A3 8p 2.0FSI
    mites sulla lastun kans? kiinnostas kans itel, mutta tiiä sit. ei kait sellanen maltillinen mitään paikkojakaan rikkois,mut mut...
    Onkos sulla mikä kone? Mulla toi vapari, niin siitä ei hirveesti tehoja lisää saa ainoastaan polttoaineen kulutus saattaa pienentyä. En ole nyt jaksanu selvittää saako sillä lastulla oikeasti mitään irti koneesta, lupaavat joillain lastuilla 10kW ja 15Nm nousua. Eli tuskin huomaa ajossa. Toi EGR:n toiminnan poisto olis ekana jos sais elinikää koneelle.
      No niin spacerit tuli ja ne on jo auton alla. Eli 13mm lätty takana.
      Et noilla talvialuilla 7,5x17" on nyt 43. Jää vielä sisään reilusti, mutta selvästi parempi aikaisempaan.
      Kesävanteilla 8x18" et on nyt 32 ja sekin jää vielä sisään, mutta mahottomasti parempi kuin ennen.
      Mietin taakse 20mm spaceriä jos sitä vielä sen verran ottaisi ulos.
      Eteen en vielä kerenny kokeillut, kun tuli kylmä.
      Tosi iso kiitos Nikko3:lle spacereistä.
      Keskikonsolin viimeset napit sain Tepolta ja sekin homma on päätöksessään. Tosin konsolin muokkausta on vielä tulossa, jotta soitinkehys saadaan kiinteeksi auton omaan jolloin jälkiasennus ulkomuotoa saadaan pois.
      Tietenkin todistusaineistoa laitettava.
      -Ekassa kuvassa talvialut ilman spaceria 7,5x17" ET56
      -Tokassa spacerin kanssa 7,5x17" ET 43
      -Kolmannessa Kesäalut spacerilla 8x18" ET32
        vanteista
        No moro! No se mielihän kerkes muuttuun ja kävin tänään vaihtaan koko vanteen tohon dotzin tupaciin. Koko on 8x17 et 35 ja renkaana nyt pysyy se 225/45. Et mitä noita sun kuvia katteli, ni ehkä se ihan hyvin asetus? Vai mitä oot mieltä? Mikäli sillä nyt pääsee sit samoihin, kun noissa sun kuvissa, ni hyvä on ja riittää mulle. Kyllä se sun kaaras vaan komeen näkönen on, kun on kokosta vannetta ja madallusta. Ehkä ittelläki sittenki tekis mieli jotain pientä madallusta. Riippuu tosin hinnasta, kun itte en autoista mitään ymmärrä, ni kaiken joutuu tettään kaverin autokorjaamolla ja vaikka hämärästi saaki, ni ei se ilmasta oo.
        Viimeksi muokannut 8866; 26.1.2013, 19:31. Perustelu: Lauseet alkaa isolla kirjaimella, tekstejä jaetaan pilkulla. Itse teet ensikerralla.
          koko on 8x17 et 35 ja renkaana nyt pysyy se 225/45.
          Toi on varmasti parempi koko. Ja ei vakiokorkeudella aiheuta ongelmia.
          Itse joudun sisälokaria muokkaamaan tai laittamaan kapeempaa rengasta, kun muuten ottaa sisälokariin kiinni. Menis tolla talvikorkeudella mut kesällä ei ajeta traktorilla. :D
            No perskutarallaa, kyllähän siinä selvä ero on lätyn avulla. Mutta mieti rauhassa vaan minkälaista limppua laitetaan seuraavalla kerralla. Vaikka olis 20mm nii eipä tuo ole ongelma. Voi se olla vaikka 18mm, mielen mukaan, minun ei tarvi oikeestaan ku sahata/ pyytää sahuria sahaan pitempiä aihioita ja näpytellä muutama lause cnc-koneen ohjelmaan pitemmäksi. Voisihan tuota sitten hyödyntää jatkossa niin olisi "laajempi valikoima. 13mm, 15mm, esim. 18mm tai 20mm.
