missäs siniset silikoniletkut? ... ;)
80 2.7Bit
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viestiMelko rajun näköinen asennus, tykkään. Toivottavasti konekkin tykkää.
Jani: laitetaan mustia letkuja, niin pistävät yhtä vähän silmään kuin cooleritkin;)
Coolerit ostettu ebaysta boost productin tekeleet, alalähdöt muutetaan sivuille.
Pärähdys kyllä väheni, mutta ei hävinnyt kokonaan kuuluu seuraavana päivänä jos ajettu kuumaksi.
Edelleen ääni vain kuskinpuolelta, kannessa oli kyllä pakonokan pukeissa jonkun verran jormuja voisiko sieltä öljyt karata. Vaihdoin toisen käytetyn ketjunkiristimenkin samalla kun ketjunkin, mutta ei vaikutusta.
Onko rs4:ssa öljyjäähyt nesteellä ja ilmalla?
Meinasin laittaa risan ryöstölaipan öljyjäähylle, mutta eihän se nyt ihan suoraan käykkään.
Siihen tulee sellainen väli"putki", jossa sitten on kierteet öljynsuodattimelle.
Osa numero 10:
http://www.partsbase.org/audi/audi-r...er-oil-filter/
Täälläkin pientä edistystä tapahtunut, takaakselisto ja tankki tuli pudotettua lattialle.
Korista putsasin ruosteet pois ja maalia päälle. Takaakseliston osatkin kävivät entisöinnissä.
Välillä meinaa olla tallisssa vähän ahdasta.
Laatikko rempan jälkeen on pientä ongelmaa pakin kanssa, ei mene päälle kuin moottoria pikkaisen väärään suuntaan pyöräyttämällä. Aukaisin laatikon uudestaan, mutta aluksi ei mennyt pakki päälle pöydälläkään.
Aikani ihmeteltyä laitoin öljyä pakkirattaan ja "ohjaimen" väliin, jonka jälkeen rupesi toimimaan hienosti.
No nyt on laatikko taas paikoillaan ja sama juttu ei mene pakki päälle kuin moottoria väärään suuntaan pyöräyttämällä. Mikäs tuota nyt vaivaa, onko se nyt sitten öljyn puutetta ja vaatia ajoa ennenkuin saa öljyä?
Rattaat on kyllä aikalailla kaikissa vaihteistoissa kyketty toisiinsa jatkuvasti :)
Ihan samalla tavalla normivaihde se on tuollaisessa laatikossa kuin kaikki muutkin. Itse vikaan ei ole ikävä kyllä mitään viisasta sanottavaa, vaikka ko. vaihteistotyyppi onkin jo aika tutuksi käynyt. Kytkin ei kunnolla irroita tai sitten on jotain vähän ikävämmin vialla.
On kokeiltu käynnissä ollessa pakkia päälle kytkimen kanssa ja ilman.
Nyt kun pakkia laitetaan päälle pakki ratas kytkeytyy ensin kytkin akselille vapaasti jonka jälkeen ottaa kiinni "syncrorenkaaseen" ja ilmeisesti yrittää pysäyttää laatikon pyörimisen.( Tähän asti omankin laatikon pakki ratas liikkuu). Tässä vaiheessa syncrorengas puree niin hyvin kiinni että tapit jäävät kanittamaan samaan asentoon kuin ziliziumin kuvassa, vaikka koko pakkipaketin pitäisi pyörähtää ja tappien ohjautua koloihin.
Seuraava kysymys kuuluukin, että kun pakki ratas kohdistuu kytkin akselille niin pitäisikö kolmas ratas mennä aina suoraan kohilleen vai tarviiko pyörähtää ennenkuin kykeytyy?
Mulla on tämä prokkis jääny täysin välistä, luin juuri koko stoorin ja täytyy hattua nostaa :)
Onko tämä nähtävissä Tahkolla?
