B6 1.8tQ (pientä muutosta)
    Tuossa ei ole vapaakytkintä, kuuluu dieseleiden kanssa yhteen.
    Jos laturi on rikki niin valuraudantiellä tattarinharjussa saa saman Valeon mitä tuolla nyt on melko edullisesti. Itse ostin aikanaan sunnuntaina pienestä lisämaksusta kun oli kiire saada auto ajoon. Siellä osataan myös varmaan diagnostisoida laturi. Firman nimi on vissiin Adita, mutta se porukka on se sama joka oli "puksun esson" takana silloin vanhaan hyvään aikaan.
      Itse asiassa bensassakin on vapaakytkin, mutta ei taida tuollaista vikaa aiheuttaa.
        asia kunnossa.. pitänee nyt katsoa että rupeeko useammin palamaan ja jos rupee ni testit ottaa ja mittailla vähän samalla... liian herkkiä nämä laitteet :D
        Projektista sen verran että Cupra R:n lippa tuli ostettua ja laitettua kiinni :) Pitänee hivenen vielä modailla kun taas jaksaa..
        nyt tässä pohdin että pitäisiköhän ahdinta ruveta tilailemaan jos vaikka saisi edes vähän lisää potkua tuohon :D
          Tee se, tee se, tee se, tilaa tilaa tilaa! :)
            jooh ahdin tilataan helatorstain jälkeen.. :) se on päätetty.. :)
            sen jälkeen löytyisi suuttimet ja ahdin... sit jos sen putkiston sais vielä ja softan ni avot :D
              Kai hylkäsit jo sen perus K04sen? Teepäs mulle vähän pioneeri työtä ja otat sen hybridin suoraan :P
                hahhaha :D eii näillä kolikoilla :D jos hybrid ni sit pitäs ottaa se sil s3:n kompurapesällä ;) ja uusii maffi ja intake putki :D
                Mutta mutta mitees pojaat noi takaovipahvien ikkunaveivit lähtee irti? :O
                Viimeksi muokannut meitsiii; 14.5.2012, 13:24.
                  Mitäs kaikkia tiivisteitä tai muuta tarviin tuohon ahdin vaihtoon? oisko kenelläkään listaa oe numeroineen osille mitä tarviisin?
                    Mene siniselle ja kysy ahtimen tiivisteitä. Ainakin pakosarjan ja turbon välinen, ahtimen ja katin välinen ja öljyn paluuputken tiiviste. Öljyn tulon ja vesi letkujen tiivisteetkin on hyvä ottaa. Mutta kyllä ne marmorilla tietää kun kysyy kaikkia. Maksaa noin 50€ kaikki. Ja tietysti samalla otat öljyt, suodattimen ja jähdytysnesteet.
                    • #70
                      Jooh näin tein tiivarit tulloo marmorilta.. vielä en tiedä että missä vaiheessa muut tilattu on :D
                      • #71
                        Eiköhän ne suht äkkiä tule. Airportissa noita oli ihan hyllyssä kun kävin viimeksi.
                        Ai niin joo... Ota ne ahtimen ja DPn väliset pinnapultit kanssa. Ja ei se pahaa tee uusia ahtimen ja pakosarjan välisiä pultteja.
                        • #72
                          Alkuperäinen kirjoittaja Maastomato Näytä viesti
                          Tulee kaikki mitä tos vaa voi tarvita.. tiivisteet pinnapultit mutterit jne.. :D nyt on tahdistinki tilattu.. :D odotellaan innostusta.. :) kai se sielt tulee.. putkiston vielä kun saa ni avot :)
                          • #73
                            jooopa joo.. Mites jos isken tuon 04 kiinni niin toimiiko kaikki kuten ennenkin ja voin ajella säätöön sillä? Suuttimet kannattaa vissiin heittää vasta säätäjän pihalla kiinni.. Eli orkkiksil sinne asti? Vai??
                            • #74
                              juurikin noin. Varo sen kaasun kaa. Menee äkkiä yli ahdot ja alkaa pätkimään ja lopulta limp modeen.
                              • #75
                                ookeii :)
                                http://https://picasaweb.google.com/...1255798/Kuvia#
                                kuva päivitystä eiliseltä :)
                                Viimeksi muokannut meitsiii; 18.10.2012, 14:18.
                                • #76
                                  Terve! Komia perheraketti sulla :) Mistä tilasit tuon coolerin keulalle.?