            Eipä mitää, kiitosta itelles ja ilmottelehan sitten minkälaista laitetaan :)
            Ps. Noissa leveemmissä speisereissä ei joudu sitten viilaan napaa kun on syvempi keskireikä ;)
              Joo kyllä tossa ennen kesää pitää ajan kanssa mittailla ja katsoa mitkä on ne toiset lätyt mitä tarvii. Luulen että eteen on aika sopiva tuo 13mm takana voisi ehkä olla 18mm mut täytyy mittailla vielä.
                Bonusta töistä ja uudet kesärenkaat tilaukseen. Tilasin HANKOOK VENTUS S1 EVO K107 renkaat koossa 205/40/18. Pääsee varmaan ens viikonlopussa pyöräyttää vanteelle ja sit alkaa mittailut ja ehkä spaceria tilaukseen.
                  Tuli kova kiire saada vanteet kesäkuntoon niin oli pakko aloittaa uudestaan huulten kunnostus/kiilloitus operaatio. Kiireen aiheuttaa uudet kumit jotka saapuvat ensiviikolla, nyt olen ottanu venttiilit irti helpottaakseni kiillotusta.
                  Ensimmäinen vanne on nyt valmis, johonkin se raja on vedettävä.
                  Eihän tässä ole kuin muutama hassu kuukausi kun kesätassut on jo alla :D
                    Tuli laitettua ledit sisälle ja rekisterikilvelle. Tuntuu ku auton iästä olis lähteny 5vuotta pois. Täytyy pistää kuvia todisteeksi kun saa otettua jos tuo lumisade joskus loppuisi. :)
                    • #70
                      mitkäs kilvenvalot sulla on? Omat toimi hetken moitteetta jonka jälkeen jokasen käynnistyksen yhteydes valittaa niistä eikä jätä päälle.. :S
                      • #71
                        http://viewitem.eim.ebay.fi/2X-42mm-...047072768/item
                        Tollaset mut 6 ledillä. En nyt löydä sitä samaa.
                        "Ei ole ainakaan vielä ollu mitään ongelmia". Ja makso 0.5€ kpl toimitettuna joten tilasin muutamia. Yksi oli rikki valmiiksi, mutta kun löydän kolvin saa senkin varmaan kuntoon.
                        Edit. Nyt aamulla toinen rekkarivalo syttyi hitaasti. Lumet putsasin auton päältä niin sinä aikana syttyi normaalisti. Eli rahalla saa mitä sattuu saamaan ;D
                        Viimeksi muokannut skige; 6.2.2013, 06:54. Perustelu: Päivitys rekkarivalon toimintaan
                        • #72
                          Itse laitoin kesällä tällaiset rekkareihin http://shop.ahw-shop.de/audi-a4/audi...4-a6-a8?c=2632
                          Toiminut moitteetta tähän asti. Sisällä ihan perus ledit, ainut mikä ei toimi on peräkontin valo, se vaatisi vastuksen kaveriksi.
                          • #73
                            Itsekkin tollasia kattelin mut ajattelin kokeilla noita ledejä, kun oli vain euron investointi. Eihän tuota tiiä vaikka alkais toimimaan normaalisti.
                            • #74
                              Isot kiitokset taas Nikko3. Uudet spacerit pyörähti vajaassa viikossa paikalleen kun ilmoitin vaan kuinka paksua lättyä tarvii.
                              Eteen ei ole vielä pultteja niin näyttää ihan kauheelta kun rengas on niin sisässä, sinne menee 13mm lätty väliin.
                              Kuvia, Takana ET32 ja tilaa on vielä vaikka kuinka, ei jännitä edes kesävanteen sopiminen(ainakaan vielä :D ). Samalla kuva ledeistä, jotka nyt taas näyttävät toimivan.
