Se on aina näiden "isompikoristen" vanhempien vehkeiden kanssa tolpat pajalle keikka, jos haluaa itse päästä säätelemään korkeutta. Johtuu ihan siittä, että etupään "laakeripesä" on aika julmettu mölli, johon iskari ruuvataan keskeltä kiinni jne ;)
-92 V8 a.k.a. "Senaattorilötkö"
En kyllä voi sanoa että olisi mitään kuningas ajatusta tuohon. Mutta voisin veikata ihan niinkin fysikaalista ilmiötä kun lämpölaajeneminen jossain sellaisessa kohtaa missä rako suurenee kun lämpötila pienenee. Vuotaa siksi jostain välistä. Lämpimässä menee välykset sen verta pienemmiksi että ei öljy karkaa kun on vähän pintajännitystä. Ja vise versa. Mahdotonta sanoa kenenkään varmaan tarkkaan mistä johtuu mutta tuo olisi ihan vaan fysiikkaa :) Tosin tuohonkin voi vaikuttaa että jos seisoo siellä tallissa eikä käy niin ei myöskään sitä ölppää ei ole siellä mistä vuotaa niin paljon, että tulisi ulos. Mutta kun ajellaan ulos seisomaan niin kerää öljyä sinne joka sitten valuu ulos????? Thruth is out there somewhere tai jotain sellasta. Tottunut jo tuossa omassakin oleviin henkimaailman ominaisuuksiin :)
Emmää viisastella halua, mutta orggis 16x8 bbs rg:t menee heittämällä paikoilleen myös madalluksen kanssa ja ei tartte spacereita arvuutella väliin :) toki, jos haluaa saada vanteen reunan lähelle kaarta, niin ei tuo orggis-vanteen et35 riitä.
Muuten näppärän näköiset nuo replicat. Jos minulla ois rottalook-v8, niin tuollaiset siihen laittaisin :)Viimeksi muokannut Härski; 28.3.2013, 08:16.
Härski tuskin kuvasi teikäläisen autoa rottalookiks vaan ajatteli että kun aika usein on jumalan hylkäämissä kakkiksissa ja muissa 80-luvun vehkeis bbs rs tai replicaa, ja niihinhän se sopii. Kai. Itsellä on ollut 8½" leveet ja ET 5 edessä D11 kopassa ja vielä jäi kovasti kaaren sisään. Ufot on kyllä aika monella muulla kuin OEM-vanteella ongelma. [OT] Itse ajattelin käyttölötköön ilmajousituksen askartelua, vaan vaatiiko palkeet omanlaisensa iskarit vai riittääkö madallusiskarit? [/OT]
Onneksi tarratuningit on helppo peruuttaa jos mieli muuttuu tai silmä kyllästyy. Muutenkin aika kieli poskella tätä väännetään, vai mitä mieltä arvon raati on puukuulaistuinpäällisistä, puuratista ja vaihdekepinnupista.. ;)
Slamitille ja Modificarsille laitoin kyselyä mikä on eibachin pultattavien spacereiden halkaisija, josko sopisivat lötköön. Vastausta en ole saanut kummastakaan paikasta. Taitavat olla jo pääsiäisen vietossa..Viimeksi muokannut KuiKelo; 28.3.2013, 20:45.
Nätti kasi, jopa vanteet on hyvällä maulla valittu. Mutta ei tohon kyllä puukuulapäälliiset tai SF-tarrat sovi, silloin ollaan vähän metsässä. Samaan syssyyn voisi laittaa roiskeläpät ja takalasinritilät.
Korkeintaan NMT-puhelin, suksiboksi, tai sitten trailerille purjevene ;)
Tässä orkkistyyliä.
Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viestiSlamitille ja Modificarsille laitoin kyselyä mikä on eibachin pultattavien spacereiden halkaisija, josko sopisivat lötköön. Vastausta en ole saanut kummastakaan paikasta. Taitavat olla jo pääsiäisen vietossa..
Availin tuossa alustasarjan kuplamuoveja, kun ensi viikolla pitäisi saada alle ja ikävän yllätyksen huomasin. Voiko ekan kuvan n. parin millin "dentti" vaikuttaa iskarin toimivuuteen? Käsimääräisesti molemmissa iskareissa vastus on sama, enkä vuotoja havainnut. Saishan ton varmaan vaihdettua, mutta sit lykkääntyy aikataulu taas kuukaudella, ellei kahdella ja ellei vaikuta mitenkään, niin miksi nähdä vaivaa.. Aikamoinen sekasarja tuo muuten on. Etuiskarit KYB, takaiskarit GTS ja jouset KAW, paketti myydään silti nimellä KAW-pluskit.. :)
Ensi viikolla pitäisi myös saada tuo repsottava kattoverhoilu kuosiin. Oletteko millä tuollaisia liimaillut, jollain spray-liimalla ilmeisesti olisi paras koittaa? Mahtaakohan hankintapaikaksi riittää mätänet?
E. Kyllähän tuolta näyttäisi ainakin kahdenlaista sprayliimaa löytyvän.
Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viestiOn toi väri vaan hieno, vaikka itse sanonkin. Paistaispa vaan aina aurinko, ettei näyttäis mustalta.. :)
Edit: Kappas, sama homma kattoverhoilunkin kanssa :D
