A4 B5 1.8tq avant kunnostus
  • #91
    Miten se voi pullahtaa ulos jos lukitus sokka on paikoillaan?
    • #92
      Niiinpä!!!!!!! sama homma 3 eri sokalla.. Se tulppa ja anturi tullut 2kertaa ulos.. Jokakerta sokka putoo jonnekin.. Mitään ei tapahtu paikallaan kierrättäessä, mutta heti kun liikkele lähtee ja yhtään kovemmin antaa happee niiin justiinsa lentää..
      • #93
        Onko muovit varmasti ehjät siitä sokan yläpuolelta? Ja onko sokka oikeanlainen?
        • #94
          Laakkoselta haettu osat... Luulis
          • #95
            Vaihdelaatikon kyljessä olevat kannakkeet on revenneet, tämän takia kone pääsee heilahtamaan reilussa kiihdytyksessä ja hajoittaa sokat ja nesteet pihalle.. Onneks laatikko ei ollu revenny..
            • #96
              Siis alumiinikannakkeet? Minulla on laatikollinen kannakkeita. yv:llä lisää jos tarviit. :)
              • #97
                jop mikalta sain ostettua kannakkeet ja osat löytivätkin paikkansa auton alle.. 2h meni hommassa.. Kannakket olivat revenneet joka pultin kohdalta..
                • #98
                  On se mukavaa kun auto ajussa viimein :).. Ensiviikolla jos saisi öljypohjan tiivisteen vaihdettua loppuisi vuotaminen...
                  • #99
                    Muutama photo:
                    • Iloa ei pitkään kestänyt.. Märällä hiekkatiellä 70km päässä kotttoo auto rupes kummasti muljuamaan, ratti heilui samalla tavalla kuin ohjaustehostoton auto potenssiin 3... Toki ajattelin että joku vanne löysällä.. No ei.. Lähdin uudestaan liikkeelle ja kuului metallinen kolahdus.. Sen jälkeen pyörikin apparin etuvetari tyhjää.. No olihan toi murros 5kk vanha.. Viikko sitten tarkistin vielä että suojakumikin oli ja on ehjä... No hinurillahan sitä piti auto viedä korjaamolle.. Eiköhän homma korjaudu takuu hommana
                      • Huonosti asennettu vetonivel, ilmeisesti ulommasta nivelestä puhutaan.. Kysyhän siltä korjaamolta että totta se vaihto akseliin tulevan sokan uuteen.. ;D
                        • Tänään auto kävi nosturilla ja päästiin murroksen kimppuun.. Ei voi kun nauraa :D.. Vetari heilui murroksen sisällä kun piip piip sisällä.. Ei ollut mitään ehjää murroksen sisällä.. Noo osa ja vaihto työ takuu hommina..
                          • Murroksen vaihtoivat takuuseen uuden.. Öljypohjan tiivistekin vaihdettiin.. Oli aikalailla kovaks päässy ja takareunasta puuttui pala, ei ihme että laski allensa :D.. Samalla pyöräytettiin moottoripesu ja ja uusi startti paikoilleen.. Vielä pitäisi jaksaa näpertää uusi virtalukon pohja paikoilleen kun ei palauta avainta start asennosta..
                            • Virtalukon pohja näplätty paikalleen.. Oli palanen lohjennu ja tästä syystä ei pelannut niinkuin kuului.. Vetareiden sisemmät suojakumit tuli samalla uusittua kun olivat siinä iskussa keulaan vähän revenneet.. Käytätti vetarit pöydällä mutta helppo ja nopea homma
                              • Niinhä mie tuolla jossain taisin kirjotella että sieltä ku palanen lohkee ni se ei enää toimi. :)
                                • Juurikin näin :)
                                  Viimeksi muokannut okkim; 25.6.2013, 04:05. Perustelu: ^-merkkejä ei käytetä.
                                  • Mikähän voipi vuotaa koneen kelalla jäähdytinnestettä? Näyttäisi tulevan ylhäältä ja kopan sisältä/vierestä.. Vuotaa ainakin litran parissa päivässä ajon jälkeen... Minustakin siellä ei oo nesteletkuja..
                                    • Oiskohan kuvaa havainnoimaan vuoto kohtaa? Miulle ei avautunut mitä koppaa tarkoitat? Jakopää? Tuleeko koneen etupuolelta jäähdytin neste ulos?
                                      • Jos tulee kopan sisältä etupuolelta niin ainuvaihtoehto on vesipumppu. Tai turbon vesijäähy letku vuotaa sopivasti yläpuolelta kopan sisään.
                                        • Eli vuotaa jakopään kopan alta enemmän ahtimen puolelta.. Ja tosiaan kuumakone pudottaa parkissa ainakin puol litraa maahan... Vesipumppu täysin kuiva, turbolle menevä letkuhan kulkee kopan edestä ja on kuiva.. Korjaamolla epäili että kansi vuotaisi, mutta jotenkin en usko
                                          • Voihan se vuotaa siitä kannen etunurkasta.
                                            • Suorassa vitosessa ei ainakaan näkynyt ylhäältä yhtään, kun vuoti vesipumpun akselilta. Ei sotkenut remmiä, eikä mitään. Ainoastaan näkyi siisti noro pumpun alalaidasta, kun akselilta vuosi. Juurikin 2x10km työmatkalla sen 1,5 ltr.
                                              • On vaan vesipumppu eri puolella kuin turbo.
                                                  Niin on ja aika alhaalla kansi linjasta. Kannentiiviste on entinen.
                                                  • Jännälle tuntuu noin reilu vuoto yhtä äkkiä.. Ja vielä kannesta.. Ennen maata viimeinen kosketus on kompuran etureuna.. Prkl kun siellä ei vaan voi oikein mikään muu vuotaa.. Noh puretaan puskuri pois ja keulaa auki
                                                    • Muutama photo.. Olisi kiva kuulla raadin mielipiteitä tästä tapauksesta :)
                                                      Viimeksi muokannut joni89; 30.7.2013, 08:21. Perustelu: korjattu
                                                      • Komea ja tyylipuhdas peli. Ainoastaan M-look helmat häiritsee silmää, noi kun vielä vaihdat ässän helmoihin, niin bueno!
                                                        • Auto myyty.. Toivottavasti uusi omistaja viitsii edes vähän huolehtia! Vieremän suunnalle läks
                                                          • No sulla se ei pitkään pysy sama auto. :D Mitä tilalle tulossa?
                                                            • Joo se on yleensä vuos ja vaihtoon :D.. Nyt tullee perheen lisäystä, pitää välillä hurruutella 'pappa' autolla. S60 Volvo tulee joksikin aikaa.. Katotaan minkä aikaa sitä osaa olla ilman audia ja quattroo :D
