Audi S4 2.7Bit '99 - Tial S605
  • Olepa hyvä adaptereista. Ajattelin itse vähän perehtyä joku päivä noihin paloihin, jos saisi tehtyä koko levyn kattavan palan joistain isommista paloista. Ilmoittelen jos jotain fiksua ajatusta kehittyy.
    Ps, minulla olis vielä muutamat adapterit ylimääräisenä
      Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viesti
      Kelle tuo BOS lopulta meni?
      Nimimerkki TjuKehan tuo oli mainostanu tuolla kuvia topikissa.
        Aki vastasikin jo puolestani :) Tässä viime syksynä ja alkukeväästä alkanut ottamaan päähän noiden vanteiden jatkuva hapettuminen. Mieleen on hiipinyt ajatus keskiöiden maalaamisesta.
        Onko hyviä väriehdotuksia, mikä sopisi tuon nykyisen ulkokuoren kanssa hyvin yhteen?
          Jos ärsyttää monimutkasten vanteiden putsaaminen, niin tuo "gunmetal" väri on ollu positiivinen yllätys pesujen puolesta. Vaikka puolien välit on paskaset niin se ei juuri näy mihinkää. Riittää kun putsaa välit sillon, kun on aikaa.
          Jatketaas vielä muista väreistä. Mustat vanteet on mun mielestä niin näkymättömät, että ihan sama ruuvata peltivanteet alle. Hopean sävythän on aina varma valinta. Jos jotain oikein värejä miettii, niin kääntäisin sävyn hieman tummempaan, ettei pomppaa liikaa silmille.
          Viimeksi muokannut tuxo; 5.5.2013, 20:47.
            Maalautat ne kromi pulverilla. Kiiltävä pinta, mutta helpompi pitää kunnossa.
              Viimeksi muokannut Niconce; 10.9.2024, 22:43.
                Viimeksi muokannut Niconce; 10.9.2024, 22:44.
                  Jatkan höpöttelyä.
                  Eli tänään oli luvassa vähä yleisilmeen fiksailua. Etupuskurin pohjatyöt sain aika pitkälle ja huomisen aikana tarkoitus saada maali ja lakka pintaan. Konepellin kanssa tulee aikataulullisesti hankalaa.
                  Edit: Noniin ja nyt olisi sitten maali puskurin pinnassa lakkoineen. Ihan kohtalainen tuli talliolosuhteissa :)
                  Viimeksi muokannut Niconce; 17.5.2013, 22:29.
                    • Eikös sinne rs6:sen ahtimet tulekkaan ? Onkos nuo rs4:sen imuputket missä hintaluokassa ? Ja vielä kehtaatko raapustaa Rs4:sen kytkinpaketin osanumeron, kun ei varmuudella löytynyt mitä yritin etsiä.
                      Meinasitko vielä tänäkesänä päivityksen toteuttaa ? Tulipas kysymyksiä :)
                        Ja missä ohjelmointi suoritetaan? :)
                          • Eli tämähän on sitten sormikkaasta lähdössä kovaa vauhtia. Hienoa!
                              Hyvin pahasti siltä nyt vaikuttaa :D
                                Mopo karkasi käsistä jo siis aika päiviä sitten, nyt kuuluu enää vaimea kolina rotkossa ;)
                                  Veivataan vielä tohon samaan niippuun noi kannet ja nokat;-) plus ne mistä oli jo puhe..
                                  On se hyvä että toi pyörä pääsi hyvään kotiin:-D
                                  Mikero älä hätäile vielä sen asetelman kans, mulla on se tossa hyllyssä.. toivottavasti itelle ei tuu tarvetta vaihtaa;-)
                                    Viimeksi muokannut Niconce; 10.9.2024, 22:45.
                                      Huomenna olisi puuhastelupäivä taas edessä. Menzernan 2500 ja 4000 hioma-aineet hommattuna ja läjä laikkoja. Eli maalipinnan myllytystä ja fiksailua luvassa. Tarkoitus oli viedä auto ammattilaiselle, mutta itsestä riippumattomista syistä homma lykkääntyi.
                                      Eli aika rasvata myllytyskoneen laakerit....
                                        millä laikoilla meinasit? Tuo 4000 ehkä liioittelua kun 3000 saa jo holo vapaata jälkeä. Ja jos alkuperäinen maali niin myös 500 ois suositus löytyä, on meinaan syvimmät naarmut helppo poistaa.
                                          Aluksi lampaanvilla-laikalla ja 2500:lla, sen jälkeen salmiakki-laikalla ja tuolla 4000:lla. Ei tarvetta kovemmin leikkaaville aineille, kun pinta muutenkin jo kohtuullisen hyvä. Talven jättämät jäljet lähti hienosti tuolla yhdistelmällä.
                                            Niin kyllä, villalaikka kyllä tykkää ottaa onneksi kovasta maalista kunnolla. Itsellänikin vielä suorittamatta tuo kevät ehostus, keltainen vaan on vähän huono työstää kun ei meinaa holoja löytää kuin vahingossa.
                                              Konepellin pohjatyötkin tein alta pois ja huomenna tarkoitus vetäistä maali pintaan. Alkaa olemaan keulan kiveniskemät hallinnassa :)
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Niconce
                                                Hieman tullut taas askarreltua, eli tuli laiteltua 300mm B6 S4:n takalevyt paikoilleen.
                                                Tartutaan vähän vanhaan juttuun, kun itsellä sama homma suunnitteilla ja muutama asia askarruttaa.
                                                Miten hoidit käsijarruvaijerin, riittääkö pituus löysäämällä jostakin? Entäpä jarruletkut, pitemmät täytyy olla mutta mitkä? Entäpä letkujen liittäminen satulaan, tuliko normaalilla liittimellä vai banjolla?
                                                • ViLe: Myyntipalstalla jj s14 myy adaptereita ja näkyy letkutkin saavan samaan sarjaan. Niillä käy nuo b6 s4 levyt heittämällä paikalleen. Ei tarvii puuttua käsijarruvaijeriin ollenkaan. Omaan kun laitoin niin letkuissa oli samanlaiset liitokset kuin alkuperäisessä.
                                                  edit. En siis laittanut Jussilta ostettuja vaan audisrs -foorumin kautta ostetut.
                                                    Jep, tänään vähän aikaisemmin oltiinkin Jussin kanssa yhteyksissä ja adaptereista ynnä letkuista tehtiin kaupat! Lähinnä mahdollisia asennusvinkkejä ym. hiukan kalastelin.
                                                        Ei ole kovin kaksinen upgrade noihin rs4 coolereihin.. Ruutan kanssa menettelisi mutta muutoin suosittelen järeämpää kennoa.
                                                          Tiedossahan tuo oli, että kuuhun noilla ei mennä. Mutta alkuun pääsee kyllä. Vesi/metanoli ruutta on kiinnostanut jo jonkin aikaa ja moinen sinne on tarkoitus myös laittaa.
                                                            Viimeksi muokannut Niconce; 10.9.2024, 22:46.
                                                            • Itehän tunkiin tuonne rs4sen ahtoputket, vänkärin puolella piti vähä jatkaa vanhalla ;)
