TSI: A4 B8 automaattisesti tummentuvan taustapeilin jälkiasennus
    Helpoin tapa selvittää käyvä peili on ottaa vanha pois ja katsoa monellako sakaralla kiinnike on. 3- ja 4-sakarainen kiinnike ei käy yhteen, ja kiinnike tulee liimattuna tuulilasiin, joten sitä ei suoraan ole saatavilla erikseen.
    K-Electronicsin sarjassa näyttäisi tulevan kaikki tarpeellinen jos ei samalla halua peiliä päivittää tummentuvaan / kaukovaloassistentilliseen.
      Mitenkä se sakara kiinnitys vaikuttaa tuohon K-electronisin sarjaan? Tarvetta ei ole tummentuvalla/kaukovalas. peilille. Ymmärsinkö että pelili tarvii joka tapauksessa vaihtaa tuon v/s anturin kiinnikkeen takia?
        Tietääkseni valoisuusanturi on sama molemmilla peileillä. Yllä laittamassasi kuvassa vaikuttaisi, että autossasi olevassa peilissä on jo paikka anturille, mutta varmaksi en osaa sanoa.
          8U0955559 // sensor for air humidity
          8U0955559B // sensor for air humidity, rain and light detection D >> - 08.12.2014
          8U0955559C // sensor for air humidity, rain and light detection D - 08.12.2014>>
          Autossa on ilmeisesti nyt tuo 8U0955559 ja se pitää vaihtaa 8U0955559B. Asian voinee varmistaa löytyykö auton varustetarrasta 8N1 tai jos ei löydy niin ei pitäisi ainakaan löytyä 8N6 eikä 8N7.
            Tänään löytyi aikaa aamusta sen verran, että revin tuon taustapeilin irti ja katsoin mitä sieltä löytyy. Ja niinkuin andre_ kertoikin, niin siellä oli 8U0955559 koodilla oleva sensori paikallaan. Joten ei muuta kun B kirjaimella olevaa sensoria metsästään. Täytynee vielä tuo varustetarra tarkistaa.
            Nyt mietityttää vain, että tarvitseeko minun tota kaapelia vaihtaa? Osaako tieto kulkea tuota kaapelia pitkin vai lisäilenkö rinnalle tuon sade/valo anturin kaapelin mitä löytyy netin maailmasta.
              Eiks tuolla www.K-electronic-jne lue että faceliftissä ei tarvitse kaapelointia muuttaa?
              Violetti/valkoinen = kosteusanturi
              Punainen/valkoinen = sade- ja valoanturi
              Ruskea = miinus/0V
                Jos joku kenellä saksa on hieman parempi näin osaa tulkita, niin aina parempi! :) Joten enään hankittavaksi jää anturi, valokytkin sekä ilmeisesti tuo geelilätkä. Geelilätkä taitaa olla kertakäyttöinen?
                  Saksaa en juurikaan osaa mutta mä luotan siihen että Googlen Chrome nettiselain kääntää automaattisesti saksan englanniksi.
                  installation:
                  In pre-facelift models (= BIS model year 2012), a set of cables is included in delivery.
                  The existing blind cover in the interior mirror is changed to the light / rain sensor and connect the cable set in the driver's footwell.
                  With facelift models (= AB 2013 model year) is NO wiring needed.
                  The existing air quality sensor in the mirror is changed against the light / rain sensor.
