Audi RS4 B5 Avant
    On siellä mopossakin männänrenkaat. Kyllä ne tarvitsevat riittävät sylinteripaineet että männänrenkaat asettuvat "kohdilleen".
    • Joo eipä nohin kai sisäänajoa ole tehty ennen asiakkaalle lähetystä. Sekslaista ajoa vaan niin eiköhän se siitä. Saako udella millä öljyillä koneen ekalla kerralla pistit tulille. Kannattaa varmaan suosia aina samaa öljyä ku pääsee uudesta aloittaan. :) siihen en ota kantaa mikä on parasta siitä monet varmaan ovat erimieltä. ;)
      • Mitäs öljyjä porukka tähän suosittelee?
        1000km vaihdetaan ensimmäisen kerran, 5000km seuraavan kerran ja siitä eteenpäin "huolto-ohjelman" mukaan, eli minun käytössä maks. 7000km.
        Tässä on nyt saanut vaihtelevaa tietoa öljyjä koskien. Tehdas suosittelee 5W-30, sisässä on nyt 5W-40.
        Kannattaako ajaa vuoden ympäri samalla laadulla vai vaihtaa kesäksi esim. 10W-60? Joku väitti että öljyn vaihtaminen kesä/talvilaatuun kuluttaisi moottoria enemmän, joka sinänsä kuulostaa hullulta.
        Perusperiaatteeni on kuitenkin ollut talveksi notkeat ja kesäksi paksummat.
        Vinkkejä?
        • Mustassa RiSassa ollaan onnistuneesti käytetty 5W-50 ja miks ei toimisi tässäkin. 10W-60 ei ehkä kannata vakio moottoriin laittaa, vaikka sitä taidetaan jossain suositellakkin näihin.
          Sanoisin että mikä tahansa laadukas öljy kohtuullisilla vaihtoväleillä toimii. Kovimmille paukkupakkasille 0W-40
          Yks hyvä vaihtoehto Vois olla se paljon puhuttu Motul 300V 5W-40, jos siis haluaa hifistellä.
          Viimeksi muokannut juudas; 21.3.2012, 17:31.
            Jos sen moottorin haluaa hyvänä pitää ja pärjätä yksillä öljyillä niin tässä on oikeastaan ainoat vaihtoehdot:
            Motul V300 5W40
            Redline Extreme 5W40
            Muutkin esteriöljyt menee hyvinkin. Äläkääkä kysykö et miksi olen tätä mieltä.
              Miksei kysytä? ;)
              Itsekin suosittelisin noita Janin mainitsemia öljyjä, tai jotain muuta esteripohjaista öljyä. Esim. Opieoilsilta saa kohtuuhintaan estereitä.
              • Ja jos suomalaista haluaa kannattaa niin Del Ron on myös hyvä esteri vaihtoehto.
                • Itse olen ainakin käyttänyt castrolin 10w60 eikä ongelmia ainakaan ole ollut. Tosi autoa ei säilytetä pakkasessa eikä käynnistellä. Siis pakkasesta. ;)
                  • Del-Ronia oli aiemmin käytetty, mutta tuntuu että saatavuus on nykyään turhan kiven alla.
                    Rupesin toisaalta miettimään noita foorumilla mainittuja "öljy käytön mukaan"-vinkkejä.
                    Luin mm. että -60 lukuisilla öljyillä turha lähteä ajamaan arkiajoa, koska öljynlämmöt eivät ehdi nousta niille ominaiseen voitelulämpötilaan (tämä siis kesäöljynä).
                    Ja jos taas yrmäyttelee silloin tällöin tai tulee maks. 4 kertaa käytyä radalla (joista 2 kesällä ja loput talvella), niin 5W-30/40 on riittävä.
                    Ihan mielenkiinnosta, voisiko joku selittää tuon "esterin"?
                      Juu saahan sitä yrmäytellä vaikka kuinka, jos ei vaan öljyn lämmöt nouse +120 jatkuvasti niin -40 öljy on se öljy tai -30 vielä matalammissa. Tuon vuoksi -60 öljy ei ole omiaan, varsinkin jos öljyn jäähdytys on tehokas ja lämmöt luokkaa 100 tai alle => ei ole alueellaan ja tekee vaan hallaa -40 öljyyn verrattuna. Toki ei se kone räjähdä heti tuolla öljyllä mutta miksi sillä ajaisikaan.
