A5 Coupé "Ice Silver" 3.0tdi quattro
  • #91
    Nimimerkki albanzo tietänee pussituksesta lisää.
    • #92
      GAS ja Lowtoys. Sieltä saa Tomilta tyyppihyväksyttyä sarjaa asennettuna varmaan tollaseenkin korimalliin. Itelle tuli tyyppihyväksytty GAS:n perussetti (V1) ja olihan se arvokkaampi ku ilman hyväksyntöjä oleva, mut eipähän tarvinnu jännittää katsastettaessa.
      Siitä on sit hyvä lähtee päivittään komponentteja parempiin pikkuhiljaa... ;)
        Jukalla on kyllä joo, hyvinhän ne ovat pelittäneet. Hiukan rajattu nuo hyväksytyt versiot ovat kyllä, gassin versiot hyvät ja menee leimasta suoraan mutta miinuksena tietenkin hinta. Airlift kanssa laatu kamaa, mutta ei ole hyväksytyt toistaiseksi:(
        Oliskos sulla tuolla säädettävät tolpat vaiko pelkät jouset? Säädettävien ympärillehän saa esim Airliftin kamoja suoraan laitettua.
          Ei ole kun jäykemmät sportti iskarit ja nuo h&r low version jouset. Ei tuota kyllä enää matalammaks tartte saada. Vois jo nyt lähettää Kuopion kaupungille laskun aurauspalvelusta.
          Katsuri viimeksi sano että näihin uudenpiin tyyppihyväksyttyjä sarjoja vaikee saada. Ei oltu ainakaan kyseisellä asemalla yhtään uudempaa jälkiasenteisilla ilmajousilla katsastettu.
          Vertaa esim. että b6nen ei tartte edes pyöränsuuntauslappua mutta tästä trafi sen vaatii tuv paperin lisäksi.
          Oon kyllä sitä mieltä että jos noihin ilmajousiin aikoo satsata niin sitten kunnon sarja eikä mitään k-sportteja. Näissä alusta asioissa menee kyllä hinta/laatusuhde täysin rinnakkain.
            Auto pajalla ja kiva ylläri paljastu vänkärin puolen hakkapeliitasta
              Siinäpä pari iPhone räpsyä uudesta keulasta. Eli Caracteren etupuskuri ja Niemisen Jukalta tuli ostettua myös Audin alkuperäinen musta maski.
              Viimeksi muokannut sv; 20.3.2013, 18:43.
                On kyllä makian näköinen. Eikä tuota tosiaan ainakaan matalammaksi tartte saada.
                • #98
                  On kyllä vahvan maskuliininen tuo keulan ilme, kokonaisuus 'huutaa' nyt mustia akkunanpieliä ..... B-)
                    Huutaa mustaa kattoa :D
                    Nuo puskurin pieneläinkeruuverkot varmasti jakaa mielipiteitä, mutta ite tykkään tuosta hyökkäävästä keulasta.
                    Tuo puskuri tiputti keulaa entisestään, joten matalammaksi ei sitä enää pysty edes laittamaan.
                    • Siitäpäs tuli hyvännäköinen.
                      • Ei pysty madaltamaan? Tuoltahan mahtuu ryömimään ali. Itse en ainakaan kuvien perusteella pidä puskimesta, livenä voi olla eri meininki toki.
                          Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viesti
                          [ATTACH]21089[/ATTACH]
                          Samaa ongelmaa oli minulla Nokian Hakka Z renkaiden kanssa. 4 kenkaasta 3kpl meni vaihtoon saman ongelman takia. Tehdas hyvitti jotain hassua 40€/kpl vaikka ihan selvä valuvika renkasissa.
                          • Itse tykkään että madallusta on aivan riittävästi, itsellä on 35mm madaltavat jouset omassa b7 ja ottaa jo nyt pohja välillä kiinni hidasteisiin varsinkin kun tie hidasteiden edestä on talven aikana menny huonoon kuntoon... Eihän se ole enään edes mukava ajaa jos maavaraa ei ole kun joutuu jokasta pientäki kuoppaa ja hidastetta varoa.
                              Jotkut luulee, että auto on tosi matala ja raapii hidasteisiin kun konehuoneen alusmuovi roikkuu senttejä normaalia alempana.
                              [SIZE="1"][tämätekstionrivienvälissä]Niin... eihän tässä ole ketään tarkoitus solvata vaan tuoda esille pointti, ettei auto välttämättä ole niin matala kuin itse kuvittelee jos siellä auton pohjassa joku muovi yms roikkuu madalluksen verran normaalia alempana ja saa aikaan raapivan äänen osuessaan lumihankeen...[/tämätekstionrivienvälissä][/SIZE]
                              Ei 35mm madalluksella pitäis mihinkään hidasteisiin ottaa kiinni ellei jotain repsota auton pohjasta.
