Aakuus avantin pientä laittoa
  • Aakuus avantin pientä laittoa
    Tuoreena foorumilaisena ajattelin nyt sitten laittaa omastakin kulkineesta tänne jotain tietoa. Kulkineena toimii siis A6 avant 2.5 Tdi Quattro vuosimallia -99.
    Kyseinen auto on tuotu Tallinnasta tammikuussa jonka jälkeen on nyt sitten alkanut pienimuotoinen "rakentelu".
    Kuvia kuulerin laitosta/putkistosta-> http://villeharkonen.kuvat.fi/kuvat/...%202.5%20tdiq/
    Varusteina löytyy ihan nämä tavalliset:
    -autom. ilmastointi
    -nahkasisusta
    -audi consert 1
    Tässä kunnossa auto oli kun tuli minulle..
    Muutoksia tähän mennessä:
    -Kuuleri
    -Jonkunsortin valssit alle
    -Ahtopainemittari
    -Suora 2.5" "hormi" (viheltelee mennessään)
    -Soittimen vaihdoin ([FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Alpine CDE-9880R)[/FONT]
    Tulossa:
    -Pitäis maalailla puskurit ja helmat korinväriin
    -Jonkunsortin alustaa pitäis saada kanssa (saa tarjota jos jollain on ylimääräisenä)
    -Ja suurin riesa on se kun pitäis teettää jakopää tuohon
    Tämänhetkinen tilanne:
    Kommenttia/ehdotuksia saa tietenkin laittaa :)
      Oli tosi hyvät kuvat kyllä putkistonkin laitosta! Pitää kokeilla että saisko itsellekkin jotenkin värkättyä. Itellä ei ole kyllä vakiona putkia molemmilla puolilla. Vois tuoda näyttävyyttä.
      Kromi poista tuosta maskista.Tai ainakin mun mielipide. Minusta se ei oikeen ainakaan tummaan autoon istu mitenkään. Mielenkiinnolla seuraan rojektia!!
        Alkuperäinen kirjoittaja Paleksi Näytä viesti
        Juu tuo on käynyt itselläkin mielessä, en vain ole vielä päässyt tuon suunnittelun ohi toteutukseen :D Kannattaisiko maalata vai vääntää musta teippi päälle?
          Teippi kestää paremmin kuin maali ja sen saa halutessaan pois.
            Alkuperäinen kirjoittaja jannes Näytä viesti
            Tottahan tuo on.. ainakin voi kokeilla miltä mahtaa näyttää omaan silmään. Alkaa tuo kromi olemaan muutenkin jo niin haalistunutkin ettei siitä oikein kalua enää saisikaan.
              Vaihdathan vilkkupoltimot joko osram diademiin tai philips silvervisioniin.
              Mielestäni philipsit paremmat.
                Itseasiassa kävin tänään hakemassa juuri kyseiset philipsin polttimot.. En vaan sitten jaksanu enää ruveta vaihtaan illalla.
                  Alkuperäinen kirjoittaja jille Näytä viesti
                  Tosin sattumalta tarttui matkaan nuokin :)
                    Maalatussa maskissa on lisäksi se huono puoli, että pienetkin kiveniskemät rikkovat maalipinnan, minkä jälkeen kromi alkaa paistaa alkaa. Eli vaikka maski onkin jo entinen, teipillä saat kyllä kestävämmän ja siistimmän pinnan. Teippiä pitäisi löytyä mainosteippauksia tekevistä firmoista, ellei halua alkaa tilailemaan.
                      Tuli ihan tuosta teipistä mieleen.. Mitä mielipuolta väki olisi vaaleet nahat ja hiilikuituteippi? Olen tuossa muutamaa vastaavaa katsellut, mutta ei ole vielä ainakaan minun silmiini tuota yhdistelmää.. Tarkoitus olisi siis vetää nuo "jalopuuosat" hiilikuituluukkiin.
                        Ookko jo ehtiny päättämään myllytäkkö umpiot kiiltäviks vai hommaakko suoraan uudet? Tee sen hiilikuituteipin kanssa niin, että osta pienempi pala alkuun ja kokeile miten istuu ja miltä näyttää. Kyllähän nuo 3M:n tuotteet aika hyviä on
                          Alkuperäinen kirjoittaja Niconce Näytä viesti
                          Taidan kallistua uusien umpioiden puolelle, kun ei kuitenkaan mahdottomia kustanna tollanen orkkisumpio.
                          Pitänee kokeilla kunhan niemma:lle tulee teipit perille.
                          Asiasta moottorisahaan, halleluja kohta pitäis tuohonkin kulkineeseen uus jakopää :)
                            Mitenkäs tuo putkisto ja cooleri vaikutti kulkupuoleen?
                              Alkuperäinen kirjoittaja jasse Näytä viesti
                              Kyllähän nuo ainakin persdynossa toi jopa huomattavaakin eroa.. Ahdot nousi pikkuisen (1,2->1,5bar) ja jaksaa kiihtyä myös isoilla vaihteilla ihan eritavalla.
