Auto on pyhälehmä ja elämän tarkoitus! Kaikki rahat vaan fiksauksiin ja tuunauksiin, muulla ei väliä.
B8 A4vant
Noniin, nyt on uusi kaasuläppä paikallaan. Vikakoodit siltä osin nollattu.
Nyt tarvittais viisaamman diiseliosaajan apua. DPFn vika ei luonnollisesti poistunut nollaamalla ja auto on edelleen vikatilassa. Samoin hehkun valo välkkyy mittaristossa.
Saako VCDSllä jotenkin pakotettua regeneroinnin päälle vaikka hehkun vikavalo välkkyy taulussa?
Kokeile ensimmäisenä sitä regenerointia jos näyttää, että alkaa hiukkasloukku olemaan täynnä. Siinä menee n. 30 - 40min kun saa ohjelman valmiiksi. Ja ehdottomasti auto ulkona ja asvaltilla. Moottorin ulkopuoliset lämmöt nousee kohtuullisiksi toimenpiteen aikana. Tuotakaan ei liian montaa kertaa kannata tehdä, kun turhaan rasittaa muita pakokaasujärjestelmän komponentteja.
Joo teki. Ei voi kuin kehua palvelun tasoa!
Kaveri tulee hakemaan auton pihasta äitien päivänä, sunnuntai-iltana klo 21:30 ja lähtee hieromaan softaa. Tuo auton takaisin yöllä 00:30 ja auto on aamulla taas käytettävissä.
Kävin vasta äsken heittämässä testilenkin lasten kanssa ja kyllähän se tuntui pirteämmältä kuin ennen.
Nyt pitäisi vielä paikallistaa Arttu jossain vaiheessa, jotta voitaisiin tasoitella tilejä. Arvostettavaa luottamusta asiakkaitaan kohtaan. Voin suositella Findieselin palveluita muillekin diesel-vetureiden omistajille.
Smart postista löytyi tänään Kimin duunaamat mittatilaustyönä tehdyt soviterenkaat BBS vanteille B8n k*llinnuppinavoille. Nyt pitäisi keskittää kunnolla ja vatkaaminen pitäisi olla historiaa. Samaan kyytiin tuli myös 5mm spacerit.
Iso kiitos Kimille. Erittäin asillista palvelua / toimintaa.
Alkuperäinen kirjoittaja Laajo Näytä viestiHieno peli kyllä kaiken kaikkiaan ja mahtavia kuvia... Muuttuko DPF tyhjennyksen jälkeen äänet paljon?
Mutta ainakaan vakioputkistolla äänet ei muuttuneet.
Jape, miksi sun varjo on kirkkaampi auton kyljessä kuin itse auto? Ei ymmärrä? :)
Edit. Vai ootko maalannut valolla ensin ton ja sitten lyöny salamat vielä päälle?
Käyttödiiselin uudet välikelivanteet.
Rotiform IND 10x19" ET 35, päällä 245/35 Nankangit. Molemmissa päissä jäi sormen verran tilaa tukivarsiin. Ulkopuolelta vanne istuu ihan jees, vois olla jopa vähän ulompanakin.
Näitä ja muita Rotiformeja saa minun kautta jos on tarvetta. Cast-vanteilla toimitusaika noin 1 vko jos varastossa. Kuvan kaltaisen setin saa 1600€ kotiovelle.
Vieras
Onko tässä edelleen vain nuo -45mm jouset?
On niin sopiva kaikinpuolin tuo korkeus päivittäiseen käyttöön.
Kiinni noi on Dual Lock tarralla. Saa täältä ainakin Etralta eikä ole kallista.
Nämä kilvet on 11x34cm kokoa ja taitavat olla loppumaan päin konttoreilta.
Normaali kilven (11x43cm) saa tilattua konttorilta ilman finniä ja reikiä jolloin mitat 11x38cm kun vaan pyytää. Noteeraa 9€ kipale.
