Gedu. Noi db.t on teettetty suoraan auton ollessa pajalla Ruotsissa, niitä ei välttämättä kannatta tässä ihan kauheasti hakkua;). Herra Niko on niihin hitsaillut hiukan uutta Laippaa sinne sun tänne niin kyllä se syypi löytyy sieltä.
Audi S4 2.7Bit '99 - Tial S605
Käy ja kukkuu! Tuntus jopa olevan tiiviskin :o
Pitänee jonkin aikaa sisäänajella ja sitten hommata suuttimet ja vetää uudet polttoainelinjastot!
Ja säätö!!
Ai että oli mukava päästä taas Audin rattiin kaikkien lainapelien jälkeen. Vaikka vanha lötkö onkin, niin silti jotenkin vaan niin hyvä! Tänään pällistelin autoa nosturilla ja en meinannu uskoa silmiäni, kun mistään ei valunu mitään! Ei kai Audin V6 ollu uutenakaan tiivis?Viimeksi muokannut Niconce; 17.8.2015, 18:31.
Auto on nyt ollut ajossa ja rokkaa hienosti.
Ainut mikä on ongelma niin vikamuistiin tulee:
P1340 - kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistin, väärä yhteenkuuluvuus.
Käsittääkseni koodi viittää nimenomaan bank1 puoleen. Hammashihnan ja nokkaketjujen ajoitukset tarkastettu ja 100% kohdillaan.
Kentistä 91 ja 92 katsottuna arvot: 0,0°kw ja 0,0°kw. Vaihtelevat +-1°kw.
Nokkaketjut on uudet. Kiristimet ei ole samat mitkä oli vanhassa koneessa. Kiristimissä uudet liukupinnat. Bank1 puolelle siirretty nokka-akselin asentotunnistin ja kiristimen solenoidi vanhasta koneesta. Ei vaikutusta.
Huomioin, että vikakoodi ei tule muistiin jos pitää kierroksia ja reaaliaikaisesti lukee muistia. Joutokäynnillä koodi tulee muutaman sekunnin käytön jälkeen. Voisiko viitata kiristimen toimintavikaan? Minkäänlaista ylimääräistä ääntä ei ketjut pidä. Ei kierroksilla, eikä joutokäynnillä.
Jahas turha kehua liian aikaisin. Vika ei tullutkaan kuntoon tuolla uudella kehällä, vaikka vaikutti niin varmalta. Ilmeisesti vikakoodi ei tullukkaan heti takaisin kun nollasi koodit, adaptaatiot ja kierrättelin pihassa.
Nyt vikamuistissa taas ajoitusvika ja rivi1 nokka-akselinsäätimen toimintahäiriö.
93 kenttä näyttää 21°kw ja 0°kw.
Kun adaptaatiot nollaa ja käynnistää auton, niin molemmat arvot näyttää 0°kw, mutta joutokäynnillä tuo ensimmäinen eli bank1 arvo hissukseen kipuaa tuonne 21°kw. Jos kierroksia pitää vähänkin päällä, niin molemmat arvot pysyvät 0°kw ja vaihtelevat korkeintaan +-1°kw.
Ajoitukset tarkastin tänään viimeksi ja ovat oikein. Nokkien merkit täsmälleen laakeripukkien merkkien kohdalla ja 16 lenkkiä välissä. Kampuran lukitus paikoillaan ja nokkarauta menee heittämällä paikoilleen.
Taidan tuon kiristimen vaihtaa ja katsella sitten taas uudelleen.
Edit. Heetkinen. Mulla on nyt molemmissa kansissa 078 109 087 C kiristin. ETKAn mukaan bank1:ssa pitäisi olla 088 kiristin. Onkohan vika nyt näinkin lapsellinen moka. Autotallissa taitaa noita kiristimiä olla neljä paria, niin sekaisin on hyvinkin voinut mennä. Vanhassa motissa näytti olevan Bank1:ssä 088 C ja bank2:ssa 087 CViimeksi muokannut Niconce; 24.8.2015, 19:27.
Noniin hyvä! Ei vaan millään voinu ensin käsittää mikä mättää, kun ajoitukset oli oikein kun mekaanisesti ne tarkistin. Onneksi satuin vilkaisemaan varaosanumeroita ja vertaamaan.
Edit. Vaihdoin tuon kiristimen ja nyt rokkaa hienosti! Ihmekkös tuo että ei toiminu oikein, kun kiristin kiristi väärään suuntaan. Nolo moka.Viimeksi muokannut Niconce; 26.8.2015, 19:20.
Hieman piti itseä hemmotella ja hommasin 2001 RS4 mittariston. Tuo pitäisi saada seuraavaksi rokkaamaan autossa. Ulkomaisia foorumeita selatessa totesin, että ei ole mikään tekemätön paikka saada toimimaan tässä puolivajakki facelift mallissakaan.
Ainakin yksi mittariston liittimistä pitää vaihtaa ja hieman muuttaa pinnijärjestyksiä. Öljytaso/lämpötila-anturi täytyy laittaa öljypohjaan ja vetää sille johdot, niin ei herjaa mittaristoon siittä.
Aivan ensimmäisissä risoissa on voinut näemmä olla sama väriteema, kuin S4:ssa. Muutamia kuvia löytyy kun selailee tuosta punaisesta mittaristosta. Onko sitten modattu S4:n orkkismittaristoa vai ei?
ECU on vaihdettu 1024bit AA-loppuiseen 2001 - 2002 versioon.
http://i40.tinypic.com/n3vh51.jpg
http://i39.tinypic.com/210aczb.jpgViimeksi muokannut Niconce; 8.10.2015, 18:10.
