-92 V8 a.k.a. "Senaattorilötkö"
    Se on aina näiden "isompikoristen" vanhempien vehkeiden kanssa tolpat pajalle keikka, jos haluaa itse päästä säätelemään korkeutta. Johtuu ihan siittä, että etupään "laakeripesä" on aika julmettu mölli, johon iskari ruuvataan keskeltä kiinni jne ;)
      Anteeksi tietämättömyyteni, mutta miten näihin sitten kiinteen sarjan saa rakentamatta vanhaan? Miten se eroaa kiinnitykseltään säädettävästä? Vai mikä multa nyt meni ohi?
        Kiinteän saa helposti vaihtamalla jousen vanhan paikalle. Jousilautanen kun on kiinteästi kiinne "laakeripesässä" hitsattuna. Korkeussäädettävän kanssa pitää laakeripesää muokata.
          Ok. Mulle pitäisi olla tulossa kiinteä setti iskareineen..
            Onko ideoita mistä johtuu?
            Kun oli nuo kylmät yöt, eli päivällä n. -5 ja yöllä n. -20, niin alko kasi tiputtaa öljyä. Nyt kun oli pari viikkoa lämpimässä tallissa, niin parin päivän jälkeen ei tiputtanut mitään..?
              En kyllä voi sanoa että olisi mitään kuningas ajatusta tuohon. Mutta voisin veikata ihan niinkin fysikaalista ilmiötä kun lämpölaajeneminen jossain sellaisessa kohtaa missä rako suurenee kun lämpötila pienenee. Vuotaa siksi jostain välistä. Lämpimässä menee välykset sen verta pienemmiksi että ei öljy karkaa kun on vähän pintajännitystä. Ja vise versa. Mahdotonta sanoa kenenkään varmaan tarkkaan mistä johtuu mutta tuo olisi ihan vaan fysiikkaa :) Tosin tuohonkin voi vaikuttaa että jos seisoo siellä tallissa eikä käy niin ei myöskään sitä ölppää ei ole siellä mistä vuotaa niin paljon, että tulisi ulos. Mutta kun ajellaan ulos seisomaan niin kerää öljyä sinne joka sitten valuu ulos????? Thruth is out there somewhere tai jotain sellasta. Tottunut jo tuossa omassakin oleviin henkimaailman ominaisuuksiin :)
                Jotain tuon suuntaista itsekin ajattelin. Noh, enpä jaksa sen takia yöuniani menettää, katsellaan sitten, jos vaiva palaa tai paheneee.
                Tänään tuli muuten kumitkin ja heitätin vanteille. :)
                  Noniin, vanteita soviteltu tänään alle ja eihän ne eteen sopineet, kiitos ufojen. :( Varmaan ainakin 20mm. lätyt pitää hommata väliin. Saa tarjota, jos joltain löytyy...
                    Meinaatko ettei ota loksuun noin isolla ulosvedolla?
                      40mm. tulee 20mm. spacerilla kesävanne ulommas, kuin nuo talvikiekot. Mittasin, että tulee aika tasan kaarelle. Ohessa vielä kuva takavanteiden sopivuudesta. Mielestäni aika soppeli, vielä kun sais n. 100mm. pudotettua.. :D
                      Viimeksi muokannut KuiKelo; 27.3.2013, 13:31.
                        Hyvännäköset vanteet vaikka tinat onkin :)
                          Aitoa Taiwanin tinaa.. :D
                            Herranjestas ku on korkia!
                            Vanteet sopii muuten tuohon kyllä erittäin hyvin!
                            Eteen menee kyllä varsin pienelläkin et:llä vanne.
                            Mikä et. tuossa etuvanteessa on?
                              Emmää viisastella halua, mutta orggis 16x8 bbs rg:t menee heittämällä paikoilleen myös madalluksen kanssa ja ei tartte spacereita arvuutella väliin :) toki, jos haluaa saada vanteen reunan lähelle kaarta, niin ei tuo orggis-vanteen et35 riitä.
                              Muuten näppärän näköiset nuo replicat. Jos minulla ois rottalook-v8, niin tuollaiset siihen laittaisin :)
                              Viimeksi muokannut Härski; 28.3.2013, 08:16.
                                En tahdo viisastella, mutta oishan se ihme, jos ei orkkisvanteet menis heittämällä alle, eikö.. :)
                                Rottalook? Meillä taitaa olla hieman eri käsitys tuon termin suhteen? ;)
                                Viimeksi muokannut KuiKelo; 27.3.2013, 14:57.
