80 2.7Bit
  • missäs siniset silikoniletkut? ... ;)
      Melko rajun näköinen asennus, tykkään. Toivottavasti konekkin tykkää.
      • Alapuolelle näyttäisi tulevan aika ahdasta? Mistä hommasit coolerit?
          Eikös bitukoissa ole ongelmia imulämpöjen kanssa, toivottavasti nuo auttaa asiaan.
          Jani: laitetaan mustia letkuja, niin pistävät yhtä vähän silmään kuin cooleritkin;)
          Coolerit ostettu ebaysta boost productin tekeleet, alalähdöt muutetaan sivuille.
          • Ja maalaat kennot mustaks vielä?
            • Kyllä on tarkoitus maalata coolerit mustaksi, syyläri saa jäädä kiiltämään.
              Lukkopeltiä "vähän" viilaamalla putket mahtuu syylärin ja konepellin välistä.
              Syylärin ja koneen väliin jää vielä ruhtinaalliset 9cm tilaa flektille.
              Rs4 imusarja+kaasuläppä+tbb on myös hommattu.
              • Onko kansien öljynpaineen takaiskuventtiilien vaihto pitänyt käynnistyspärähdykset poissa, jos on niin omassa katiskassa sama homma edessä. Vastaavat oireet, auto seissyt yli vuorokauden niin kuuluu vajaan sekunnin kestävä ketjun pärähdys.
                • Ainakin yksi kone pärähtää edelleen hieman seisonnan jälkeen vaikka ne on vaihdettu uusiin.
                  • Pärähdys kyllä väheni, mutta ei hävinnyt kokonaan kuuluu seuraavana päivänä jos ajettu kuumaksi.
                    Edelleen ääni vain kuskinpuolelta, kannessa oli kyllä pakonokan pukeissa jonkun verran jormuja voisiko sieltä öljyt karata. Vaihdoin toisen käytetyn ketjunkiristimenkin samalla kun ketjunkin, mutta ei vaikutusta.
                    Onko rs4:ssa öljyjäähyt nesteellä ja ilmalla?
                    Meinasin laittaa risan ryöstölaipan öljyjäähylle, mutta eihän se nyt ihan suoraan käykkään.
                    • Onko rs4:ssa öljyjäähyt nesteellä ja ilmalla?
                      Onhan siinä. Miksei se käy sinne? Pitäisi kyllä käydä kunhan sulla on se osa millä se sinne kiristetään.
                      • Luulin että risassa on vain kuvan mukainen palikka jonka meinasin pelkästään laittaa paikoilleen, mutta joku holkkiko siihen tulee jos molemmat laitetaan.
                        • Siihen tulee sellainen väli"putki", jossa sitten on kierteet öljynsuodattimelle.
                          Osa numero 10:
                          http://www.partsbase.org/audi/audi-r...er-oil-filter/
                          • Eli vesikierto ensin lämmittää öljyt sen jälkeen jäähdyttää ja jos öljyt lämpiää liikaa sitten menee öljynjäähdyttäjälle vai? On varmaan parempi laittaa molemmat vai lisääkö lämpö kuormaa kesällä?
                            • Juurikin noin se menee. On noissa tehokkaammissakin (+600 hv) vehkeissä vielä tuo vesijäähdytin, eikä niissä ole ongelmia lämpöjen kanssa. Toki on myös sitten ilmajäähdytin.
                              • Mikäs ero noissa putkissa on millä vesijäähy tulee kiinni, kun s4 ja rs4 on eri osanumero? Pituus?
                                • Onko okkimi testannut että mahtuu S4:en vesijäähdytin tuohon RS4:een? S4:ssa se on noin 10mm pitempi kuin RS4:ssa ja S4:en jäähdyttimeen saa sitä tiivistettä erikseenkin. Risan jäähyyn ei saa.
                                  • Mahtuuhan se, koska mahtuu ässiinkin vakion lisäksi öljynjäähdyttimen ryöstölaippa joka on suunnilleen yhtä paksu kuin risassa. Voihan tuota vielä ihmetellä tallissa että olisko niissä jotain muuta kummallista eroa.
                                    • Täälläkin pientä edistystä tapahtunut, takaakselisto ja tankki tuli pudotettua lattialle.
                                      Korista putsasin ruosteet pois ja maalia päälle. Takaakseliston osatkin kävivät entisöinnissä.