                                Jos sitä vaikka sais tänään aikasiks ja vääntäis tuon putkistonkin loppuun.. Vielä olis ulostulot ja muutama kannatin tehtävänä. (Rupeaa tuo puskuri pikkuhiljaa saamaan uusia muotoja kun sattuu ottaan kaikki kiisut vastaan)
                                  Ai jotenkin tähän tyyliin vai? :)
                                    Ei nyt ihan noin :D Ruvennut vaan pikkuhiljaa sulaan tuo puskurin alalippa niiltä kohdilta mihin pöntöt nyt sattuu osottamaan :)
                                      Noniin, hommahan muuttuu vaan jännittävämmäks.. Vein auton eilen jakopäähuoltoon ja tänään soittivat että tässä olis nyt sitten pientä remonttia tiedossa. Hiton virolaiset sitten päättäneet tehdä vähän jotain omia patenttejaan sen jakopään kanssa. Ei siinä sitten muutakun käytännössä kaikki mahdolliset jakopään hilppeet uusiks :/
                                        Mitä virityksiä Vironpoijjaat on tehny sinne? Paljon purkkaa ja kuminauhoja? Mitä kaikkee nyt sitten loppujen lopuks laitoit uusiks? Hammashihna, rullat, kiristinrulla, hydraulikiristin? Pumpun remmi + kiristin? Kysy ny sit tarkkaan minkälaisia "patentteja" siellä on ollu, etteivät yritä vetää välistä.
                                          Autohan on tosiaan jossain vaiheessa kolaroitu, niin olivat sitten pystyneet "korjaamaan" hihnapyöriä sitten paukuttamalla vaan suoraks vaikka oli haljennu jne. Ja joku värinänvaimenninkumi oli kanssa ihan tuhannen pillunpäreinä siinä samalla. Ja siinä tehtiin lopulta sitten käytännössä täydellinen jakopääremppa, eli kaikki kiristimet+rullat, vesipumppu, ja hihnat tottakai. Hinnaksi tuli lopulta 1345€
                                          Ihan asiasta moottorisahaan.. Onko väellä kokemuksia kyseisenlaisesta kulkineesta jossa on KW variant 1 alusta? Paljonkos tuota pystyy tiputtaan ennenkun rupee ottaan nivelhelvetti kiinni minnekkään?
                                            Haulla löydät. "A6 c5 alusta".
                                            Yritin laittaa linkin mutten onnistunut :( !
                                              pikku kommentti joka sivuaa tätä alusta asiaa. Ostin Eibachin alusta johon olen kyllä tyytyväinen, mutta en ole oikein koskaan syttynyt KW-alustoihin niiden alkuaikojen huonon laadun takia...
                                              Melkoinen kokemus oli avata Eibachin ProStreet paketti...Eibach made by KW :)
                                              Tyyväinen olen kyllä ollut silti !
                                                Siinä Killerin mainitsema linkki: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=54124
                                                  Aika montaa mielipidettä kyseisen merkkisestä alustasta olen kyllä kuullut.. Toiset tykkää toiset vihaa, kai sekin on vähän makuasia? Tuossa olisi vaan tarjolla vähänkäytetty KW:n alusta suhteellisen edullisesti niin mietin kannattaako ostaa pois vai panostaa enemmän ja ostaa sitten joku toinen?
                                                    Itse ostaisin jos sopuhintaan saa. 3B V6 passatissa ainakin toimi KW1 tosi hyvin. Just sopivan jämäkkä, mutta ei yhtään pintakova.
                                                      Eiköhän tuo tule sitten ostettua kunhan nyt saa revittyä senkin rahan kasaan.. Mutta se on vähän avoin edelleen että paljonko tuota kapistusta voi madaltaa ennenkun ottaa minnekkään kiinni?
                                                        Tossa passatissa otti takavetari pikkusen säätörenkaaseen kiinni ~50mm:n madalluksella. Sen apujousen poistolla olisi varmaan sekin ongelma poistunut. En kylläkään tiedä onko audissa samoin...
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja T.Hell Näytä viesti
                                                          En kyllä osaa sanoo onko sama homma audilla, mutta enpä kyllä ihan noinkaan paljoa takaa ajatellut madaltaa.. :)
                                                          Nyt on rojekti edistynyt edes vähän, tuli tuossa yöllä kunnon aivopieru tuon luottoteipparin kanssa että ruvetaan teippaileen noita "jalopuuosia" hiilikuituluukkiin. Lopputulos->
                                                          Lisää kuvia löytyy tuolta-> http://villeharkonen.kuvat.fi/kuvat/...iilikuituluuk/
                                                            Ilme muuttu aivan totaalisesti! Täydet pisteet! Viellä tilaat Jimiltä ( http://www.jasdesign.fi/ ) samalla nahalla tehdyn vaihdekepinpussin ku on jakkaratki!
