Audi RS4 B5 Avant
  • Noita kuvia olen itsekin ihmetellyt, että kuinka tuo on joka kuvassa erilainen. Mulla kun on sama väri omassa ja ei se sävyä vaihtele muusta kuin likaisesta puhtaaseen =)
    • Valaistus+optiikka+kuvankäsittely, eiköhän tuolla combolla ole vaikutusta aika paljon värien sävyihin.
      • Viimeisin kuva on ihan iPhone-laatua. Sillä yleensä taittaa tosi paljon sinertävään delffiinin sävyyn. :)
        • Bongasin tämän joensuun prisman abc:llä tänään. Siis nuo vanteet on livenä niin perverssit että ei mene edes jakeluun.. :). Vie kyllä niin huomion.
          • Kiitos paljon! Olen siis tehnyt jotain oikein :D
            • Täällä on tapahtunut paljon, mutta kuvamateriaalia en ole saanut aikaiseksi.
              Viime viikolla jarrusatulat maalattiin kiiltävän mustaksi ja samalla tuli vaihdettua kajuuttaan, sekä ulkokuoreen muutamia pisteosia. Amalin vaihtoi mittaristoon uuden ajotietokoneen näytön ja mittariston kilometrit päivitetty vastaamaan uutta moottoria. Kyllästyin ottamaan trippimittarin avulla moottorikilsoja ylös ja kun Risan mittaristoa oli varmasti rukattu useammankin kerran ennen minulle päätymistä, joten ei sinäänsä ei ole väliä. Omaksi iloksihan nuo kilsat laitettiin :)
              Päivitän kuvia, kunhan aika on sopiva ;)
              Viimeksi muokannut Juice||; 26.11.2013, 13:29.
              • Eikö ne moottorikilsat olisi nähnyt ihan suoraan kokonaismäärästäkin? Vaihtohetkellä olisi laittanut kokonaismäärän ylös ja siitä sitten vähentänyt..
                Tosin itsekin mietin olisko pitänyt nollata, mutta en ole uudistanut Risaa niin paljon, että mittarin nollaus olisi ollut perusteltua. Siellä on vielä monta liikkuvaa osaa joihin en ole koskenut. Tosin melko lailla kaikki alkaa olla hyllyssä. Vaihdelaatikko kaipaa vielä muutamaa pisteosaa niin saa senkin sitten ottaa työnalle.
                Urssin kanssa mittarin nollasin, mutta se onkin melko perusteellisesti läpikäyty.
                • Talven ensimmäinen jäärata korkattu! Pitkästä aikaa oli Risaa kiva ulkoiluttaa radalla.
                  Sitä ennen piti suorittaa pois alta pitkään venynyt pyörien suuntaus. Nyt on kulmat kohdallaan. Kulmia säätäessä tosin löytyi uusi ongelma. Useammasta renkaasta valskasi ilmaa pihalle. Vika selvisi, kun käytin kaikki renkaat tarkastettavana rengasliikkeessä. Ilma karkasi renkaan ja vanteen saumasta. Tämä johtui siitä, kun vanteisiin syksyllä tehty värinvaihdoslakkakerros ei ollut tarpeeksi paksu sauman kohdalta. Lakka hilseili irti ja rengas ei ollut enää tiiviisti vannetta vasten. Kaikista renkaat irti, saumojen putsaus, takaisin paikalleen, typpitäyttö, tasapainotus ja on the road!
                  Talviluukkiin tuli päivitettyä kiiltävänmustaksi teipatut kattokaiteet ja ikkunalistat, sekä hiilikuidutetut peilinkuoret. Myös B ja C pilarit on teipattu hiilikuitu-lookilla.
                  • Hyvännäköistä. Vähän keulan tummuus aste vain paistaa alemmassa kuvassa silmille. Vai johtuuko valosta/kamerasta. Imolan omistajan tosin en enempää tästä sävy vivahteesta mainitsekkaan.
                    • Johtunee kuvan muokkauksesta tuo sävyero. Silmään ei ainakaan luonnossa pistä noin pahasti.. tai sitten en ole tullut edes katselleeksi :D
                      • Kyllä se luonnossakin vähän silmään ottaa. Sen takia silloin kysyinkin, että onko autoa maalattu.
