Audi A4 B6 3.0 V6 quattro -03
    Toiminee myös B7 avantin valoina? Eikös b6 ja B7 rekkarin valo ole sama moduli?
      Ainakin tua slamitin sivuilla lukee et toimii..
        Pakollinen talvikuva :D Audin mainosta lainaten, Suomi on Quattron koti. Ihan kivasti pääsee vielä kesätassuilla...
          Rekkarin ledit 4H0 943 021 ja 022 sopii suoraan B7 alkuperäisten valojen tilalle, ainoastaan kontaktipintoja joutui hieman taivuttelemaan pidemmäksi, jotta kontaktin sai varmemmaksi. Asentelin eilen, komeat ovat!
            Eilen koitin itsekin noita asennella parkkiksella. Vasemmanpuoleisen sai palamaan ilman modeja mutta kontakti jäi vähän kehnoksi. Pitääkö myös B6 vähän venyttämään noita kontaktiviiksiä?
            Repsikanpuoleista ei saanut palamaan ollenkaan. Liekkö vika sitten myös noissa viiksissä vai onko oikeanpuoleinen se joka kaipaa sen piirilevyn käännön? Molemmille puolille tulee auto käynnissä nätisti +14V jänöä.
              Kyllä niitä kontakteja kannattaa vähän taivutella, aika hepponen viritelmiä ne alkuperäsetkin on. Ja todennäkösesti joutuu siitä toisesta kääntämään ne navat, ovat keskenään kuitenkin eri päin. Mulla piti tosiaan se vasen kääntää, mutta voi vissiin olla toisinkin päin (oikea). Eli led-piirilevy vaan irti ja toisin päin. Purkaminen on vähän näpräämistä ja muistaakseni jotain kohtaa piti pikkasen viilata että sopii väärin päin. Mulla ovat toimineet nyt ongelmitta sen pari kuukautta.
              Viimeksi muokannut Ghousti; 10.1.2013, 09:41.
                Tuli viimein vaihdettua Symphony RNS-E:hen, on kyllä mukava laite. Asennuskin sujui omiin kokemuksiin verrattuna uskomattoman hyvin, ilman mitään ongelmia.
                Ylimääräiseksi jäi tuo vanha Symphony II joka löytyy myyntiosiolta ja RNS-E:n mukana tulleet Länsi-Euroopan kartat (DVD1) vuodelta 2010 ja 2013. Jos jollakin sattuu olemaan tarvetta, viestiä vaan tänne, myyn hyvin edullisesti.
                Seuraavana hankintalistalla on vähän sisustan ehostusta, ainakin Alu- malliset ikkunakytkimet, ulkopuolelle RS4 takavakaaja ja S4 ovien listat.
                Viimeksi muokannut Ghousti; 26.5.2013, 10:20.
                  Hieno. Vanhasta B7:sta jäin kaipaamaan tuota RNS-E:ta, nykyisessä kulkineessa on Navi Plussa.
                  Mistä hankit soittimen ja mitä kustansi? Teitkö itse vaihdon?
                    Kaikki hilut Saksan ebaystä, soitin reilut 500€ toimitettuna, johtoadapteri 30€ ja irroitusraudat muutaman euron. Itse asensin, tunti meni kun rauhassa puuhasi. Ihan Plug&Play tuo on, hanskalokero pitää vaan irrottaa ja asentaa GPS antenni sen taakse, jos sellaista ei ennestään ole. VAG-COM:lla vielä koodaus, että tietää masiina mitä siihen on kytketty ja mitä ei.
                      Itse maksaisin vähän lisää, ja ostasin sen uudemman Seat Exeosta. Tai tein itseasiassa. Näyttö on parempi, ja MP3-soitin on merkittävästi nopeampi sekä tukee SDHC-kortteja. Ilmeisesti osanumero on "3R0 035 192".
                      Viimeksi muokannut haraldh; 10.1.2013, 15:29.
                        Totta tuokin, mutta omalla kohdalla kun auto varmaan viimestään kesällä vaihtuu, en viitsinyt investoida enempää tuohon. Ja kun ei ennen ole vastaavaa autossa ollut, on tämäkin jo luksusta ;)
                        Ja tosiaan noista muistikorteista, on muuten yllättävän hankalaa löytää enää kaupoista perus SD-kortteja.
                          Pientä puuhastelua taas. Xenonit alkoi pätkimään, punertamaan ja lopulta toinen sammui kokonaan, joten pistin uudet polttimot tilaukseen. Samalla kertaa päätin että puhdistan umpiot sisältä. Hommahan meni jälleen hämmästyttävän hyvin, putsaus sujui hyvin ja kiinapolttimoiden tilalle uudet Philipsit. Samalla toki toinen ballasti ilmoitti sopimuksensa loppuneen, joten nekin molemmat vaihtoon.
                          Sain jostain päähänpiston alkaa kokeilemaan Plastidippiä nurkassa seisoneisiin B5 17" Avus- vanteisiin. Paria vannetta sai hioa ja pakkeloida parista kohtaa, jonka jälkeen 4-5 kerrosta Gun Metal Plastidippiä. Vaikka itse dippaus onnistui hyvin, ei nämä kyllä tämän auton alle sovi yhtään. Väri on enemmänkin tumman sininen kuin harmaa ja tällä alustalla/ET:llä pyöräkoteloon mahtuu melkeen pää väliin. Mutta tulipahan kokeiltua. Itse Plastidipistä oikein positiiviset kokemukset, mahtavaa ainetta, tämä väri vaan oli vähän persiistä.
                          Tulisi jo kesä :(
                          Viimeksi muokannut Ghousti; 26.2.2013, 08:49.
