-92 V8 a.k.a. "Senaattorilötkö"
  • En pidä ihmeellisenä lainkaan, että lämpömittari rupeaa heittelemään jossain vaiheessa. Omassa tekee joskus kesällä tuota lämpömittarin heittoa. Uusi alkuperäinen termostaatti on paikoillaan ja kappas; laser-lämpömittarilla mitattuna kannessa olevassa vesianturissa lämmöt ovat n. 90'c. pitkään paikoillaan pyöriessä melkein 100 'c. Talvellakaan ei tuossa tarvitse pahveja tms keulalle, kun lämmöt + mittarin näyttämä pitävät kutinsa. Eräs kerta Kuopioon suunnistaessa oli 5-tiellä -29'c pakkasta ja niin vaan lämpömittari napottaa 90'c:ssa...
    Flektien ohjaus on tehty v8:ssa hieman erilailla, mitä "tavan" lötköissä. Mittaristossa takapuolella on piirikortti, jonne tulee tieto kahdelta lämpöanturilta. Toinen on syylärin alareunassa ja toinen on kuskinpuolen kannessa. Heti ylävesiletkun vieressä. Omassa V8:ssa oli yhdessä vaihessa sähköflekti pimeänä, jos ei ilmastointi ollut päällä. www.audiv8:com faq:a ja foorumia selatessa luin, että jos syylärin anturista ottaa johdon irti, niin flektin ohjaus siirtyy kannen anturille. Aika fiksua saksalaiselta insinööriltä.
    Tosiaan otin syylärin anturista johdon irti ja niin rupesi flekti toimimaan ilman ilmastointia. Kannen anturista tulee tieto mittariston lämpömittarille muuten sitten koko ajan.
    Myöskin vika voi olla siinä vastuspaketissa, joka on kiinni lähellä vasenta runkoaisaa, sisälokasuojan takana. Ei näistä aina tiedä :)
    http://translate.google.fi/translate...8.com/&act=url
    Alkupään V8:issa on sama ilmastoinnin ohjain, mitä on automaatti-ilmastoiduissa 100:ssa ja 200:ssa. Joskus vuonna -92 se muuttuu kaksinäytölliseksi. Tuo vanhemman mallin ohjainlaite osaa myös kertoa vikakoodit.
    • Siis vanhempi automaatti ilmastointi? Kyllä sieltäkin saa infoa ulos.
      EDIT. tosta neuvoja miten:
      http://20v.org/climate.htm
      • Kiitos Sami! En ole itse onnistunut tuosta mitään tietoa löytämään. Huonosti etsitty näemmä..
        Nyt selvisi myös missä nuo ulkolämpötila anturit sijaitsevat, talvella tuossa senaattorissa näytelleet aina -49, kun on loskakelit vallinneet.
        • Enpä kyllä saa tuosta omasta ilmastoinnista mitään lukemia ulos. Mitähän en nyt hiffaa? Eikös tuo recirculation button meinaa tuota sisäilmankierto-painiketta?
          • Juu kyllä. Näin sen pitäisi toimia:
            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=9C3VFBysYco[/ame]
            • Jes. Nyt onnistui. En hiffannut painaa tuota ylös-nuolta samanaikaisesti, vaikka siinähän se ohjeessa selkeesti luki.. :) Myöskin hieman helpotti, kun kuvien mukainen oli tilanne, eli taitaa siis vain tuo mittari elää omaa elämäänsä. Ei muuta, kun kovaa ajoa.. ;D
              Viimeksi muokannut KuiKelo; 13.7.2013, 20:25.
                Eipä kestä, on jäänyt Coupe ajoista näköjään toi osoite omaan päähän muistiin. :)
                • Kokeillaan kepillä jäätä, eli löytyisikö joltain osat ja innostusta tehdä tähän UFO -> HP2 tmv. jarrupäivitys?? Korvausta vastaan tietenkin. Itsellä kun ei oikein tahdo aika riittää ja hakkaa aika huolella noi jarrut tällä hetkellä..
                  • Tottakai löytyy. Kysymys varmaan enemmänkin siitä, kuinka paljon haluaa maksaa ja kuinka kauas on valmis viemään (tuomaan).
                    • Hyvä pointti.. Eli Salosta ~100km. säteellä, jos löytyisi. Hinnasta sitten privalla.
                      • Tämä myyty. Saa säpittää, uusi omistaja voi avata oman säikeen. Lupasi ainakin klubiin liittyä, kun kysyin jätetäänkö jengitunnukset paikoilleen, vai otetaanko pois.
                        Olo on sekava ja ehkä jopa haikea.. :/ Paljon jäi tekemättä, mutta nyt meni näin..
                        • I just don't get it :/ !
                          • Uusi omistaja ilmoittautuu. Jäsenhakemus laitetaan vihdoin ja viimein vetämään tämän viikon aikana ja auton vaiheita voi mahdollisesti seurata näyteikkunan puolelta. Edellisen omistajan aloittamalla linjalla olisi kuitenkin tarkoitus jatkaa.
                            Jos jollain on myynnissä sopivaa etujarrusettiä tai tietää mistä semmoinen kannattaa ostaa, ottakaahan yhteyttä. Etupään tärinä jarrutuksessa alkaa olemaan ranteita katkovaa luokkaa...
                            Myös sopiva talvirengassarja on hakusessa.
                            Petteri: Mankan sisään oli jäänyt cd-levy, laitetaanko postiin?
                            • Ai hitto, Jii jäi sinne.. :) Jäi sultakin muuten ne talvi(kaljut)kumit.. Ne ei kyl tuu kuoressa.. :D
                              Voisin mä Jiin ottaa kyl takas, jos viittit lähettää?
                              • Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                Neither do I....
                                • Lainataan vielä vanhaa aihetta jarruasiaan. Sain tänää auton nosturille ja ei voi kuin ihmetellä miten auto on voinut viime vuonna mennä katsastuksesta läpi. Etujarrulevyt kuluneet lähes jäähdytysripoihin asti ja kulutuspinnassa murtumia siellä täällä. Ei ihme että vähän ravistaa.
                                  Kävisikö nämä ufojen tilalle? Jossain sanottiin että HP2-jarruille pitäisi olla pidemmät jarruletkut, onko porukalla näistä kokemusta?
                                  Lisäksi ainakin vasen alapallonivel ja oikea raidetangon ulkopää selvästi väljä... Pientä laittoa :)
                                  EDIT: Ebaysta löytyy ainakin A6/S6/Allroad jarruja HP2-nimisenä. Käyvätkö nämä kaikki ristiin? Ainakin osanumeroissa ja levyn halkaisijassa on pientä eroa ETKAn mukaan.
                                  Viimeksi muokannut TeePri; 21.8.2013, 22:52. Perustelu: Lisäys
                                  • Katsoin aiempia viestäjä ja meinasinkin tuosta levyjen ohuudesta tähän kirjoittamassa varoituksen sanaa.
                                    Mutta olitkin jo ne tarkistanut, onneksi. Omassa V8:ssa alkoi myöskin jarrut täristämään ja kyllä tuli kylmä hiki selkään, kun näin missä kunnossa levyt olivat. Olivat halkeilleet ja murentuneet jo ulkoreunalta.
                                    Onnea V8 hankinnasta, tulen seuraamaan jatkokehitystä :)
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                                      Lukko??
                                      • Petsku, kärsivällisyyttä, kyllä avainten kilinä kuuluu jo :) !