                    No näinhän sitä lontoolla kerrotaankin :)
                    Osaako joku vielä sanoa mitä eroa on valokytkimillä:
                    8K0941531AS
                    8K0941531AL
                      Ei mitään eroa, 8K0941531AL korvautunut tuolla 8K0941531AS
                        Tuli asennettua Kufatec:in tummentuva taustapeili. Peili tuli 8 napaisella liittimellä. Peili sisältää ilmeisesti ilmankosteuden anturin. Mukana tulleesta johtosarjasta ei löytynyt kykentää. Liittimen nastoista 1, 2, 3, 6 ja 7 lähtevät johdot. Käyttöjännitteen ja maadoituksen johdot olivat helposti tunnistettavissa liitinten perusteella. Kattolampulle haarautuvan johdon laitoin ensin kattopaneelin 8-napaisen littimen nastaan 1 ja jäljelle jääneet 2 pitkää johtoa vedin tavaratilan oikean panelin taakse. Peili alkoi pelittämään mutta tuon kattopanelin taakse tulevan johtimen funktiota rupesin ihmettelemään. Päättelin että sen tarkoitus täytyy olla peilin himmennyksen esto kun kattovalo palaa. Nyt näin ei tapahtunut. Verkkoa selaamalla löysinkin toisen ohjeen jossa mainitaa nasta 6!? No, ei muuta kuin paneeli auki ja liitin esille. Tuon 8 napaisen liittimen soketin 1 kohdalla ei ole vastaavaa pinnaa paneelissa eli se on tyhjä! Soketin 6 kohdalla taas on yhteys. Pikaisen DC-mittauksen jälkeen rohkenin kokeilla kytkentää ja sehän toimii :)
                        Taakse menevät johtimet lähtevät pinneistä 3 ja 6. Johto 3 ei tunnu olevan yhteydessä mihinkään peilin päässä mutta johto 6 on, jo siinä olevan DC-jännitteenkin perusteella. Kumpi noista johdoista nyt sitten kytketään takakontin ohjainlaitteelle? Niissä näyttäisi olevan erilaiset liittimet valmiina. Ja minkä näköinen on tuo ohjainlaitteen 32 pinninen liitin T32C? Yhden mustakantisen otin auki ja siinä oli nasta 32 (viol./keltanen) jo varattu. Jos se on väylä, niin se tulee kaiketi siihen rinnalle?
                        Viimeksi muokannut Ropeltaja; 8.8.2016, 16:24.
                          https://www.kufatec.de/shop/de/audi/...?tab=anleitung
                          Kufatecin sivuilta voi ladata asennusohjeen syöttämällä asiakas-, dokumentti- sekä postinumeron
                            Olen yrittänyt useasti mutta aina herjaa jostain :(
                              Kufatecin johtoihin on usein myös printattu mustalla tekstillä mikä johto on mikäkin, esim "masse", jne. Peruutusvalolle liitetään joka tapauksessa vain yksi johto, joka on minun tietojeni mukaan peilin littimellä nasta 3, mutta aivan varma en tästä ole 8-napaisen liittimen ollessa kyseessä.
                                Tosiaan, niissä on jotain mustia merkintöjä. Pitänee katsoa pitkällä silmällä :) Vielä kun löytyisi kuva tuosta BCM2 boxista ja lähinnä sen liitinsijoituksista. Liitin T32C kiinnostaa ja onko sen pinna 32 todella oikea paikka kytkeä tuo peilin johto?
                                  No niin, lukeehan niissä johdoissa tosiaan jotain! Peilin 3-pinnalta tulevassa lukee T17 Pin 14 RFSL ja 6-pinnalta tulevassa T32 Pin 32 sekä molemmissa johdoissa vielä numrosarja 37628. Olisiko nyt kiireessä mennyt minulla tuo numerointi ristiin? Johto on nyt kuitenkin selvillä, kunhan vielä tietäisi minne se kytketään?
                                    Tuli hommattua VCDS-kaapeli. Mistä löytyy tuon himmenevän peilin aktivointi vai onko sitä ollenkaan? Modulissa 46 löytyy taustapeilin kompassin ja kosteus sensorin aktivoinnit mutta ei muuta.
                                      Kuten jo toisessa ketjussa vastasin, ei voi eikä tarvitse aktivoida. Peili ei ole väylässä ja vaatii vain virran ja maan toimiakseen.
                                        Kerroppa sitten mitä nuo kaksi edellämainittua johdinta ovat? Kosteusanturin ja ...
