälle ei tule, koska aika paljon ajettu ja vain käyttikseksi hommattu
    Viimeksi muokannut 54mmy; 10.1.2014, 20:39.
    Takakannen lukko on saman keskuslukon takana ja jos lukkopesä on jumissa kuten se näissä yleensä aina on niin ainoa keinoa lienee joko saattaa keskuslukko kuntoon tai rikkoa jotain.
    CAC:lta saattaa löytyä uutena vielä noita vilkkuja ja valoja, käytettyjä saa mahdollisesti esim. valtakunnan virallisesta C4 Gracelandista Mäntsälästä.
    Puhaltimen koppa on konehuoneessa keskellä vesikaukaloa. Kovin hyvin siihen ei käsiksi pääse mutta voi saada purettua sitä kautta.
    Madallussarjat unohtaisin heti tokkiinsa, jos tarkoitus on pitää arkikäyttiksenä. Käytä tuninkirahat siihen Golffiin jossa niistä on ehkä jotain hyötyäkin. Tämän tunaaminen ei tule tuottamaan kovin mielykästä lopputulosta :)
      Kyllä tuo madallussarja varmaan jääkin ostamatta. Piritekiltä näyttäisi löytyvän noi vilkut ihan uutenakin :).
      Tuo takaluukun avausnappi kyllä painuu ja avainkin menee sisään, joten vaikuttaa siltä, että siitä olisi jokin vaijeri/tanko lähtenyt irti, jonka takia ei aukea siitä napista.
        Tällä on nyt ajettu oston jälkeen n. 3000km ja sen aikana tulleet ongelmat: Lämppärin kenno vuosi (nyt ohitettuna), ylävesiletku hajosi ja pakoputki lähti katin takaa irti (selitti pohjaan kolisemisen). Myös 1litra öljyä on pitänyt lisätä.
        Kuskin puolen eturengas vähän ääntää välillä ja kuulostaisi äänen perusteella laakerilta, onko millainen homma vaihtaa näihin?
        Mistähän kannattaisi lähteä hakemaan tähän takalasinverhon pidikettä kattoon? Eli se on sellainen pieni muovinen koukku, niistä on meinaan toinen katki ja olisi tuota verhoa kuitenkin mukava käyttääkin.
        Alotus viestiin muokattu To Do listaan tehdyt asiat.
          Eikös tuo koukku totellut ihan jotain varaosanumeroakin? Ei varmaan ole kallis ihan marmorillakaan jos on vaan vielä saatavissa. Omaani ostin aikanaan iibeistä, mutta siinä tuli verho mukana :)
            Vasen noista koukuista 443861327B, oikea 443861328B. Ei vaan taida marmorilta enää saada :(
              Joo voi olla noitten saanti uutena vaikeeta. Nyt ei ehdi edes marmorilla käydä kysymässä, kun työ aika on sama kuin marmorin aukiolo. Pitää kai jostain purkuautosta metsästää tuo...
                Puhelin kauniiseen käteen ja soittaen :)
                  Noh, eipä sillä nyt niin kiire ole :). Ensi viikolla työvuorot onneksi menevät niin, että ehdin paikan päällä käymään, jotenkin tykkään paljon enemmän kasvotusten kysyä tuota.
                  Jos jollain on tuollainen koukku ylimääräisenä, niin saa tarjota ;).
                    Tämän voi lukottaa. Pappa hyppäs liikennevaloissa eteen, joten eiköhän tämä mene lunariin.
                      No älä nyt hyvä mies noin pienen pusun takia lunariin anna, kertakorvaus taskuun ja entistä ehommaksi?
                        Muuten kyllä, mutta ilmeisesti joku vaihteistossakin ottanu osumaa kun esim. 3nen ei mene enää nii pitkälle kaaviossa vaan on enemmänkin vapaan kohdalla ja pakkia on vaikea saada päälle...
                        Viimeksi muokannut 54mmy; 31.3.2014, 19:43.
                          Vaihteensiirtovivusto varmaa vaan pielessä johtuen ilmeisesti siitä, että laatikko päässy siirtyy vähän pois paikaltaan tommosessa tönäyksessä.
                          Korjaukseen vaan ja takasin ajoon!
                            Katotaan nyt eka mitä sanovat vakuutusyhtiöstä. Tekisi mieli nelivetoa ja ilmastointia :)
                              Luukku vaan kesäsin auki :D.
                                Tämä lähtee ensi viikolla vakuutusyhtiölle, eli lukkoon vaan.