                              Viimeksi muokannut andre_; 22.3.2013, 22:02. Perustelu: uudelleen rivitys
                                Eikös jo perus sportti alusta ole jo tuon n.30mm matalampi kuin normialusta? Ja sillon ainakin on vielä sen verran korkea, että hidasteista pääsee huoletta yli.
                                Puskuri on kyllä siisti! Talvella vaan ainakin tämän puskurin kanssa nuo reunojen muoviverkot ovat menneet rikki lumipaakkuihin.
                                • S-linen alusta tossa oli joka slamitin mukaan madaltaa jo valmiiksi 10mm eli noilla uusilla jousilla alusta tippu pari senttiä ja keuliminen loppu eli keula tippu pikkasen enemmän alas ku perä.
                                  • Kovaa on pohja muovi jos kolahtaa sillee ku on nyt pari kertaa kolahtanu... Ei oo meinaan raapimisen ääni kuulunu vaa iha kunnon jysäys ja koko auto on heilahtanut ja ei tiedä vaikka noi levike palat vanteiden välissä vaikuttaa asiaan. Mutta ei siitä sen enempää...
                                      Pitää ottaa parempia kuvia jossain välissä. Tuo puskuri on livenä huomattavasti paremman näköinen kuin kuvissa.
                                      Asennuksesta ja maalauksesta iso käsi JP Autotuningille.
                                      Tämä on nyt -45mm jousilla ja tuo puskuri madaltaa keulaa entisestään joten tuohon saa jäädä.
                                        Noita Hakkapelitta 7:ja mulla mennyt 19" 3xkpl:tta saman ongelman takia.
                                          En aio enää hakkapeliittoihin koskea. Ostin continentalia tilalle.
                                            Jotkut luulee, että auto on tosi matala ja raapii hidasteisiin kun konehuoneen alusmuovi roikkuu senttejä normaalia alempana. Ei 35mm madalluksella pitäis mihinkään hidasteisiin ottaa kiinni ellei jotain repsota auton pohjasta.
                                            Ihan kivasti ottaa oman auton pohja keskiosasta kiinni monessakin paikassa näin talvella, ei tarvitse kummosta kynnystä olla. S-line alusta B6:ssa. Turha alkaa solvaamaan ihmisiä sen takia etteivät halua madaltaa autojaan käyttökelvottomiksi. Ja se pohjapanssarikin vaurioituu huomattavasti helpommin madallettuna. Pahoittelut taas tästä offtopic saarnasta.
                                            Viimeksi muokannut Ghousti; 22.3.2013, 22:10.
                                            • Nuo puskurin pieneläinkeruuverkot varmasti jakaa mielipiteitä, mutta ite tykkään tuosta hyökkäävästä keulasta.
                                              Noitten pieneläinkeruuverkkojen kaveriksihan olis sopinut risan maski kuin isä äitiin. Minusta ihan tyylikäs puskuri, sopii femman muotoihin eikä näytä after market-tekeleeltä.
                                              Tervetuloa koeajamaan omaa femmaa 35mm:n madalluksella tänne Keski-Suomen hienosti hoidetuille kaduille...Näistä on aina ihan turha itkee, kun se on autokohtaista kuin alhaalla ne pohjamuovit yms. siellä "roikkuu". Itsehän jouduin päivittään talvikiekotkin astetta korkeempaan halkaisijaan, jotta pystyy ajeleen pohjamuoveja rikkomatta. Ja ilmeisesti myös B8:ssa samaa ongelmaa, kun Japen juttuja lueskellut, ja sillä on kuitenkin tavannut olla toi tontitus ihan kohillaan...
                                              Sorry offtopic, ei terrorisoida nyt tässä enempää tuolla mataluusasialla. :)
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Victor Näytä viesti
                                                Juu jos antas luonne periks laittaa tonni maskiin.
                                                • Jännä puskin. Kakkoskuvassa muistuttaa jotenkin Q7:n keulaa..
                                                    Noh noh eihän se ole kuin 700... siitä ostamaan!
                                                    Mä en suuresti noista oravaharavista perusta mut aika asiallisen nköinenhän toi on... Kuis kylkilinja jos toi kerran normaalia alempana hengaa?
                                                      Femmassa tuo linja ei ole tasainen vaan se nousee persettä kohti niin ei ole niin hämärän näköinen kuin vois kuvitella.
                                                      Perseen modaus on vielä aloittamati. Tuleneen seuraavaksi työn alle.
                                                      • Älä Aleksi jännitä, mää ostin jo RS:n maskin vaikkei ole vielä autoakaan :D
                                                        • Näinköhän ihan väärin aamulla, oisko ollu Joensuussa parkissa tämä auto? Kovasti oli saman näköinen. Sortavalankadulla?
                                                            Juu sielläpä se. Emännällä ajossa sielläpäin pari päivää töiden takia :)
                                                              Tämän hetkinen tilanne.