                                  • #77
                                    Tilasin ebaysta briteistä en muista enään tarkkaan että mikä se niistä oli mutta ihan näppärähän tuo on :)))
                                    • #78
                                      Taisin löytää kyseisen paketin http://www.ebay.com/itm/FMIC-Interco...ffca77&vxp=mtr kiitokset vaan :)
                                      • #79
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Kujis_ Näytä viesti
                                        noot ei ollut tuo... Omani tuli briteistä suoraan...
                                        • #80
                                          se ois ensiviikonloppuna palikoiden vaihtoa audiin.. :D toivottavasti 2vko sisään softaan :))
                                          • #81
                                            Noniiih tässä kattelin ni pinnapultit turbon ja dp:n välille :D mitkähä pitäs olla ? koko? pituus ja muut? prkl...
                                            en jostain syystä löytänyt niitä palikoiden joukosta?
                                            Viimeksi muokannut meitsiii; 3.8.2012, 10:53.
                                            • #82
                                              M10x28 sannoo etkatus. Kai siihen tavallisetki pultit käy?
                                              • #83
                                                totta muut ne nyt tuli heitettyy iha oem pulteil.. ni ei tullu mitää takaiskui siitä.. :) Eli nyt on ahdin vaihdettu ja putki alas asti uutta ... torstaina auto menee vantaalle keskiputken tekoon nyt vähän vuotaa siitä persuksen alta :D kuvia ei tullut juurikaan otettua kun kamera jäi kottiin :D
                                                Viimeksi muokannut meitsiii; 15.10.2012, 11:26.
                                                • #84
                                                  http://www.finjector.com/verkkokaupp...nt/view/1185/0
                                                  Tuollaiset suuttimet vissiinkin riittää tehoiltaan tuohon k04 modiin?
                                                  S3 8l:n suutinhan on tämä?
                                                  http://www.finjector.com/verkkokaupp...nt/view/1189/0
                                                  niin kummassa tuotto parempi? tai käykö molemmat sinne!?
                                                  • #85
                                                    http://speed-autoteile.fi/index.php?...roduct_id=2042 tuollaset on omassa k04:sen kanssa. On vaan pitkät eli joutuu laittaan pensatukin kiinnityksen väliin pidennykset ja pidemmät pultit.
                                                    • #86
                                                      Ookkei.. Nooh omaan tuli softa nyt noilla 370cc ... Hyvin pelittää millasii ahtoi ihmisillä on k04:n kanssa??
                                                      • #87
                                                        Komean näköinen peli sulla! :) Mistäs tilasit tuon K04:n ja mitä kustansi? Alkanut kiinnostaa tosissaan itseäkin vastaava päivitys..
                                                        • #88
                                                          Mulla on tossa K04 kopiossa noin 1.1bar. Ei oo mittaria vielä kiinni ku ei oo jaksanu tuota mittaripohjaa vielä tehdä, mutta lapun mukaan pitäisi olla piikki noin 1.1 barissa.
                                                          Paljonko tuli tehoa?
                                                          • #89
                                                            emt kyl toi ihan mukavasti menee mittari pitää jossain 1.2bar gauge mitsku... Isoilla piikkaa aika ylöskin :) ääntä pitää iha perkeleesti kun keskiänkkä lähti ja sillee :) intake putki/letku ois postis maanantain saa haettuu pois :) mistäs saa toisioilmapumppuun peitelevyn et sais heittää sillä vesilintui?
                                                            • #90
                                                              Mitees totaa tuntuu ettei ifa liiku iha niinku pitäs.. välillä tosiaan paineet käy 1.5 muut aika usein jatkuva on n.1bar.. ?
                                                              logitin kanavat 003,031 ja 115 en vaa tajuu niist mitääää.. voisko joku viksu havainnollistaa mua? :D
                                                              softaaja sano et ois 260 irti tosta mut epäilen jotenki.
                                                              ,Group A:,'003,,,,Group B:,'031,,,,Group C:,'115
                                                              ,,RPM,Mass Flow,Load,Ign. Timing,,Lambda Factor,Lambda Factor, , ,,RPM,Load,Absolute Pres.,Absolute Pres.
