S4 Avant Nogaro Blue -99
    On siellä sama paine molemmissa lähdöissä.
      Öljynjäädytin asennettu ja öljynpaineet näkyy kapiinissa.
      Mistä saisi 345mm etulevyille käypäset jarrukilvet?
      Jarruiksi tulisi
      Brembon Z18 satulat ja AMG 345mm levyt tallissa.
        S4 B6 audista on omat 345 jarrut ja jarrukilvet.
          Pystyykö öljynsuodattimen jalassa murtumaan jotain, kun jäähytysnesteet vuotaa sieltä kohdin.
          Pitäisiko purkaa suodattimen jalka pois, jotta näkisi.
          Muistelen, että siellä on putki sisällä, joka pystyy murtumaan/halkeamaan.
            Siihen jalkaan tulee ne jäähdytysnestekierron letkut, kato ettei niistä vuoda.
              Täällä on huilattu Audin kanssa. Pidetty lämpimässä talissa ja välillä ärmyytelty.
              Tuli se viime vuonna ylimaalattuakin ja jarruja on tullut vekslattua etupäähän.
              Nyt on koko alusta käyty läpi. Kaikki tukivarret ja takapään puslat, helat ja iskareiden yläpäät.
              Onkohan mitään järkeä yrittää korjata ilmausruuvia etujarrusatulassa, kun se tuli kierteineen pihalle?
              Jos joku haluaa ostaa vakio Hp satulat, levyt ja kasan paloja, niin olisi myynnissä.
              Mitäs bybass ventiilit reagoi, jos ne on rikki. Tällä hetkellä muuten pelaa hvyin, mutta tyhjäkäynnillä alipaineet ovat korkeat.
              Ajettaessa ei huomaa, kuin pientä nykimistä.
              Vikakoodeja ei ole. Ahtovuoto voisi olla mahdollinen, mutta ahtaa ajossa OK 1,4. Vedot tallella.
              Jos bybassit vuottaa läpi, niin olisiko mahdollista, että tyhjäkäynnille tekee ongelmaa.
              Tai sitten on joku lämpöanturi tulossa tiensäpäähän.
              Tulpat, Maf vaihettu aluksi. Ei ollut suurta apua.
              Lämpöisenä saattaa pyöriä oikein nätisti. Ei ole mitään ongelmaa. Onko ollut vastaavaa???
                Jos bypassit vuotaa, ei ahdot nouse. Mitä meinaat tuolla korkealla alipaineella? Miulla menee autogaugen ahtomittari pohjaan miinuksella tyhjäkäynnillä ja konejarrulla. En kyllä anna mittaustarkkuudelle mitään kehua tuolla mittarilla, eli voi olla vaan löysä jousi tai millä elementillä tuo nyt ikinään painetta mittaakaan.
                  Eli normaalisti oli -0'8 alipainetta tyhjäkäynnillä.
                  Nyt tyhjäkäynnillä pyörii epätasaisesti -0,2 alipainetta.
                  Moottori lämpeä kunnolla ei mitään ongelmaa.
                    Pässit ei vaikuta tyhjäkäynnillä ainakaan alipaineeseen, koska ne on turbon paine/imupuolen välillä.
                      Voisiko N75 tehdä tällaista.
                      Pitää kokeilla, jos se on tiensä päässä.
                      Tai ajossa katsoa vikakoodeja. Antaako mitään herjaa.
                        Mikä se vika siis tarkalleen ottaen on? Nykii ajaessa? Millaisessa tilanteessa?
                        Ei N75 vaikuta nykimiseen ainakaan jos vaan kruisailet ilman ahtoja.
                          Nyt on vissiin alipainetta vähemmän kuin ennen. Jako sekaisin tai imuvuoto. Tai kiinalainen mittari näyttää vaan luonteensa.
                          Mitä näyttää lambdasopeutukset mittaryhmässä 032?
                            Nykiminen on kun lähtee kiihyttämään, niin vähän nykii, ennenkuin lähtee.
                            Silloin juuri, kun noustaan ahtojen puolelle.
                            Tyhjäkäynnillä pyörii epätasaisesti.
                            Mutta vaikka on kiina mittari, niin näyttää sinne päin.
                            Eli kun pyörii tyhjäkäynnillä huonosti, niin alipaisetta on vain vähän.
                            Sitten kun moottori on lämmin tyhjäkäynnillä ja pyörii nätisti. Mittari näyttää sitä mitä kuuluukin. Noin -0,8 alipainetta.
                            Pitää joku päivä etsiä lamda sopeutus tieto.
                            Pystyykö ilmastoinen kautta katsomaan mitään arvoja?
                            Pitääkö laittaa läppäri kiinni ja katsoa lisenssi kaapelilla.
                            N75 anturia ei ole vielä tullut koskaan vaidettua.
                              Kuulostaisi imuvuodolta.
                              • Samaa ehdottaisin, eli painetestiä kehiin.
                                  No niin vika kohta löydetty.
                                  Ei ollut ahtovuoto, vaikka olisi hyvin mahdollinen näissä.
                                  Toinen katti oli mennyt kilisy kuntoon.
                                  Nyt kun on suorat putket, niin hyvin rokkaa. Talvelle riittävästi vetoja :)
                                    Kappas. Mistä keksit tutkia katteja? Kuuluiko niistä ääntä?
                                    Nuo oireet eivät oikein vaikuta kattivialta, mutta jos se kerran sillä korjaantui niin kaipa se on uskottava :)
                                    • Mulla tyhjäkäynti ja kierrosten otto ok, vaikka katti olikin tuossa kunnossa.. Ainoo vika oli korkeat päästöt ettei menny millään päästöistä läpitte.
                                      Kummalinen on ollu käyntivika jos on korjaantunu katin vaihdolla.
                                        Ohoh, eihän hirveesti tullu poleteltua? Meinaan kun itelläni oli katti putkessa rutussa niin oli osatekijänä männä sulamisessa.
                                          Ei se näköjään kokonaan auttanut. Innostuin liian aikaisin
                                          Sen takia vaihdoin katit pois, kun ohjelma tehty ilman katteja. Sen kyllä huomaa.
                                          Pitää vielä tehdä ahtovuototesti.
                                          Sitten innokasta sytkäpiuhojen uusiaa?
                                          Itsellä ei ole kunnon kolvia/taitoa tehdä hyvää suorasytkä piuhoja.
                                          Olisiko jollain halua tehdä uudet pihat puolille. Vai saako nuista omista piuhoista vielä hyvät tehtyä.
                                          Tein silloin maapiuhat uudet, kun laitoin suorasytkä ostat paikalleen.
                                            Muutama räpsy
                                            • On se nätti :)
                                                On oikein maukkaan värinen. ;)
                                                  Nyt selvisi ainakin osittain vika. Oli n75 menevä letku päässyt irtoamaan.
                                                  Joten sieltä vuoti. Ahtovuoto oikein.
                                                  Pitää illalla käydä Kuopion keikka heittää, niin katsotaan toimiiko.