                                          Tuleehan peilille muitakin johtoja, kuten aiemmin mainitsin, mutta niiden puute ei estä peiliä toimimasta eikä niiden mukanaan tulevia "ominaisuuksia" peiliin voi tai tarvitse koodata. Valo- ja sadetunnistin on sekin vain anturi, joka tosin on väylässä ja autolle pitää siksi kertoa sen olemassa olosta, mutta tummentuvan taustapeilin paikalla oloa ei tarvitse tai voi väylään koodata.
                                            Ok. Peili tosiaan toimii ihan hyvin näinkin, kuten mainitsin tuolla aiemmin :). Haluaisin vain viedä asennuksen loppuun niin kuin valmistaja on sen suunnitellut toimivan. Eilisellä kauppareissulla parkkihallissa peili oli kyllä aika tumma mutta näki siitä vielä peruuttaa. Ja saahan sen siitä kytkimestä pois päältä ;)
                                              Onko mahd. Asentaa vanhempaan a6 c5 jossa ei ole mitään valmiuksia.
                                                Löytää vaan sopivan peilin niin on. Tummentuvissa peileissä on kaikki "äly", eli valoanturi, itsessään, joten peili ei vaadi toimiakseen kuin +12V ja maajohdot.
                                                  Onko tietoo minkä vuoden auton peilit käy ja onko sopivaa peiliä manuaali jalalliseen vai tarviiko jalka vaihtaa myös
                                                    Oliskohan tämä oikea aihe kirjoittaa taustapeilin päivityksestä? Casena "ostin koeajamatta A7:n enkä taustapeilin takaa näe risteävää liikennettä tai oikeastaa muutakuin suoraan eteen". No, ongelmaan löytyi tilannetta parantava ja edullisempi vaihtoehto kun auton vaihto.
                                                    Selailin Audi-Upgraden Drive2.ru-sivustoa jossa törmäsin taustapeilin päivitykseen. Aiemmin katselin Etka/Elsa näitä uusimpien Audien karmittomia taustapeilejä ja jäi hyvin vahva mielikuva että ne eivät mätsänneet A7:aan sähköjen puolesta. Nämä sähköt siis Matrix-LED autoon missä taustapeili ei kerro autolle vastaantulevien valoista vaan sen tekee kamera. Tuolla drive2.ru oli sitten osanumeroa jonka perusteella selvitin Elsasta sähköjen osuvan yksiin A7 kanssa.
                                                    Tilasin reilut 4tkm ajetun peilin eBaysta, alkujaan peili oli TTS Roadsterissa. Purin A7:n peilin pois ja verhoilumuovit siitä siirsin TTS:n peiliin ja kasaus käänteisessä järjestyksessä.
                                                    Homma toimii, peili on sirompi ja hivenen modernimpi. Peilin alaosasta puuttuu kytkin/anturi-uloke joka turhaa teki näköestettä (pitkälle ihmiselle). Peili on alkuperäistä kapeampi mutta näyttää kuitenkin takaikkunan koko leveydeltä.
                                                    Autossa oli peili 8T0857511AB jonka korvasin peilillä 8S0857511A. Liitän Etka ATP-hakuvertailun viestiin.
                                                      Moi, osaatteko sanoa missä sijaitsee sivupeilien valoisuusanturi? Vaihdoin autoon moottoroidut sivupeilit joissa on johdot tummentuvalle peilille, vai vaatiiko se kabiinin taustapeilin vaihdon myös? Itse tummentuvia peilejä en ole vielä vaihtanut mutta suunnitelmissa olisi. Tuulilasissa on siis vain sadetunnistimen johdotus luulisin. Sivupeilt vaatii varmaan koodauksen
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 24.2.2025, 16:11. Perustelu: Viesti palautettu.
                                                        Marmorin mukaan ei ole mahdollista jälkiasentaa?? Ja kufatecin sarjallahan tuo pitäisi onnistua? Täytyy tutkia tuo väylän ohjainlaite miltä se näyttää.