                                                              ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
                                                              Marker,STAMP, /min, g/s, %, °BTDC,STAMP,,,,,STAMP, /min, %, mbar, mbar
                                                              ,0.43,1560, 6.89, 3.9, 30.8, 0.10,1.016,1.000, , ,0.26,1560,23.3,990.0,990.0
                                                              ,0.95,1560, 11.14, 7.8, 28.5, 0.61,1.008,1.000, , ,0.78,1560,26.3,990.0,990.0
                                                              ,1.46,1640, 24.83, 36.1, 15.0, 1.12,1.016,1.000, , ,1.29,1600,62.4,1300.0,990.0
                                                              ,1.96,1720, 28.39, 42.0, 12.0, 1.62,1.016,1.000, , ,1.79,1680,76.7,1340.0,1090.0
                                                              ,2.47,1800, 33.94, 72.5, 9.0, 2.12,1.016,1.000, , ,2.29,1800,85.7,1380.0,1210.0
                                                              ,2.98,1960, 44.00, 99.6, 6.0, 2.64,1.000,1.000, , ,2.81,1920,100.8,1960.0,1350.0
                                                              ,3.50,2080, 52.89, 100.0, 4.5, 3.15,0.945,0.953, , ,3.33,2040,118.0,2060.0,1550.0
                                                              ,4.01,2280, 64.58, 100.0, 3.0, 3.67,0.906,0.938, , ,3.84,2200,132.3,2140.0,1770.0
                                                              ,4.51,2480, 82.17, 99.6, 4.5, 4.18,0.914,0.930, , ,4.34,2400,154.1,2260.0,2020.0
                                                              ,5.01,2680, 92.39, 100.0, 6.0, 4.68,0.938,0.930, , ,4.84,2600,172.9,2290.0,2240.0
                                                              ,5.53,2920, 100.44, 100.0, 3.0, 5.18,0.914,0.922, , ,5.36,2840,179.7,2230.0,2320.0
                                                              ,6.04,3160, 112.03, 100.0, 4.5, 5.70,0.938,0.922, , ,5.87,3120,181.2,2240.0,2330.0
                                                              ,6.56,3400, 116.28, 100.0, 5.3, 6.22,0.922,0.914, , ,6.39,3320,178.9,2180.0,2300.0
                                                              ,7.08,3680, 117.00, 100.0, 6.8, 6.73,0.914,0.914, , ,6.90,3560,173.7,2180.0,2250.0
                                                              ,7.59,3880, 124.86, 100.0, 6.8, 7.25,0.906,0.914, , ,7.42,3800,170.7,2170.0,2240.0
                                                              ,8.09,4120, 129.25, 100.0, 7.5, 7.76,0.906,0.906, , ,7.93,4040,166.9,2110.0,2190.0
                                                              ,8.59,4320 ,134.72,100.0, 6.8, 8.26,0.914,0.906, , ,8.43,4240,165.4,2120.0,2150.0
                                                              ,9.09,4520, 141.25,100.0, 6.8, 8.76,0.914,0.906, , ,8.93,4480,164.7,2120.0,2100.0
                                                              ,9.59,4720, 146.64,100.0, 6.8, 9.26,0.899,0.906, , ,9.43,4680,164.7,2110.0,2040.0
                                                              ,10.11,4920,158.14,100.0, 5.3, 9.76,0.891,0.906, , ,9.94,4840,165.4,2150.0,2130.0
                                                              ,10.62,5080,161.36,100.0, 7.5, 10.28,0.860,0.836, , ,10.45,5040,165.4,2130.0,2110.0
                                                              ,11.14,5240,164.58,100.0, 6.0, 10.80,0.774,0.774, , ,10.97,5200,165.4,2120.0,2090.0
                                                              ,11.65,5400,164.06,100.0, 6.8, 11.31,0.774,0.750, , ,11.48,5360,160.9,2100.0,2150.0
                                                              ,12.17,5520,166.72,100.0, 7.5, 11.83,0.782,0.743, , ,12.00,5480,158.6,2090.0,2060.0
                                                              ,12.68,5640,165.14,100.0, 6.8, 12.34,0.789,0.743, , ,12.51,5640,154.1,2120.0,2020.0
                                                              ,13.19,5760,166.44,100.0, 7.5, 12.84,0.797,0.743, , ,13.01,5720,151.9,2110.0,2000.0
                                                              ,13.70,5880,166.69,100.0, 7.5, 13.36,0.797,0.735, , ,13.53,5880,149.6,2090.0,1990.0
                                                              ,14.22,6000,166.44,100.0, 7.5, 13.87,0.805,0.735, , ,14.05,5960,144.4,2010.0,2090.0
                                                              ,14.73,6080,166.97,100.0, 5.3, 14.39,0.805,0.735, , ,14.56,6040,142.9,1920.0,2100.0
                                                              ,15.23,6280,116.81,20.8, 10.5, 14.90,0.813,0.735, , ,15.06,6160,140.6,1850.0,2080.0
                                                              Viimeksi muokannut meitsiii; 27.8.2012, 12:12.