                                  Härski tuskin kuvasi teikäläisen autoa rottalookiks vaan ajatteli että kun aika usein on jumalan hylkäämissä kakkiksissa ja muissa 80-luvun vehkeis bbs rs tai replicaa, ja niihinhän se sopii. Kai. Itsellä on ollut 8½" leveet ja ET 5 edessä D11 kopassa ja vielä jäi kovasti kaaren sisään. Ufot on kyllä aika monella muulla kuin OEM-vanteella ongelma. [OT] Itse ajattelin käyttölötköön ilmajousituksen askartelua, vaan vaatiiko palkeet omanlaisensa iskarit vai riittääkö madallusiskarit? [/OT]
                                    Simo luki kirjoittamani tekstin oikein. Itsellä oli V8:ssa joskus rh:n vanteet, jotka piti spacereilla kiiinnittää napaan. Hirmu sovittelu aina paikoilleenlaitossa. Käytännössä huomannut miten "vaivattomat" omansa vanteet ovat siinä mielessä.
                                      Juu, en mäkään meinannut, että luokittelit mun auton "rotaksi" en vaan ole ajatellut rotta-luukkiin "blingbling"vanteita, ennemmin, jotain levitettyjä peltivanteita..
                                      Tollanen ilmesty tänään takalasiin.. :D
                                      E. Heh, Avensiskin näyttää kurkkivan senaattorin peräpeilistä.. :D
                                      Viimeksi muokannut KuiKelo; 28.3.2013, 20:47.
                                        Toi on hauska :) Passaa oikein hyvin, kun on kilvet ilman sitä rumaa sinistä reunaa :P
                                          Kyllä tuo johonkin ladaan, cherryyn tai 90 saabbiin sopii, muttei eliittilötköön.
                                            Onneksi tarratuningit on helppo peruuttaa jos mieli muuttuu tai silmä kyllästyy. Muutenkin aika kieli poskella tätä väännetään, vai mitä mieltä arvon raati on puukuulaistuinpäällisistä, puuratista ja vaihdekepinnupista.. ;)
                                            Slamitille ja Modificarsille laitoin kyselyä mikä on eibachin pultattavien spacereiden halkaisija, josko sopisivat lötköön. Vastausta en ole saanut kummastakaan paikasta. Taitavat olla jo pääsiäisen vietossa..
                                            Viimeksi muokannut KuiKelo; 28.3.2013, 20:45.
                                              Nätti kasi, jopa vanteet on hyvällä maulla valittu. Mutta ei tohon kyllä puukuulapäälliiset tai SF-tarrat sovi, silloin ollaan vähän metsässä. Samaan syssyyn voisi laittaa roiskeläpät ja takalasinritilät.
                                              Korkeintaan NMT-puhelin, suksiboksi, tai sitten trailerille purjevene ;)
                                              Tässä orkkistyyliä.
                                                On toi väri vaan hieno, vaikka itse sanonkin. Paistaispa vaan aina aurinko, ettei näyttäis mustalta.. :)
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                                                  Löytyiskö täällä keltään tietoa tuosta spacerien halkaisijasta, että vois laittaa tilaukseen?
                                                    Omissa viimeksi alla olleissa 10mm:n lätyissä halkaisija on 146mm. Eli semmonen mikä mahtuu sinne ufon sisään.
                                                      Jep siitä mittasinkin. En vain tiedä mikä halkaisija noissa spacereissa on. Noh, laitoin anyways FK:n pultattavat limput tilaukseen. Palautellaan sitten jos liian isot. Luulis, nyt olevan sopivan kokoset, kun muutenkin ovat VAGgineiden spekseillä. VAGgineiden
                                                        Tämä päivähän alkoi kivasti. TNT-kuriiri toi juuri paketin. :)
                                                          Availin tuossa alustasarjan kuplamuoveja, kun ensi viikolla pitäisi saada alle ja ikävän yllätyksen huomasin. Voiko ekan kuvan n. parin millin "dentti" vaikuttaa iskarin toimivuuteen? Käsimääräisesti molemmissa iskareissa vastus on sama, enkä vuotoja havainnut. Saishan ton varmaan vaihdettua, mutta sit lykkääntyy aikataulu taas kuukaudella, ellei kahdella ja ellei vaikuta mitenkään, niin miksi nähdä vaivaa.. Aikamoinen sekasarja tuo muuten on. Etuiskarit KYB, takaiskarit GTS ja jouset KAW, paketti myydään silti nimellä KAW-pluskit.. :)
                                                          Ensi viikolla pitäisi myös saada tuo repsottava kattoverhoilu kuosiin. Oletteko millä tuollaisia liimaillut, jollain spray-liimalla ilmeisesti olisi paras koittaa? Mahtaakohan hankintapaikaksi riittää mätänet?
                                                          E. Kyllähän tuolta näyttäisi ainakin kahdenlaista sprayliimaa löytyvän.
                                                          • #59
                                                            Kappas, saman värinen näemmä kuin omakin, nätti väri :) Omassa vain vähän heikossa kunnossa nuo maalipinnat :/
                                                            Edit: Kappas, sama homma kattoverhoilunkin kanssa :D
                                                            • #60
                                                              Kattoverhoilun korjaukselle on tilausta täälläkin. Jos päädyt ottamaan sen verhoilun kokonaan irti ennen liimausta, niin ota reilusti kuvia. Lista työvaiheista ja sudenkupista olisi myös hieno homma. ;-)