                              • #75
                                Asiaa! Kiitosta vaan ja hyvin oli mitattu kun noin hyvin istuu talvipallot. Kun kattelee tualta ylempää kesäaluja 13mm lätyllä ja siihen kun lisää viä sen 5mm mitä 18mm tua lisää ulos nii sehän on just nami! :)
                                • #76
                                  Joo näin laskeskelin. Ei vaan ole kesärenkaissa venttiileitä niin ei voi mallata ennenku tulee uudet renkaat. Mut pitäs mennä aika passelisti. :D
                                  • #77
                                    Pikkuhiljaa valmistuu sisusta. Tänään tuli teippi ja tuossa tehokas puol tuntia ja keskikonsoli olis nyt siltäosin valmis.
                                    Ekassa kuvassa viikontakainen tilanne.
                                    • #78
                                      Onko sulla tarkotuksena viel teipata toi säädinsysteemi?:) Ite teippasin senkin, helposti sen saa purettua. Suht tarkkaa veitsen kans vaan et nappulat toimii.:)
                                      • #79
                                        En usko et tulee sitä teipattua, sopivan yksinkertainen noin. Mut eihän sitä tiedä :D. Ei pitäny tulla uusia kesärenkaitakaan, mut kauhea odotus päällä millo saapuvat. :D
                                        • #80
                                          mullon ovien paneelit, soittimen taus, hätävilkkujuttu, säädinsysteemi, vaihekepinnupin ympärys ja stögiksen kansi kans 3m:n carbon teipeissä. :)
                                          http://uppaa.net/21143
                                          http://uppaa.net/80a47
                                          • #81
                                            :D Itsellä ei tällähetkellä riitä motivaatio moiseen. Mulla ei ole mitään hirmu venyvää tuo teippi niin hankala tehdä siistiä jälkeä. Ja ei vielä osaakaan kunnolla kun ei ole tullu koskaan värkkäiltyä ton kanssa. Mut eikös se niin ole, että harjoitus tekee mitä sattuu tulemaan, vai miten se meni?
                                            Meinas jo hermo mennä tuon soitinkehyksen teon kanssa, että sai soittimen oikeaan kulmaan ja näytön tarpeeksi syvälle. Nyt pitää vähä rauhoittua ja ottaa isommat työkalut käyttöön ja purkaa sitä ihteesä, kun alkaa kesäkorkeus kohta lähestyä. :D
                                            Viimeksi muokannut skige; 7.2.2013, 20:43. Perustelu: Lisää jorinaa
                                            • #82
                                              No nyt edessä ja takana spaceriä paikallaan ja käy kun nenä päähän.
                                              Jotain hyvää niin jotain huonoa aina. Ohjauksessa tuntuu jotenkin outoa väljyyttä. Tuli revittyä etupäätä ja väänneltyä puslia mut ei niissä ihmeemmin välystä ole. Mutta kun renkaasta kääntää keulan ollessa ilmassa ihan kuin kolahdus tulisi jostain ohjausvaihteen suunnasta. Onkohan tässä nyt välystä siellä?
                                              Toi on aika uus asia itselle, eli voiko sitä ohjausvaihdetta kiristää jostain? Vai voiko sille tehdä mitään? Lueskelin et pitäs olla joku pultti mitä kiriä, mut olisko jollain kuvaa tuosta kyseisestä "kiristys pultista" jos sellainen sattuisi kulkineestani löytyvän?
                                              • #83
                                                Hankookit tuli tänään. Suoraa töistä rengasliikkeeseen pyöräyttämään vanteelle. Äskö mallasin alle ja tuli just sellanen ku halusin. Edessä ET32 ja takana ET27. Vannehhan on sama 8x18", Renkaana 205/40/18.
                                                kuvat 1 ja 2. vasemmalta takaa
                                                kuvat 3, 4, 5 ja 6 vasemmalta edestä.
                                                • #84
                                                  Sehän on just eikä melkeen! Hienoa että saan olla osana projektia ja lopputulos on just mieleinen.