                      Esterin saa selittää nuo Esteri kaverit täällä :)
                      Toki öljyllä on hyvä olla luokitukset kunnossa eli myös lisäaineistus normaalia vaihtoväliä varten, eikä pidä vaihtaa tyyliin joka kisan jälkeen.
                      Tuosta päästäänkin siihen pisteeseen, että perus laadukas tunnettu merkki lienee melko passeli :)
                      • Ai että 10w60 öljy tekee oikein hallaa... Ihme että m5:ssa se on valmistajan suosittelema öljy. Ja sen verran ämmällä ajaneena öljynlämmöt ei nouse edes tuonne 110 luokkaan edes radalla.
                        Tiedä näistä. Ei kai se kone niin erilainen rakenteeltaan bmw:ssä ole??
                          Myös koneen välykset yms. määrittelevät öljylaadun, siksi valmistaja ilmoittaa haarukan. Tässä Rs4 tapauksessa tuo valmistajan haarukka on kyllä esillä ja siitä tuskin kannattaa poiketa tai ei olla alueella.
                            Ja turhan jäykkä öljy vaan kasvattaa kulutusta sekä vie tehoa (hieman). Aika harvassa autossa tarvitsee oikeasti 10W60 öljyjä. Kannattaa googletella "oilmanin" juttuja juurikin tuosta aiheesta ja noista 10W60 öljyistä.
                              Pitäähän se kone opettaa tulevaa varten :D
                              Hienoa nähdä että RiSa on vihdoin kunnossa ja ajossa. Nämä laitteethan kuuluvat liikenteeseen eivätkä talliin seisomaan.
                              • Kävin Slamitilta hakemassa autoon Aero Twin-lasinpyyhkijät. Samaan aikaan pihaan kaarsi tutun näköinen laite..
                                Sattumaako?
                                • Samanlainen tusinka kampe, ku toyota avensis ja corolla, niin että tulee joka kulmalla vastaan. :D
                                  No ei sentäs, melko harvinaista varmasti ihan Euroopan laajuisestikkin, että vielä saman väriset RiSat tulee samalle parkkipaikalle. :)
                                  • Aika hyvä kuvakulma vertailla miten "samanlainen" vanne istuu samanlaiseen autoon. Tosin mustat taitaa olla tuumaa suuremmat(spacereilla)?
                                    • Mitoiltaan vanteet samat. Orkkiksia molemmat. Itselläni on vaan edessä 15mm ja takana 20mm spacerit. Madalluskin vaikuttaa asiaan..
                                      Tästähän sitä ollaan jo pitkään jauhettu.
                                      • jep. Pointti olikin että loistava kuvakulma vertailla miten vanteet istuu eri setupilla!Jotensakkin sun kiekot näyttää isommilta?
                                        Stance, poke.... ym "häpätyksiin en puutu, mutta tyylikäs kärry sulla näin takavinkkelistäkin. Me like.
                                        • Stance hakusessa. Joka nurkassa 9,5" x 19" et32, 245/35 Hankookin V12.
                                          Takana 25mm ja edessä (toistaiseksi) 20mm spacerit. Edessä pitää rullata kaaria, että saa tuon 25mm lätyn sopimaan alle. Coileja myöskin huutaa. Keula huomattavasti liian alhaalla suhteessa perään.
                                            Tarkoititko sanoa "perä liian korkealla suhteessa keulaan".
                                            • Nimenomaan näin, mutta pikkasen kyllä ajattelin tuota keulaa korottaa ;)
                                              Kuva kyllä tosin valehtelee tuossa: auto oli juuri laskettu tunkilta, niin keula ei ollut vielä asettunut.
                                              • Pari nopeeta Instagram-räpsyä sunnuntain pesu-vahaus-imurointi-sessiosta
                                                • Kyllä lemmarit on niin tehty näihin. I dig it.
                                                  • OT ja arvoitus : Kellä on sininen hattu ?
                                                      Poliisimestari Sisu?
                                                      • Hattu on kyllä violetti ;)
                                                        • Tuli käytyä räpsimässä ruutuja pitkästä aikaa ihan kunnon kameralla. Nyt on vähän selkeempiä sisustakuviakin.
                                                          Loput räpsyt voi ihmetellä täältä
                                                            On se vaan hieno ! Kertkaikkiaan.... ;)
                                                            • Kiitokset.. Viimeisimpänä päivityksenä tuli uudet sumuvalottomat maskiverkot, saa vähän ilmoja nokalle.
                                                              FINnittömät kilvet on myös tilattu ja tarkoituksena siloitella etupuskuri kuvan osoittamalla tavalla:
