Alaha laittaa autoa pakettiin ja tuot sen parin viikon päästä lappeenrantaan näytille =)Varmaan komea peli ja kulkevakin..HYVÄ!!
S4 Facelift, NoMoreNogaroblue,stageRS4/6 hybridi
Alkuperäinen kirjoittaja Jaski Näytä viestiTaitaa kuitenkin olla turhan pienet vielä viina-ohjelmalle jos semmoseen joskus sekaantuu?
edit: Joo ei ne varmaan riitä E85:lla jos maksimia haetaan. Muuten kyllä nuo on K04 ahtimille enemmän kuin riittävät.Viimeksi muokannut josh; 18.5.2012, 21:33.
Ok. Nyt sitten ku tässä alkaa tienpäälle siirtyminen lähenemään niin mietiskelin että minkälainen paperihelvetti ja taistelu on tiedossa tuon katsastuksen kanssa, minkälaista pränttiä ne vaatii? Oletettavasti jotaki rs4sen papereita, mutta minkä muotosia ja mallisia ja mistä saapii? Jykyläänhä siirrytään siirtokilvillä ;).
Nyt tässä tänään alko takaisin asettelu ja muutenkin taas vähä aktiivisemmin tämä touhu ku alkaa deadline häämöttään. Painesitelin nuota turboja/imuputkia mitä nyt on paikallaan, periaattessa kaikki mitkä jää piiloon niin hyvin piti lähemmäs pari kiloa painetta, paitsi että vanha n75 ilmeisesti antautu ku päästi sen kautta huohottimee paineet? Tuli tepolta 044 ja kehto ja sitäkö tossa pyörittelin niin en saanu järkevästi asettumaan sitä pumppua kehtoonsa. Mikä on sen ihme pikku sihdin merkitys siinä kehdon kylessä? Minun silmissä se pumppu ei oikee asetu siihe kehtoon sen kanssa?
Menipä se pumppu paikalleen meleko kivuttomasti, onneks on pieni mies ku konttia ei saa auki ku ole tuo akku kiini. Kone ois paikoillaan. Nyt hoksasinki miksi joku ei saanut konetta pois vetarit paikoillaan, ite otin DP:t irti ennenkö nostin koneen pois ja nyt laitoin takasin DP:t paikoillaan niin eihä se mahtunu vetareitten välistä :D. Kytkimen ilmauksessa meni jonku aikaa ja en kyllä ole varma onko se vieläkään hyvä, ainakin se irrottaa, mutta tuntuu kevyemmältä painaa kuin s4:sen asetelmalla, onko mahollista, nyt siis rs4 kytkin paikoillaan? Jospa viikonloppuna sais lyä tulille!
EDIT: Miksikäs se maffi häätyy laittaa sillai että johot hankautuu poikki? Pittääkö sen olla vaaterissa?Viimeksi muokannut Jaski; 13.6.2012, 18:07.
Noniin, sahhaa sahhaa sahhaa... Eikä yritäkkään käyntiin, no ensimmäisenä bensapumppua kuulo etäisyydelle, ei inahakkaan brandnew Bosch 044. Sulake ok (n.o 28?), pitäskö rele kattoa, mistähä löytys? Kuinka paljon virtaa pitäs tulla pumpulle ku avainta väännäyttää tai kun sahhaa käyntiin?
Onkos nyt ihan varmasti ne pumpulle tulevat johdot oikeinpäin? Ne johtojen värithän menee päinvastoin kuin luulisi.
No enpä ois heti arvannu eppäillä että autossa olevat vakio johdot on laitettu päin vittua. Mutta nyt auto kuitenkin käy ja liikkuu. Tuntu olevan menohaluja mutta ei anna ecu kulkea vielä;) Toinen putki tuntu lämpiävän nopiampaa ku toinen, onkoha seoksen sopeutus hakusessa eculla vielä? Lämmöt pysy aisoissa, öljylämpö oli siinä 90 aseteessa ja vejossa nosti sinne 100 ja pihassa ku kävi ajon jälkeen nii jossai 90-100 välillä oli. Näyttäs että jäi aikaa vielä myllytyksellekki ;)
Mitä mieltä oletta että pitäskö tuo n249 ohittaa? Pitää ainakin ottaa ohitus tarpeet jyväskylään matkaan jossei vielä ohita. Kuinkas ohitus, onko että pässiltä tuleva letku imusarjaan suoraan ja n249stä ne kaks tyhjäksi jäävää lähtöä yhteen letkulla?
Alkuperäinen kirjoittaja Jaski Näytä viestiMitä mieltä oletta että pitäskö tuo n249 ohittaa? Pitää ainakin ottaa ohitus tarpeet jyväskylään matkaan jossei vielä ohita. Kuinkas ohitus, onko että pässiltä tuleva letku imusarjaan suoraan ja n249stä ne kaks tyhjäksi jäävää lähtöä yhteen letkulla?
Joo eikös se siten mene että by-passeille menevästä putkesta laitetaan letku imusarjalle. Jäljelle jäävät avonaiset vanhat letkut joko ruuveilla tukkoon tai toisiinsa.
Vähän säikäyttelleepi tuo auto. Paristi on kännistyksen jälkeen kuulunu ihmeellinen vinkuminen/kitinä, ikään kuin joku rulla ois heikola voitelulla, mutta ääni ei kuitenkaan kuulosta tulevan aivan moniurahihnan tienoilta, vinkuminen ei kiihdy kierrosten mukaan suoranaisesti ja vähän niinku kuskin puolelta kuulus. Tämä siis käynnistyksen jälkeen "kylmällä" koneella ja on kadonnut muutaman kymmenen sekunnin sisällä. Minkälaisia ajatuksia herättää? Huomena pittää yrittää kuulostella lisää jos saan sen äänen aikaseksi enään.
Menipä autoki leimasta läpi että pölinä kävi, vaikka oli tyhjennetyt esikatit ja catbackin tiiveys ei niinkään varma. Ja Jshalmani katto konneellakin tuota eikä näkynyt kuulemma mitään normaalista poikkeavaa. Nyt vain toivotaan että kestää sääjön ajan ainaki näin aluksi. Sen jälkee on sitte aikaa korjailla jos ilmenee jotain mutta toivottavasti ei.