                                                  • #85
                                                    Juu iso kiitos vielä. Hinta/laatusuhde on kyllä on meleko hyvä noilla spacereillä. Istuvat navan päälle niin ettei ole yhtään väljystä.
                                                    • #86
                                                      Nyt aamulla pukkas vikavalon palamaan.
                                                      P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1).
                                                      Mitenkäs saisi selville onko katti, lambda vai jokin muu vialla? Vikavalo on syttynyt vuoden aikana pari kertaa. Ja samaa vikakoodia oireilee.
                                                      • #87
                                                        Kesä tuli.
                                                        Vielä tosin on puoliksi talvikorkeus. Sentti pari jos jaksaa laskea kun loput lumet on sulanu niin pääsee pihasta pois. Muutama todiste kesän tulosta uusilla renkailla ja spacereillä.
                                                        Pitäs sisälokareista ottaa vähä muoviuloketta ja ne kuuluisat ruuvit pois niin ei ota kiinni jos nyt tiputtaa tuota.
                                                        Vikassa kuvassa talouden molemmat autot. Vai pitäiskö sanoa auto ja kulkuväline :D ----> Oopelissa ei ole ollu mitään isoja vikoja 16 vuoteen. En usko että Audi on yhtä huoleton.
                                                        Viimeksi muokannut skige; 1.4.2013, 20:32. Perustelu: jorinaa
                                                        • #88
                                                          Keula ei sitten tipukkaan enää kun ei lähe se hiton säätömutteri pyörimään kuskin etusessa. Vaikka kuin pesee ja rasvaa niin ei liikaha, mutteri vaan hajoaa.
                                                          Onko kellään vinkkiä millä sitä voisi avittaa pyörimään? Onko ainut mahdollisuus ottaa iskari irti ja vaihtaa uus säätömutteri? On nimittäin muutamat nahanpalat rystysistä ja mutterinpalasia tossa parkkipaikalla.
                                                          Keulan korkeus nyt kaaresta navan keskiöön 318mm takana 314mm.
                                                          • #89
                                                            Emäntä lähti aamulla kylille niin ajattelin käyttää tilaisuuden hyväksi ja pyhittää päivän autolle.
                                                            Kävin ostamassa äänieristemattoa 4neliötä ja jatkoin eristämistä siitä mihin viimekesänä jäin. Autossahan on sisämelu aika kova 18" vanteilla ja kuluneilla teillä.
                                                            Homma jatkui takapenkkien, peräkontinsisustan, takasivuverhouksien ja katonverhouksen poistamisella.
                                                            Muutama kuva päivän ja illan tuloksista.
                                                            Lopputuloksena perä on tosi hiljainen ja muutenkin sisämelu pieneni tosi paljon. Katon vaimennuksella on varmaan suurin merkitys, sillä se on suurin resonoiva pelti.
                                                            Edit. Soitin ei lähe päälle niin ehkä se tekee hiljasen tosta autosta :D Heräte on ryöstetty sulakerasiasta ja välissä on katkaisija, täytyy kattoa sulakkeet läpi jos sieltä löytys vika.
                                                            Viimeksi muokannut skige; 7.4.2013, 06:13. Perustelu: Jotain menee hyvin jotain ei
                                                            • #90
                                                              S3:sen takalasin lippa on ollu työn alla. Ostin viimetalvena ebaysta lipan kun halvalla sai. No jos olis sijoittanu hieman enemmän oravannahkoja niin pohjatöissä ja oikomisessa ei olisi menny paria viikonloppua aikaa. Lipan teko on hidasta kun itsellä ei ole paikkaa missä tehdä, lippa on synnyinkodissa missä tilat on. Ehkä seuraavalla kerralla kun siellä käy saa lipan asennuskuntoon. (välimatka 500km, käynnit 1-3kertaa vuodessa)
                                                              Lipan lakkaukseen liittyen on kysymys. Kauanko spray lakka pitää kovettua (lämpötilassa +23) ennenkuin se on saavuttanu riittävän kovuuden asennettavaksi?