                                      Välillä meinaa olla tallisssa vähän ahdasta.
                                      Laatikko rempan jälkeen on pientä ongelmaa pakin kanssa, ei mene päälle kuin moottoria pikkaisen väärään suuntaan pyöräyttämällä. Aukaisin laatikon uudestaan, mutta aluksi ei mennyt pakki päälle pöydälläkään.
                                      Aikani ihmeteltyä laitoin öljyä pakkirattaan ja "ohjaimen" väliin, jonka jälkeen rupesi toimimaan hienosti.
                                      No nyt on laatikko taas paikoillaan ja sama juttu ei mene pakki päälle kuin moottoria väärään suuntaan pyöräyttämällä. Mikäs tuota nyt vaivaa, onko se nyt sitten öljyn puutetta ja vaatia ajoa ennenkuin saa öljyä?
                                      • Meneekös kytkin pohjassa ?
                                        • Ei mene kytkin pohjassakaan
                                          Loota on kyllä aika jäykkä pyörittää kytkin akselista, liekö sillä vaikutusta.
                                          • Eihän se pakki menekään päälle jos ei satu olemaan hampaat kohillaan kun eihän se oli niinkuin normi vaihe vaan siinä vaan kytketään rattaat toisiinsa. Korjatkaa jos olen väärässä.
                                            • Rattaat on kyllä aikalailla kaikissa vaihteistoissa kyketty toisiinsa jatkuvasti :)
                                              Ihan samalla tavalla normivaihde se on tuollaisessa laatikossa kuin kaikki muutkin. Itse vikaan ei ole ikävä kyllä mitään viisasta sanottavaa, vaikka ko. vaihteistotyyppi onkin jo aika tutuksi käynyt. Kytkin ei kunnolla irroita tai sitten on jotain vähän ikävämmin vialla.
                                              • Se pakki ratashan on siellä omalla akselilla ja kun pakki ei oo kytkettynä se ratas ei oo hammas kosketuksessa muihin rattaisiin?
                                                Onkos tätä laatikkoa siis koitettu auton käydessä?
                                                Viimeksi muokannut Silizium; 11.12.2014, 00:30.
                                                • Ai hitsi. Totta, sorry. Mä elelin ihan 01A-maailmassa, joka on tämän auton tehdasaski. Tuollaisesta minulla ei olekaan juuri kokemusta.
                                                  • On kokeiltu käynnissä ollessa pakkia päälle kytkimen kanssa ja ilman.
                                                    Nyt kun pakkia laitetaan päälle pakki ratas kytkeytyy ensin kytkin akselille vapaasti jonka jälkeen ottaa kiinni "syncrorenkaaseen" ja ilmeisesti yrittää pysäyttää laatikon pyörimisen.( Tähän asti omankin laatikon pakki ratas liikkuu). Tässä vaiheessa syncrorengas puree niin hyvin kiinni että tapit jäävät kanittamaan samaan asentoon kuin ziliziumin kuvassa, vaikka koko pakkipaketin pitäisi pyörähtää ja tappien ohjautua koloihin.
                                                    Seuraava kysymys kuuluukin, että kun pakki ratas kohdistuu kytkin akselille niin pitäisikö kolmas ratas mennä aina suoraan kohilleen vai tarviiko pyörähtää ennenkuin kykeytyy?
                                                    • Pineten vastoinkäymisten jälkeen tämäkin saatu vihdoin kuntoon talvirientoja varten ja juuri sopivasti jää kelitkin sitten huononivat. Sen minkä viikonloppuna pääsin jäällä kokeilemaan ja mitä muutenkin tullut ajeltua, niin torsseni modi on kyllä erittäin positiivinen kokemus:)
                                                      • Mulla on tämä prokkis jääny täysin välistä, luin juuri koko stoorin ja täytyy hattua nostaa :)
                                                        Onko tämä nähtävissä Tahkolla?
                                                        • Tahkon viikonlopulle on muuta ohjelmaa tiedossa.
                                                          Mäntyharjulle olen menossa, jos kelit sallii järjestämisen.
                                                          • Koita siirtää muu ohjelma ja tule Tahkolle. Tämä on pakko todeta livenä jossain. Käsi nousee lippaan.
                                                            • Tahkon viikonloppu ei vaan onnistu, mutta kesällä viimeistään johonkin ratapäiville olen kyllä tulossa.