                            Tulihan se kevät sieltä. Alle sujahti uudet Nokian zLinet koossa 235/35R19. Samalla veisteltiin H&R:n -45mm jouset ja RS4 kallistuksenvakaaja taakse. Kyllä tuntuu aivan eri autolta tällä setupilla, ei kallistele juuri lainkaan ja kaikinpuolin jämäkämpi, mutta ei kuitenkaan epämukava. Ehkä inauksen saisi keula vielä laskeutua, mutta katsotaan kunhan asettuu. Kulmat pitää tosin käydä vielä säätämässä. Myös jarrupalat ja letkut seuraavana ohjelmassa.
                            Ja sitten onkin ollut sitä kaipuuta tehosta tässä kevään myötä. Nyt arvotaan aletaanko veistelemään tähän ahdinta vai vaihdetaanko S4 tilalle. Jälkimmäinen olisi tietenkin kaikilta osin järkevämpi vaihtoehto...
                              PES Tuning remmiahdinsarja? G3 mallimerkinnällä. 320hv lupailevat...
                                Siitähän tuli aika kivan näköinen.
                                Mites olis S4 ja siihen se remmi ;) Saisit molemmat vaihtoehdot kerralla.
                                  No se :D Ei taida budjetti ihan sinne asti venyä. Juuri tuota PES:n settiä katellut, mutta käyttökokemuksia löytyy netistä vähän suuntaan jos toiseenkin. Joillain toiminut ongelmitta, toisilla ahtimen kanssa ongelmia ja toisilla lauennut kone tai laatikko. Katsotaan nyt mitä tässä mieli keksii kevään mittaan...
                                    Jaa niin se oli sulla tomaatti. :P
                                      PES Remmi
                                      Oman käsitykseni mukaan tuo PESsin ahdin ei ole tyyppihyväksytty joten jos autosi ei ole amerikan tuonti niin vaatisi poikkeusluvan saada sitä autoon.
                                        Millähän tavoin amerikan tuonti olisi jotenkin eri asemassa tyyppihyväksynnän suhteen?
                                          En ymmärrä minäkään, mutta ei sillä, se on varma ettei tähän tuota ahdinta tule. Tilalle tulee S4, ennemmin tai myöhemmin, toivottavasti kesällä.
                                            Täyttäisikö tämmöinen vaatimukset? Pyynti nyt on ehkä vähän suolainen.. ;)
                                              Täyttää muuten täysin paitsi hinnan osalta :D Kait se on tyydyttävä noihin "entry level" vaihtoehtoihin, katsoo vain ettei mitään pommia osta. Tänäänkin muija keksi hankkia uudet parvekekalusteet, joka taas nappasi palan pois autobudjetista :)
                                                Siisti kulkinehan se Ghoustiltakin löytyy, vaikka pari pyttyä puutuukin ;)
                                                Tuon alustan päivitys ja RS:n takavakaajan lisäys on kyllä ehdoton hankinta näihin, hyvä että sait ne alle! Paranee kyllä ajotuntuma sitten huomattavasti ja loppuu se vääntely mutkissa!
                                                Ja no nämä Ässät on sit ässiä kaikkine vikoineen ja ominaisuuksineen ;) mutta onhan toi kasi aina kasi :)
                                                  Päivitellään nyt kun tämä edelleen jaloissa pyörii. Alkukesästä laittelin vielä Bilsteinin iskarit alle. Traktorihan tuosta vieläkin jäi ja keuliikin vielä... Subbariin askartelinpaskartelin refleksiputken mallia viemäriputki, mutta soi paljon paremmin. Foorumilla juttua asiasta enemmänkin.
                                                  Eilen nimim. ViLe teki "kevyen" kiillotuksen (13h) ja tulos on vähintään kiitettävä. Sattuipa samoihin kuviin myös TT jonka kaikki tunnistanevat...
                                                    Liekkö tulikaan pinnasta päivän valoa kestävää, kun on varjon puolella kuvat napsittu?
                                                      Kyllä tuli, ei vaan oikeen osattu päättä missä räpsitään niin sattui varjoon :)
                                                        Tossa ylempänä oli enemmänkin juttua noista led-rekisterikilven valoista.. jäin pohtimaan että saako nuo sopimaan b5 a4:seen millään vai olenko vain liian käsi löytääkseni siihen tarkoitettuja ledivaloja.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja buiggo Näytä viesti
                                                          Mikä ihmeen poikkeuslupa?
                                                          • #59
                                                            On kyllä mukavan kliini ilmestys. :) peukkua.
                                                            Alun postauksiin kun oli puhetta värivahasta. Sillä ei oo merkitystä onko siinä kirkas lakka vai ei, kun se vaha sisältää väriainetta ja paljon fillaavaa tavaraa niin siksi se peittää naarmuja. Se on mukava sitten ku alat oikeen kunnolla liuotinaineella pesee autoa/kinnastelee niin tulee mustaa vettä. :D
                                                            Osta enemmin vaikka jtn glymin vahaa, kestoltaan ym paljon parempaa tavaraa..
                                                            • #60
                                                              Komea on kampe. Musta/tumma väri on vaan ikävä pitää puhtaana, mutta siitä kyllä huomaa onko pitänyt autoa hyvin.
                                                              Olen samoilla linjoilla noitten vahojen suhteen, valitse vaikka autoglymin värisarja: punainen, kultainen, vihreä. Punainen on kiillotusvaha, kultainen kestovaha ja vihreä vahapinnan säilyttävä hoitoaine pesuun. Autoglymit ovat myös helppoja aineita työstää. Mequiars on toinen, ja on jopa halvempaa kuin autoglym.