                        • Älä älä Kalle lähe tolle linjalle yhtään, muutenki on kauneusvirheitä jotka pistää silmään, niin älä kiitos luettele enempää! Menee loputkin yöunet :DD
                          • Siis voihan se olla että mulla silmät harittaa. ;) Nätti pelihän tuo on ei sille voi mitään.
                            • Tässäpä ne on ensi kesärengaskauden hankinnat pähkinänkuoressa:
                              Brabus Monoblock III 9,5" x 19" ET35 (225/35-19 ContiSportContact 5P)
                              Audi R8 OEM 10,5" x 18" ET52 (245/40-18 Pirelli P7)
                              Brabukset toimittavat varsinaista kesävanteiden virkaa, mutta R8sit hankin heräteostoksena välikeleiksi.
                              Toistaiseksi värinvaihtoa ei ole tapahtumassa, sen verran nätin värin Albanzo näihin on valinnut ;)
                              R8sit ruuvataan alle 30mm spacereiden jatkoksi ja Rapuset vaativat alleen eteen 30mm ja taakse 35mm lätyt.
                              Laittelen sovituskuvia kunhan kelit on pysyvästi plussan puolella. Pääsee tiputtamaan alustan ja ruuvaamaan R8sit alle kurakeleille.
                              • Millä varaosanumerolla nuo R8:t on? Ihan uusi tuttavuus minulle, ja on kyllä hyvännäköiset.
                                • kah, nää molemmat hävis myynnistä ja samaan talliin sijoittuivat. Laitappas äkkiäkiireesti sovitus kuvaa.
                                  • Mää yritin saada noita R8 vanteita vaihdettua, mutta ei onnistunut. :(
                                    Menipä sentään hyvään kotiin. :)
                                    • Nyt on välikelin kesärengastus vaihdettu alle. Harmi vain alusta jäi vielä omasta mielestä turhan ylös joten sitä laskettanee vielä. Mielestäni vanteet jäivät myös muutaman millin liian sisään, mutta tarkistellaan sitä sitten tolppien säädön jälkeen.
                                      Samalla mielipidekysely: näyttäisikö takaronkka vieläkin paremmalta mikäli mallimerkinnästäkin luovuttaisiin?
                                      Asiat in "Bigger picture"
                                      • En poistaisi mallimerkintää
                                        • Parhaan näköinen vanteistus mitä ollut tässä.
                                          • Just sopivan clean-look!
                                            • Yhdyn edellisiin puhujiin. Aikuisiällä otat sitten vielä ton tarran pois niin alkaa olla 10+.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja dr_ink Näytä viesti
                                                Ja eikös se pitäis olla "Daily driver"? Vai onko tässä joku sisäpiirijuttu? ;)
                                                e. Jaa, olihan tollanen daily drivenkin.. Kielipoliisi vaikenee.. ;)
                                                • Hieno on rassi! Onko noi 10,5" vanteet myös edessä? Laitas kuvaa renkaasta ja vanteesta nähtäväksi että miltä veny noilla kumeilla näyttää :)
                                                  • Tuosta.
                                                    • On kyllä hyvännäkönen setti alla, liian vähän netin syövereissäkään sovituksia tolla vanteella, toisaalta alkaa varmaan vaatimaan jo vähän pullukampaa kaarta..?
                                                      Ja annahan olla RiSa-merkin, pitäähän se nyt löytyä. :)
                                                      • Kiitokset kehuista! Kerkesin heti noiden fotojen jälkeen pudottamaan ajokorkeutta sentillä ja revin kiiltävän mustat teipit pois ikkunalistoista.
                                                        Tuon rinkulahomman osalta taitaa käydä niin, että vain edellä ajavat voivat taustapeilistä yrittää pälyillä maskissa törröttävää tunnusta, mutta riehakkaasti ohitetuille en suo samaa informaatiota :)
                                                        • Ei näitä vanteita tosiaan liikaa näy missään. Itsellä on vastaavat talvivanteina, tosin vain 8,5" leveinä.
                                                          • Juice ja Jape vois sovitella B8 noita nii saadaan selvyys että onnistuuko kuin hyvin laittaa 10,5" uudempiin kulikoneelliseen autoihin. ;)
                                                            • Joo erittäin mielenkiintoinen idea. Heti kun Juice nakkaa varsinaiset kesikset alle voisin kyllä mallata miten noi kävis B8n alle.
                                                              Viimeksi muokannut 8866; 18.4.2014, 20:59. Perustelu: Poistettu turha lainaus.
