-92 V8 a.k.a. "Senaattorilötkö"
  • #91
    Tässäpä muutama kokonaiskuva nykykuosista.
    • #92
      Jotain uutta putkenpäätä ehkäpä kaipais?
      • #93
        Takapöntön poisto/vaihto on suunnitelmissa, mut ei tähän kyllä mitään "tuningröörejä" tule.
        • #94
          Omasta on edellinen omistaja ottanut keskipönttö pois, varsin nätit äänet saa jo sillä. Kuuluu sisälle juuri sen verran, että tietää ajavansa V8 koneisella autolla :)
          Tuossa parkkipaikka sekoilusta klippiä :P
          [ame="http://www.youtube.com/watch?v=u2O2MQ7MGtY"]Youtube[/ame]
          • #95
            Toi keskipönttö oiskin varmaan järkevämpi vaihtoehto...
            • #96
              Laitetaanpa nyt vähän Welloon toivomia konttorikuviakin, vaikka pesut on vielä tekemättä. Katon verhoilun sain sentään viritettyä paikoilleen. Ei se spray-liima todellakaan verhoilua paikoillaan pitänyt, mutta luulen, että vika on enemmänkin siinä, että katon ja kankaan välissä oleva vaahtomuovi on niin haperoa, että se hajoaa käsiin. Sen sijaan, että liima olisi huonoa. Laitoin nyt ihan erikeepperiä takaikkunan listan alle ja tungin kankaan listan alle talttapäämeisselillä. Katsotaan kauan kestää. Keskeltä tosin roikkuu, mutta on se nyt paljon siistimpi kuin ennen.
              Ihan perussiisti tuo on mielestäni sisältäkin, kun ottaa huomioon, että auto täyttää tänä vuonna 22v. ja rullattukin on ainakin 290tkm. Suurimmat epäkohdat löytyy kuluneesta ratista, vaihdekepin nupista kuskin penkistä ja ratin suojamuoveista.
              • #97
                Ei sulla Krister muuten ois kuvaa heittää, miten se pöntön poisto on toteutettu??
                • #98
                  Ei ole kuvaa, mutta pönttö on ilmeisesti vain rälläköity pois ja tilalle on laitettu kaksi suoraa putkea.
                  Näin ainakin pikaisella silmäyksellä joskus katsoin. Taisi olla hitsattu, en muista nähneeni mitään klemmareita, laipoilla ei ainakaan ollut.
                  Voin joku väli käydä katsomassa, seisoo pihassa mysteeristen sähkövikojen takia. Virta häviää itsekseen jonnekkin :/
                  • #99
                    Yritin häivyttää tuota isointa "ruoste"kohtaa autosta ja taas sain todeta, että antaa ammattimiesten vaan hoitaa jatkossa taas tonttinsa.. Ylimaalausta odotellessa.. :D
                    • Ai niin, tuollainenkin tuli tilattua: http://www.ebay.de/itm/NARDI-Holz-Sc...item53f4832fbe
                      Rattiaki tekis mieli, mutta tuo airbag vähän mietityttää.. Miten saa katsastuksesta läpi ja miten sammuu AB-valot taulusta, jos tuollaisen laittais..?
                      http://www.ebay.de/itm/Nardi-Holzlen...item3381c20c31
                      • Valon saa sammumaan muistaakseni sopivalla vastuksella. Itselläkään ei ole bagillistä rattia, vaikka uskoakseni tuossa ässässä on alunperin bagi ollut. Ainakin etuovesta löytyy bagin varoituslappu.
                        • Tuossa minun V8:ssa oli jo ostaessa bägitön puuratti, ilmeisesti Raidin tekele. Tööttinapissa lukee sentää "luisi" :)
                          Valonsta pääsee eroon helpoiten ottamalla lampun pois, ei tarvitse juotella. Tuossa omassani ei valo ole koskaan olemassaolostaan ilmoitellut.
                          On vaan tuo mittariston irroittaminen senaattorilötkössä hieman työläämpi, kuin esim C4-korissa. Siinä ei tarvitse ottaa kuin yksi koristelista ja muistaakseni 5 ruuvia auki. V8:ssa pitää ilmeisesti koko kojelautaa käyttää irti?
                          • Eikös se juottaminen ole silloin helpompi vaihtoehto ;)
                            • Kojelaudan yläpuoli otettava pois, että pääsee mittariston kiinnitysruuveihin käsiksi.
                              • Mitenkäs ilmastoinnin virtauksen parannus? Kone käy, mutta ilman tulo kabiiniin on aika minimaalista.. Jostain jousesta ja läpästä muistan lukeneeni, mutta miten niihin konkreettisesti käsiksi..
                                • Meneekö ikkunat helposti huuruun kylmällä tai kostealla kelillä? Jos menee, niin sitten on voinut sisäilmakierron läpän palautusjousi irrota tai sen muovinen kiinnike rikkoutua. Sijaitsee apukuskin jalkatilan yläosassa, saa käsin painettua kuskinpenkiltäkin kiinni.
                                  Nm. "Talvella tuli huomattua" :)
                                  • Tulipahan kiikutettua V8 ylös päiväkahvien merkeissä Tuikkuun, ja kun toi tunturi on kohtalaisen jyrkkää n. 11% nousua parhaimmillaan, niin hanttimiehen puolelta pukkas oudosti öljyy pihalle pakosarjaan, mutta ei kyl missään vuotoo näkynyt kun ajoin takas kotio ja tietysti päälleen pellin alle.
                                    Samalla huomasin, että mittaristo vietävä SERCAPille korjuulle, jumii oudosti matkamittaria ja tankin mittaria.
                                    Muutoin kyllä olis jo kähy peli liikenteeseen
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja terroristiristo Näytä viesti
                                      Juurikin näin tapahtuu. Tänään pojan kanssa otettiin kasi tallista ulos ja tutkailtiin. Koitettiin kurkkia myös tuonne hantin jalkatilaan, muttei omaan silmään kyllä osunut mitään läppää..
                                      • Kannattaa varmaan silmäillä vielä sieltä jalkatilasta tuonne keskikonsolin suuntaan, koska siellä se läppämoottorisysteemi on. Pääsikös tässä täysmoottorilötkössä niihin läppämoottoreihin käsiksi keskikonsolin purkamalla?
                                        • Käyn ottamassa tuosta omasta kuvan, kun pääsen auton luo. Sellainen pehmustettu läppä/luukku, joka on (mutuilua) n. 15x10cm kokoluokkaa.
                                          Tätä siis tullut jopa ajaessa kuskin penkiltä operoitua, että pitäisi olla ekana vastassa sielä hanskalokeron takana, ylhäällä apparin jalkatilassa.
                                          • Jea! Nyt puhaltaa. Oli tosiaan se läppä juminut. Se oli vaan tuon ritilän takana, missä tuo valo on, jonka takia en sitä aluksi paikantanut. Ritilä irti ja läpän vetristystä, niin avot! Nyt kuuluu selkeä "thump"-ääni, kun painaa sisäilmankieron päälle ja pois.
                                            • Puhallus parani tosiaan n. 50%, mutta saisi se kyllä vieläkin enemmän ilmaa antaa.. Mikä suodatin sen sisäilmakiertoläpän takana on, suodatetaanko sisäilmaakin? Aika mustalta näytti.. Mitä muita suodattimia tuossa ilmanvaihtojärjestelmässä on, tuskin vaihdettu hetkeen, ni vois käydä läpi..
                                              Viimeksi muokannut KuiKelo; 5.5.2013, 19:29.
                                              • Hyvä, että "thump" kuuluu nyt :) Itsellä ei mitään ritilää sen läpän edessä ole, jännä homma... Aika heikolta se puhallus tuossa omassakin tosiaan tuntuu.
                                                Täytyy tutkia Etkaa V8:n osalta, tuossa mun '92 Urssissa ei ole ainakaan raitisilmasuodatinta.
                                                • Onko sulla valo siellä jalkatilassa? Mulla jalkatilan valo juuri siinä ritilässä kiinni. Tänään olisi tarkoitus kaivella noita sisävaloja muutenkin irti käydä mädiksessä tsekkaamassa löytyisikö sinne ledejä.
                                                  • On siellä valot ja sitten ne kokoajan palavat punaiset Bmw-tyyliset "hämärävalot". Osa niistä itselläkin rikki, laita tänne mitä ledejä sinne käy, olisi hyvä modernisoida nuo :)
                                                    • Jep tarkoitus olisi laittaa listaa ledeistä. Hmm. Mulla ei ole mitään hämärävaloja..
                                                      • Jees, eli ledit ja nupin sain tänään paikoilleen. Ledit laitoin kaikkialle, paitsi hanskalokeroon ja meikkipeileihin.
                                                        Listaa:
                                                        Kattovalo: 1kpl. 8.5 SV, 38mm. (kahdelle oli paikka, mutta laitoin lopulta vain yhden, niinkuin siellä olikin. Koitin kahta, mutta poltti sulakkeen..?)
                                                        Etujalkatilojen valot: 1kpl / puoli, 8.5 SV, 38mm.
                                                        Takaluukku: 1kpl. 8.5 SV, 38mm.
                                                        Ovien kattovalot: 4kpl. 5w BA9S
                                                        Rekisterikilven valot: 2kpl. 5w BA9S
                                                        Pari kuvaakin liitteeksi, vaikka aika surkeaa on kännykällä kuvata sisävaloja pimeässä tallissa.. :D
                                                        Viimeksi muokannut KuiKelo; 7.5.2013, 17:52.
                                                        • Pitänee kokeilla noita tohon omaan myös.
                                                          • kahdelle oli paikka, mutta laitoin lopulta vain yhden, niinkuin siellä olikin. Koitin kahta, mutta poltti sulakkeen..?
                                                            Jossain tuli oikosulku tai rikkinäinen polttimo.
                                                            • Pieniä ongelmiakin alkaa ilmaantua, mikä tosin oli ihan odotettuakin ja näihin myös on varauduttu tämän ikäisen auton kohdalla.
                                                              Eli nopeus ja matkamittari alkoi temppuilla tuossa edellispäivänä videon osoittamalla tavalla: https://skydrive.live.com/?cid=5c764...CD61B6603!2710
                                                              Kaupunkinopeuksissa toimii hienosti, mutta maantiellä alkaa "humppaamaan" satunnaisesti. Jotenkin olin yhdistäväni humppailun alkamisen ja loppumisen töyssyjen yliajon yhteyteen..? Onko jollakin enemmän kokemusta näistä vanhempien mittaristojen sielunelämästä, että mistä voisi johtua? Kaikki muut mittarit toimii.
