rs2
    Mistäs tuota rypylämaalia saa edullisesti?
    • Itse otin oulun automaalilta. 12.50e kpl
        Kiitos. Täytyypä käydä kyseisessä putiikissa.
          On sitten vähän tarkka maalauslämpötilasta nuo wrinkle-VHT:t. Älkää yrittäkö kovin viileässä.
          • Todellakin.. viileällä nuo ei tartu ollenkaan. Jos mukamas tarttuu, niin lämpötilavaihtelujen ansiosta alkavat lohkeilla yms.
            Saa kyllä olla kunnolla lämpöset kun tuollaisella maalilla maalaa.
            • Ja kuivatus mielellään uunittamalla.
              • Homma etenee. Alakerran sain niputettua tänään. Yllättävän jämäkkä oli vaan käsin pyöritellä. Eiköhän se siitä notkistu;)
                  Olihan kampuran päittäisvälys kohillaan?
                    Ei sen kovin paljon pitäisi ahistella ku pyörittelee!?
                    • No joku siellä ahdistaa jos tuntuu selkeästi nihkeältä? Se on helpompaa tutkia nyt, eikä sitten kun on ajettu eka testilenkki.
                      • Pitää huomenna vielä tarkistaa tarkemmin.
                          Kampiakselia kannattaa pyöräyttää joka kiristyksen jälkeen niin hoksaa helposti jos alkaa ahistaan jostain.
                          • Nonnii purin alakerran vielä kokonaan varulta ja putsailin sekä öljysin osat uudestaan. Rupes pyörimään huomattavasti paremmin, vaikka mielestäni tein kaiken juuri niin kuin ensimmäiselläkin kerralla. No oli miten oli nyt se jo tuntu kuitenkin ihan oikealta.)
                            • Kannattaa nyt sitte kattel et kaikki pukit jne o oikeinpäin. tulee kallista romua muuten. 7a pata pyöri ainakin tod kepeesti sillo ku sen kasailin uusilla hiluilla.
                                paljo oli männänrenkaan välys?
                                • sintterilevy näyttää tykkäävän vauhtipyörästä. itselläni söi n. 0,5mm uran vauhtipyörään. mietin nyt tässä että sorvaisko pinnan tasaiseksi. ilmeisesti sitten pitää tasapainottaa uudelleen?
                                  • Männän renkaan väljys mäntään 0.04mm ja lohkoon sovitettuna renkaan väljys 0.30mm. Kampura pyörii todella kevyesti. Mutta ahdistus näyttäs olevan tosiaankin renkaissa. Pakettia saa pyöritettyä paljain käsin kampuran päästä kyllä ihan hyvin eli ei se kummasia takertele enää. Missä ajassa vauhtipyörän kuluminen tapahtui? Joko ens talveksi uuden saa hyllyyn ostaa;) Noo kunhan nyt ensin sais edes koneen niputettua.
                                      Kolme kymppiä on välykseksi ehkä vähän alakanttiin. Itse olisin varmaan viilannut viis satkua lisää välystä varsinkin kun voimakoneesta kyse. Kai oli mitattuna oikelta korkeudelta eli muistaakseni noin 15mm dekkitason alta?
                                      • Joo mitattu 15mm kohdalta. Käyn kuiteski vielä viikolla varulta pyyhkäsemässä pytyt koneistamolla.
                                        • Ens viikon alkuun sain kuopiosta lohkon työstöön ajan. Tossa näkyy tuleva väri, eli täysin puhtaan valkea.
                                          • Tuossahan vaihtuu väri useemmin, ku itse kerkiää tallilla käymään...ei vais hyvältä näyttää, kun saa kamat vielä kasaan.
                                              Tuohon siun RS:ään kävisi vanteiksi hienosti ATP Inoxx SS 19" puolan sisäosat maalattuina koriväriin.
                                              • Tuolla Ruåttin puolella on aika hyvää tarjolla:)
                                                http://www.autostyling.se/index-3.html
                                                Blocket.se on täynnä hienoja vanteita, kun vähän viitsii hakua käyttää.
                                                Ja paljon halvempia, kuin täällä koto suomessa.
                                                • Joo komeita vanteita on! Ei vaan tavan duunarin tulot riitä kerralla kaikkeen;) Katotaan nyt ajanko noilla vanhoilla vielä kesän? Tosin väri niissä luultavasti ainakin vaihtuu. Tänään sain lohkon hoonauksesta ja huomenna kasailua luvassa.
                                                    Ja ruotsistahan vanteet tulee suht edullisesti ja helposti bussgods/matkahuolto
                                                    yhteistyöllä. Olikohan luokkaa 90??
                                                    http://www.matkahuolto.fi/fi/paketti...uotsinpaketti/
                                                      Onpa mukavaa nähdä puhdas konehuone!
                                                      • Nyt on alakerta paketissa ja pyörikin ihan mukavasti. Huomenna tarkotus nakata lohko autoon jo paikoilleen.
                                                          Joo, Joni kerkeet vielä näille lumille =)
                                                          • Keretään sitä liukastella sitten kun kuivuu tiet;D Tänään sain alakerran jo koriin kiinni. Huomenna sovittelen kannen päälle. Hommaan toisen kannen mikä viilaillaan sitten jossain välissä kun keretään.
                                                            • Pikkasen taas edennyt!
