A6 C5 2.7btq -00 Avant
    Audi A6 C5 2.7btq Avant S-line -00 Tiptronic
    Toinen minun omistama Audi, joka vaihtui vajakin 2.5T C5 tilalle 2011 kesällä. Auto tuotu saksasta 2000luvun alussa ihan hyvillä varusteilla: löytyy mm. Tummanharmaa nahkasisusta sportpenkein, Kattoluukku, perslämmittimet edessä ja takana, rattivaihteet yms, joku navi-järjestelmäkin tästä löytyy, mutta ostaessani navin tilalle oli vaihdettu toinen soitin. Tällä hetkellä soittimen virkaa ajaa Pioneerin 7'' kosketusnäytöllinen dvd mankka.
    Mitään suurempaa muutosta autolle ei ole tehty ja muutenkin pyritty pitämään aikalailla oem lookkia yllä. Pieniä ulkonäöllisiä muutoksia tehty ja testailtu ajan saatossa.
    Tässä pieni listaus muutoksista: Xenonit pitkiin ja lyhkäsiin, sumuvalojen tilalle Päiväajovalot, ~40mm madallus, lastutettu, ''kromiset peilinkuoret, tummat Led-takavalot, Sisätilan-valot sekä rek.kilven-valot vaihdettu ledeihin, erinäisiä pieniä osia dippailtu edestä ja takaa. Puskurit, helmat ja ovilistat maalautettu korinväriin ja pitkän harkinnan jälkeen keulalle istutettiin Cupra-lippa.
    Vanteina yleensä toiminut jotkut 18'' vanteet ympäri vuoden. Vanteet vaihdellut välillä vähän liiankin usein, koska nämä kuuluisat isot jarrusatulat pienentää vannevalikoimaa eikä muutenkaan ole niitä omaan silmään hyvin miellyttäviä löytynyt. Nyt tuli kesäksi kuitenkin hommattua ''oem hengessä olevat vanteet - A5 Hollow Spoke blackit. Edessä (replica) 8.5x19 et43 ja 13mm lätyt eli nyt et30, Takana Aidot 9x19 Et33. Rengastus joka kulmassa 235/35/19 Nankang NS20.
    Varmasti unohtui jotain olennaista kertoa, mutta lisäilen sitä mukaan kun mieleen tulee, Kuviakin tulossa myöhemmin lisää. Pahoittelen kuvien laatua ja vähäisyyttä.
    Viimeksi muokannut Jaakou; 26.5.2013, 18:07.
    Millanen putkisto tuossa on kun tuollaset putkenpäät?
      vakioputkisto löytyy ikävä kyllä, putkenpäät lisätty edellisen omistajan toimesta ja näytti olevan ihan näitä merkittömiä ja pulttikiinnitteisiä.
        Harvinaisen komea a6! Voi kun olisi tuon kolmosenkin numero kaksi kertaa isompi!
          Edistyy pitkästä aikaa.
          Eli tänään tuli vietyä auto maalarin käsiin ja siinä samalla irroteltiin puskin, etulokarit, helmat ja ovilistat joille tehtiinkin jo vähän pohjatöitä. Huomenna jatketaan tämän parissa.
          Tässä yksi räpsy
            Pikkuhiljaa pikkuhiljaa, Alkaa näyttää jo hyvältä.
            Vielä takapuskin maalattava ja mylläytettävä vähän jokspuolelta. Kerralla auto kesä kuntoon!
              Pitkästä aikaa tuli autosta räppästyä kuva.
              Kännykkä laatua ja tältä se 2013 kesälook nyt näyttää.
              Viimeksi muokannut Jaakou; 26.5.2013, 18:08.
                Nuo hollowithan soppii tuohon oikein hyvin. :)
                  Tuliko lätyillä sopivasti vanteet kaarelle? Ainakin näyttäis :)
                    Tuli just sen verran mitä pitääkin, tietyssä kulmassa/töyssyssä ottaa sisältä edessä vähän kiinni. Takaa tekis mieli vetää ulommas, mutta nuo sisälokarit on niin typerän muotoset ettei taida onnistua.
                    Ja pakko sanoa että on ensimmäiset vanteet tässä autossa, jotka todellakin miellyttävät omaankin silmään.
                      Pari kesäistä kuvaa kun muuta ei ole saanut aikaseksi auton parissa.
                        Uuteen kotiin
                        4.10.2013 Tämä rakas kulkine lähti uuteen kotiin. Tässä viimeinen kuva autosta minun omistuksessa.
                          Pakko kysästä, että mitkä polttimot on tuolla sumareissa? Jos saisi itsekkin tuon kusenkeltaisen sävyn pois.
                            Sama kysymys kuin RistoEe:llä - miten DRl.t on tehty? Onko joku led-umpio vai pelkkä polttimo? Ja onko releellä sytytysvirrasta?
                              Sumarit revitty pois ja tilalle vaihdettu Motonetistä ostetut pyöreät päiväajovalot, 4kpl ledejähän tuon umpion sisällä vissiin on. Vedin piuhat suoraan sumareiden liittimeen, eli toimii sumuvalojen katkaisijasta. Valojen mukana kyllä tulee joku asennussarja, jolla saa vissiin releellä sytytysvirrasta. Tällaiset olisi yhdet käyttämättömät myynnissä, ja samanlaiset oli minulla sumareiden tilalla.
                                Siitä asti kun tuo oma kutonen tuli talouteen olen suunnitellut noita motonetin pyöreitä päiväajovaloja, toteutuu ehkä joskus :)
                                  Valokytkimen takana kun vaihdetaan yhden johdon paikkaa, niin saadaan toimimaan päiväajovalot automaattisesti ja oikein.
                                    Sallinen, olisiko tuosta tarkempaa ohjetta?
                                      [ame]http://www.youtube.com/watch?v=gGm2gctu5_I[/ame]
                                      Johtojen paikat on merkitty valokytkimeen. Liittimestä vaihdetaan Nebelscheinwerfer -> TFL
                                        Tarviiko tuota koodata päälle vcdsllä? Koitin tuosta omasta prefaceliftistä vaihtaa tuota pinnijärjestystä, mutta sumuvalot ei syttyneet edes katkaisijasta.
                                          No mulla on siis seuraavanlainen kytkin/kytkentä:
                                          Valoautomatiikka ei ole. Parkit palavat riippumatta siitä onko auto käynnissä vai ei. Ajovalot sammuvat virroista.
                                          Ilmeisesti ainoa tapa saada sumuvalot toimimaan virroista (ja sammumaan ajovaloista) on Motonetin rele-systeemi. Vai onko jollain muuta tietoa?
                                            Voisko sallinen kertoa lisätietoja jos on saanut toimimaan? Tarkoitus olisi siis saada sumuvalot syttymään, kun sytytysvirta on päällä koskematta katkaisijaan.
